Probleme de Klaxon suite changement commodo sur ma R60/6
+8
BOULE
morny palace
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Probleme de Klaxon suite changement commodo sur ma R60/6
Faut pas oublier que nous ne sommes pas avec toi, donc c'est un peu plus délicat.
As-tu vérifié qu'il n'y a rien quand tu mets le contact sur le fil brun/blanc débranché ?
Ensuite, vérifier que ce fil est bien celui qui vient dans le phare, en mettant sur la position ohmètre, une pointe sur la cosse près du klaxon brun/blanc et l'autre pointe dans le phare sur le fil brun/blanc, si ça bipe c'est bon.
Alors au klaxon, tu as un fil vert/noir où il y a le 12 volts quand le contact est mis, et un fil brun/blanc qui remonte au phare.
Bon tu branches ça sur ton klaxon.
Dans le phare, donc tu prends un des deux fils de ton commodo, on va prendre le brun/marron dans un premier temps, que tu vas brancher sur la plaque à contact sur une fiche en brun/blanc ( en admettant que ce soit bien des fils brun/blanc qu'il y a de brancher dessus ).
Et en dernier prendre le second fil du commodo, le vert/noir qui ira sur la plaque à contacts sur du marron.
Avec ça je vois pas comment ça peut pas marcher.
J'ai tout lu.
J'ai rien pigé.
Faut que tu regardes sur la revue technique et brancher les fils de la bonne couleur là où ils doivent être à l'origine, pis ça doit marcher... Parce sans être à côté de la moto, c'est dur de trouver une solution. J'ai pas pu passer aujourd'hui, c'est con, on aurait regarder ça. Raaah, trop occupé, le pocka, en ce moment...
J'ai rien pigé.
pockaman a écrit:J'ai tout lu.
J'ai rien pigé.
Là t'as oublié de dire "normalement"
Poka moi en prem' n'oublie pas que j'ai ma moto qui doit être remontée d'ici 15 jours ! T'as posé tes congés?
Didier
Papa Oggy , est ce que tu m'entend
TTUUUUUUTTT TUUUUTTTTT TUUUUUUTTTT
TUUUUUUTTTTTTTTT
Ca marche..... ALors resultats des courses le brun blanc du commodo sur le brun blanc de la plaque et le vert noir sur le marron (31 sur la plaque)
C'est bien la peine de mettre des couleurs sur les fils si c'est pas pour respecter les positions .... Franchement c'est bien se complique la vie pour rien .
Enfin merci a vous Fin du sujet du Klaxon, merci a tous .
Ps: si un jour vous avez un probleme de klaxon, n'hesiter pas MP car j'en connait un rayon maintenant .
:rire: Bon d'accord vous n'aurez jamais de probleme avec votre klaxon, il n'y a que les Tanches .
EHHH BIIEN VIVE LES TANCHES qui roulent en Bmw
TUUUUUUTTTTTTTTT
morny palace
C'est bon ça marche.
Donc c'était comme je te disais ?
C'est pour me branler mentalement...
et quand tu klaxonnes, le feu stop s'allume??
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» problème connection allumage ( r 50 /2) suite changement moteur avec cdi
» Klaxon Commodo
» (R65/1979) problème de cligno + Klaxon
» [R75/6] Probleme klaxon
» probléme klaxon
» Klaxon Commodo
» probléme klaxon
Page 4 sur 4
