Problème fourche G/S
+6
BlackFish
Royal Enfileur
10 participants
Re: Problème fourche G/S
Ou alors,y a eu bidouille,c'est quand même étrange d'arriver à foirer une vis de cette taille,mais la perdre et mettre n'importe quoi...
Ouais, j'ai un gros doute aussi sur le pas de vis pas métrique. Du pas pas standard pour le diamètre oui mais du pas impérial ou autre, a priori ça n'a rien à faire là ou alors il y a eu une vilaine bidouille.
Ils ont pris le pas devant toi avec une jauge à filets dans ta quincaillerie ou bien le gars a regardé ta vis d'un air dégoûté et t'a dit ça pour que tu dégages vite avec tes problèmes de pauvre ?
Non,apparemment c'était l'apprenti qu'est parti au sous-sol avec ma vis et quand il est revenu,a dit qu'y zavaient pas.
Jva essayer ailleur.
Royal Enfileur
C'est vrai que parfois visiblement chez BM, ils aiment les pas à la con style 8 en pas de 100
Mais c'est clair que ça sera du métrique et en plus des sources d'approvisionnement citées par Mick13, les fournisseur de visserie pro te trouveront ça pour 50 centimes en 3 minutes, donc ça laisse même possibilité de choisir la boutique.
Bon j'ai enfin eu le temps de descendre re-re-re démonter cette rongntudju...vis.Richard de l'Aulagnier a écrit:Peux-tu compter le nombre de filets sur 1 cm ?
Diam extérieur des filets :10mmm
Diam de la tête : 14mm
Les filets sur 1cm,difficile,y'a que 5mm de filetage mais je dirais 5 sur 5mm.
Si ça inspire quelqu'un...
Royal Enfileur
je dirais 10x100 en diametre 14mm
Pas mieux.
Complètement trouvable chez un vrai quincaillier.
Ça y est !
Je suis retourné à la quincaillerie où l'aprenti m'avait dit que c'est pas un pas métrique.
Jauge en main le verdict est tombé,10x1.Mais y z'avaient pas.M'ont filé plusieurs adresses et de bouclard en bouclard j'ai atterri chez un gars qui fait des petites machines de jardinage.Je connaissais l'échoppe car entre les tondeuses et les débroussailleuses trônent Norton Commando,BSA cross,une vieille(très) Guzzi et une tripotée de chops Harley.A l'atelier,tour,fraiseuse,2 laté Harley flambants neufs,que du beau monde quoi.
Je lui ai montré ma vis,l'a fait mine de chercher un peu dans les casiers avec vis en vrac et puis on a changé de local et là,il m'a sorti LA VIS,exactement la même,qu'il utilise dans la fabrication de machines (je sais pas quoi) et qu'il commande spécialement pour ça.
Une adresse à retenir donc,un vrai mécano.
Royal Enfileur
Vla une chose qu'elle est bonne
» Un probleme de plus sur ma fourche ....
» R60/7 - problème de fourche...
» Problème de fourche
» problème fourche
» Probleme de fourche R60/5
» problème fourche
