Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Probleme de fourche R60/5
Probleme de fourche R60/5 Empty Probleme de fourche R60/5
Message  serbatac Jeu 12 Mar 2015 - 12:58
salut a tous,
j'avais depuis un moment un problème de fourche qui bloquait sur ma série 5
j'ai, en demontant, trouvé le problème et voulais vous l'exposer si un jour ça vous arrive!!!
bon je dépose la roue avant, je tombe les deux tubes et fourreaux, et je me rend compte qu' un fonctionne bien et que l'autre bloque...
je l'ouvre, et surprise !!!
Probleme de fourche R60/5 Bmw10
l'un des 2 goujons qui tiennent le rigidificateur de fourche est trop vissé .. il dépassait  dans le fourreau et venait en pression bloquer le tube...
 je ne pensais pas que les trous des goujons étaient traversants ...
Voila j'ai donc réparé facilement en le devissant un peu, et j'ai fait très attention en remontant les gardes boue et le rigidificateur, que les goujons ne dépassent pas dans le fourreau ...
en esperant que ça peut aider ceux qui on un problème de fourche qui bloque ..
a bientôt
serbatac
serbatac
Probleme de fourche R60/5 Empty Re: Probleme de fourche R60/5
Message  nortonton Jeu 12 Mar 2015 - 13:10
Ca ne débouche pas d'origine, mais si on force avec une vis trop longue, ça déforme l'alésage, et si on insiste, ça le perce.
Message  alex Jeu 12 Mar 2015 - 13:45
encore des bourrins qui on bosser comme des ...  Probleme de fourche R60/5 18538
alex
alex
Message  Philimael Jeu 12 Mar 2015 - 16:59
Berf.
