Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Problème fourche G/S
+6
BlackFish
Royal Enfileur
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème fourche G/S Empty Problème fourche G/S
Message  Royal Enfileur 25/5/2009, 18:19
Alors,j'explique.
J'ai vidangé la fourche de ma G/S produite 06/86.
Las les vis de remplissage sont foirées."Casse la tienne" me dis-je yaka en recommander chez BM.
Las les vis qui sont arrivées ne vont pas,mais alors pas du tout.
Alors soit ma fourche n'est pas celle d'origine mais en tout cas elle ressemble furieusement à toutes les fourches de G/S que j'ai pû voir (mais noire),soit l'ancien proprio à changé les bouchons de fourche.
Mes fourreaux portent les n° 1241643 et 1241644.
Sur la photo,ma vis est à G,la vis BM à droite.
Bon je peux pas mettre les photos,j'ai pas le bouton parcourir qu'apparait.J'avais pourtant bien relu le tuto avant.Quel bordel.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Problème fourche G/S Empty Re: Problème fourche G/S
Message  BlackFish 25/5/2009, 18:24
<< Search for a different part
The Part #1241643 is invalid.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/searchbypartnumber.asp?PARTNUMBER=1241643
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Royal Enfileur 25/5/2009, 18:41
Oui je sais.Tout le problème est là.Mes fourreaux sont bien BM et c'est bien le n° qui est dessus.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Flatosaure 25/5/2009, 18:43
Mais sinon, c'est une vis vraiment spéciale ? Tu peux pas la trouver dans le commerce ou en bricoler une ?
M'étonnerait que ce soit un pas exotique pour ce genre de vis.
Message  Royal Enfileur 25/5/2009, 19:03
Ben déjà c'est pas du tout le même pas que la vis BM.A G la mienne.
Problème fourche G/S Vis1110
Ça à l'air de coller là avec les photos.
Hop je vous met les bouchons de fourche
Problème fourche G/S Grospl10
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  BlackFish 25/5/2009, 20:09
Etrange quand même !!
BlackFish
BlackFish
Message  Lou2 25/5/2009, 20:43
Sur cet éclaté , la vis 2 ressemble à celle qu'ils t'ont vendu...Par contre , je ne sais pas ce que représente les pièces 22 à 25 ? Un second montage possible ? Et la 22 ressemble beaucoup à celle que l'on voit dans ton tube de fourche..
Problème fourche G/S B0000510
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Royal Enfileur 25/5/2009, 21:57
Mais bon sang mais c'est bien sur.Ça ne m'avait pas frappé.Par contre sur ce montage,pas de vis de remplissage confused
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Lou2 25/5/2009, 22:21
saispas
Admin
Message  Richard de l'Aulagnier 25/5/2009, 23:12
Tu es sùr que c'est le filetage de la vis qui est mort et pas celui de l'arrêt du ressort? pièce n° 4
Message  Royal Enfileur 26/5/2009, 08:14
Non non,c'est la tête de vis 2 qu'est foirée.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  oggy 26/5/2009, 11:32
Soit tu fais une entaille droite à la dremel et tu le démontes avec un gros tournevis plat, soit la technique du burin en travers, dans le sens du dévissage bien sûr, pour débloquer la vis.
Et après tu pourras la changer par une nouvelle.
Message  pockaman 26/5/2009, 17:17
Si j'ai bien compris, la tête de vis de remplissage est niquée, t'as réussi à l'enlever quand même, t'en as racheté d'autres et elles ne vont pas, c'est ça ?
Sur l'ensemble des fourches que j'ai démontées (pourtant toutes pré 1981), les écrous supérieurs de té n'avaient pas le trou de remplissage fileté au même diamètre, et pourtant ils étaient complètement interchangeables de fourche en fourche. Donc il est possible que sur les fourches d'après 81 comme la tienne, il y ait également plusieurs types d'écrous avec plusieurs types de vis de remplissage. Si ça se trouve, c'est même les modèles pré et post 81 qui changent, mais qui se montent indifféremment sur les différentes fourches.
Bref, pour revenir à ton problème, une vis de remplissage est une bête vis soit de 8mm soit de 10mm, avec un pas standard pour les deux types que j'ai pu voir. N'importe quelle vis devrait faire l'affaire, il n'y a pas de contrainte particulière dessus... Plutôt que de payer une fortune la vis spéciale chez BM. :clin d'oeil:
http://www.pockabikes.fr
Message  Royal Enfileur 26/5/2009, 18:59
Oggy : j'ai pu extraire la vis.
Pokaman : t'as tout compris.Juste le truc c'est que les 2 vis n'ont pas l'air d'avoir le même pas de vis pour un même diamètre et la tête de la vis BM étant trop grosse,elle ne rentre pas dans le gros bouchon,je ne peut donc même pas essayer.
Sur que je vais aller dans un magasin d'outillage essayer de trouver une vis qui ressemble à la mienne mais je cherchais aussi à savoir si ma fourche est bien celle d'origine,rapport à la quantité d'huile qu'il faut mettre.
Le schéma plus haut m'a rassuré sur ce point mais je m'étonne qu'il ne comprenne pas de vis de remplissage.
J'aime bien comprendre,suis comme ça.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Tofgasp 26/5/2009, 19:43
Le montage 22/23/24/25 est une évolution du montage 2/3/4 apparu en fin des années 80, mais je n'ai aucune idée de la date exacte.
J'ai deux fourches de monolever l'une de 86 avec un montage, l'autre de 90 avec le second.
La vis de remplissage est différente mais elle est présente dans les deux cas, même si elle n'apparait pas sur l'éclaté.
Message  Royal Enfileur 26/5/2009, 23:03
Certes,mais visiblement c'est pas la même,alors on fait comment?
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Flatosaure 27/5/2009, 10:11
Ben puisque tu as le modèle en main, tu vas voir un vrai quincaillier et tu la lui montres... Ca serait étonnant qu'il ne puisse pas te sortir la même ou de quoi te fabriquer facilement la même.
Message  Mick13 27/5/2009, 16:01
Je n'ai jamais vu tes bouchons en deux pièces + vis de remplissage sur une G/S
Message  Francesco 29/5/2009, 21:34
Si, sur ma G/S de 83 c'est identique au schéma. Et la vis de "remplissage " est bien identique à celle que BM t'as vendue. (Et si c'était juste ton filetage qui avait été refait suite à une manipulation malheureuse ?)
De toute manière cette vis de "remplissage" n'a pas une fonction de maintien du ressort, un modèle identique pourra très bien la remplacer.
Bon courage !
Message  Royal Enfileur 29/5/2009, 21:39
Oui mais identique à quel schéma,1à5 ou 22 à 25 ?
Le pas de vis n'a pas du être refait,le diam à l'air plus petit et la tête de la vis que m'a vendu BM ne rentre même pas dans le puis.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Francesco 29/5/2009, 21:46
Identique au schéma d'origine, n° 1 à 5. C'est exactement mon montage.
Si tes vis sont plus petites, effectivement mon hypothèse ne tient plus.....alors ?
Au pire si tu ne trouvais pas de petites vis au bon pas, ce qui m'étonnerait, tu devrais commander les 2 grosses vis du haut de fourche n°4 ....
Message  Royal Enfileur 4/6/2009, 08:20
Bon alors j'ai fait les quincailleries pour essayer de trouver une vis.Pas moyen.
Le pas de vis n'est pas métrique (qu'y m'ont dit).
Le seul truc approchant que j'ai trouvé c'est un robinet de purge de radiateur,ç'avait l'air d'être le même pas mais bon,c'est en 6 pans et avec le robinet...
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  oggy 4/6/2009, 12:22
Faudrait que tu ailles dans un atelier de mécanique, ils te diront ce que c'est comme pas et peut être même une vis qui traine.
Message  Mick13 4/6/2009, 12:30
Le pas de vis non métrique, je peux te dire avec certitude que c'est faux, peut être un pas pas extrêmement connu, mais il est métrique, vas voir un rectifieur, un tourneur, un vrai mécanicien, il te donnera le pas
Message  Richard de l'Aulagnier 4/6/2009, 12:45
Ou alors,y a eu bidouille,c'est quand même étrange d'arriver à foirer une vis de cette taille,mais la perdre et mettre n'importe quoi...
