[r100/7] Probleme de charge.
+9
Flat65
pedro38
LULU T100
capitaine
redgreg
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [r100/7] Probleme de charge.
Le tension d'excitation n'a pas une grande importance, c'est la tension de sortie de l'alternateur qui compte, entre le fil rouge du redresseur et la masse. La tension entre le fil bleu et la masse peut aussi indiquer quelques diodes malades.
Pour mesurer les sorties de l'alternateur, ce n'est pas entre les bobines et encore moins sur le calibre "continu" (DC) du multimètre.
On peut éventuellement mesurer chaque bobine sur l'échelle "alternatif" (AC) et trouver aux alentours de 20 V.
Ok ça marche je vais mesurer ça, et je suis sensé retrouver à peu près combien entre le rouge et la masse du redresseur et le bleu et la masse?
J' ai fais la mesure en alternatif et là j'avais 0v sur mes trois fiches. Ça pourrait être une excitation insuffisante ?
supermotar57
Bonjour je viens de faire les mesures sur l'aternateur.
Je relève 14 à 15v AC entre chaque bobines et la masse en variant un peu les tours du moteur.
Sur le fil rouge de sortie du redresseur je relève
12,9v CC.
Avez vous une idée du problème ? Merci
12,9v CC.
supermotar57
L'alternateur ne débite pas grand chose !
probablement le régulateur de tension qui ne fait pas son boulot.
Pour vérifier, déconnecte le régulateur et dans le connecteur, relie le fil bleu avec le noir (ou noir/bleu) et refait les mesures.
Pas utile de mesurer les bobines et en principe, ce n'est pas entre la bobine et la masse mais entre les bobines, entre U et V, entre V et W, entre W et U puis entre U et Y, V et Y et W et Y avec un multimètre en mode AC (alternatif) et calibre 0 - 200.
Ce qui compte, c'est la sortie entre le fil rouge et la masse (14 V en régime) et la référence du régulateur entre le fil bleu et la masse (14 V comme le fil rouge)
Ok parfait je vais refaire ces mesures et vous recontacte si je n'ai pas résolu le problème.
Merci pour les infos!
supermotar57
» [R100/7] Probleme de charge (debut)
» [R100 RT 79] PROBLEME ALLUMAGE/CHARGE
» R100/7 Problème témoin de charge Résolu
» probleme de voyant de charge qui ne s'eteint plus sur r100 gs de 1990
» [R100/7] Problème de voyant de charge et circuit de feu de croisement
Page 3 sur 3
