[r100/7] Probleme de charge.
+9
Flat65
pedro38
LULU T100
capitaine
redgreg
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [r100/7] Probleme de charge.
tu veux dire que je peux mettre la phase 1 sur le 2, la 3 sur la 1 et la 2 ...etc ... on s'en fout ?????
redgreg
redgreg
redgreg
ok, ben y'a plus qu'à remonter.
Je vous tiendrai au courant (sans mauvais jeu de mot).
redgreg
redgreg
redgreg
yop,
on vient de remonter le bousin.
ça fonctionne.
MAIS ... 'chat échaudé craint l'eau froide'. Alors j'attends de tester quelques jours.
Ouaips, parce qu'à chaque fois que j'ai remonté ça fonctionnait et des fois craaac ... d'un coup tu sais pas pourquoi le voyant de charge s'allume.
Il y a quelques mois je vais à 160 bornes de chez moi. Nickel. Je remonte, je fais 100 bornes, je m'arrête pisser. Je remonte sur la brêle et hop VOYANT allumé! et c'est rester comme ça tout le long du trajet.
Le lendemain je remonte sur la mob et là nickel.
Le pote a roulé avec 2 mois sans problème (plutôt des courtes distances .... genre 10 à 30 bornes) et y'a 15 jours re-craaaac, le voyant rouge!
C'était avec un alterno aux charbons 'assez' usés, avec le pont de diodes et le régulateur de ma /6 qui avaient pris un choc electrique .... si, si, vous savez quand on bricole vite, comme un c... et qu'on a oublié de débracher la batterie .....
Alors ????
ça vous semble plausible le coté 'usagé-fatigué' de certains éléments ? ou alors c'est ON-OFF ? c'est à dire ça marche ou ça marche pas.
Je reste dans l'expectative en attendant des essais plus poussés.
redgreg
ça fonctionne.
Alors ????
redgreg
redgreg
Avec le régulateur de série 6 qui logiquement est encore mécanique, oui c'est possible.
Avec un électronique, non, mais là-dessus tu greffes les problèmes de connectique et effectivement ça peut arriver.
Le soleil revient timidement. J'ai fait 70 bornes avec la meule hier .... ça fonctionne correctement
Par contre y'a une carbu à faire parce que c'est un peu poussif pour un R100
redgreg
redgreg
redgreg
Bonjour à tous. J'ai remonté une R65LS et j'ai bricolé un témoin de charge à la place de l'ancien. C'est une led avec une résistance à la masse en //. Et qui ne s'allume pas ! Pourtant mon ampoule fonctionnait bien et j'ai bien mis le fil bleu sur le + de la led . Ça ne s'allume ni moteur tournant ni contact mis. Quelqu'un aurait une idée ?
Mets une lampe de 3W entre le bleu et le vert/bleu.
Avec une LED 12V, il faut d'abord la brancher dans le bon sens (ça a un sens une LED) et mettre la résistance entre les pattes de la LED, pas à la masse.
Le + de la LED est sur le vert/Bleu et non sur le bleu.
Si tu utilises une LED non prévue pour le 12V, il te faudra mettre une résistance supplémentaire pour limiter le courant de la LED.
Pourquoi se compliquer l'existence avec une LED, une résistance, un système à brancher et à fiabiliser ?
Un petit voyant rouge à lampe 2 W qui coute 2 balles, facile à planquer ou bien à monter sur le phare fonctionne si bien ...
Flat65
Flat65 a écrit:Pourquoi se compliquer l'existence avec une LED, une résistance, un système à brancher et à fiabiliser ?
Eh oui !
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Bah en fait j'avais du led sous la main et pas trop d'ampoule mais vous avais raison. Je vais essayer de trouver ça. Sinon la photo de Flat65 c'est exactment ce que j'ai fait, sauf l'ampoule. Desolé j'avais des led jaunes et des résistances, et pas d'ampoule.
Bon, maintenant mon bazar s'allume ! C'est mieux ... Mais il ne s'éteint pas dans les tours ! Pas glop. ..
pedro38 a écrit:Bon, maintenant mon bazar s'allume ! C'est mieux ... Mais il ne s'éteint pas dans les tours ! Pas glop. ..
Ben ça te prouve que le témoin à l'air de fonctionner et que l'alternateur ne charge pas !
C'est un début ...
Mais avec un montage bizarre, le dépannage va être compliqué.
Bon j'ai repris comme t'avais dit Pizza Roller ça a marché mais pas longtemps, je crois bien que j'ai fumé ma led. C'était peut être pas une 12v! Par contre j'ai mesuré et ça charge. Après je vais essayer de comprendre pourquoi mon temoin de plein phare s'allume à partir de 1100t /mn.
Merci en tous cas.
A bientôt
Merci en tous cas.
A bientôt
T'aurais pas mis le fil bleu sur le temoin de phare à la place du blanc ?
Pour ta LED ce charge, trouve un temoin LED 12V, ça existe dans tous les supermarchés auto ...
Mais le mieux est encore un temoin avec une lampe 12V 3W ...
Je vais faire ça. C'est bien de savoir ce qui ce passe quand même. Merci pour ton aide.
Sur le montage de ma R100S, le fil D+ n'est pas raccordé et manifestement, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Je vais essayer de sonner chaque fil (fil à fil) par rapport à ce schéma de Guzzi.capitaine a écrit: Faudrait vérifier les branchements :
Vérifier également les caractéristiques de l'ampoule du témoin de charge, caractéristiques précises à respecter pour que cela fonctionne. (si pas l'ampoule n'est pas bonne, le circuit d'excitation ne s'établit pas ==> pas de charge)
NB : Ce schéma est "tiré" de la Guzzithèque, les couleurs des fils sont celles des GUZZI.
Christophe Jean-Michel
Christophe Jean-Michel a écrit:Sur le montage de ma R100S, le fil D+ n'est pas raccordé et manifestement, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Je vais essayer de sonner chaque fil (fil à fil) par rapport à ce schéma de Guzzi.capitaine a écrit: Faudrait vérifier les branchements :
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me faire une photo de face moteur au niveau alternateur et cellule que je puisse comparer ?
Merci d'avance
Christophe Jean-Michel a écrit:...
La BM n'est pas câblée comme la Guzzi. (elle ne prend pas feu toute seule )
Le fil D+ est bleu sur tout son parcours, il part de l'arrière du redresseur, va au régulateur et monte vers le témoin de charge en passant par (/5) ou à côté (les autres) du relais de démarreur.
De ce fait, un seul fil bleu sur le D+ du redresseur.
Les deux cosses notées D+ et 61 sur le schéma Guzzi sont la même sortie sur deux positions. Le fil bleu se met sur n'importe laquelle des deux
merci de votre diligente réponse Luigi et Pizzaroller
c'est surement un problème de masse tire un fil entre ton carter de distribution et le démarreur.
redgreg a écrit:RE à vous,
J'ai donc un problème de charge, le voyant reste allumé; et après contrôle, effectivement, ça ne charge pas.
J'ai fait les opérations suivantes :
1- Changé l'alternateur avec celui de ma /6
2 - Changé le pont de diode avec celui de ma /6
3 - Changé le régulateur avec celui de ma /6
ça ne marche toujours pas.
QUE FAIRE ?
redgreg
CAMILLE
Camille, le forum n'a rien à foutre de conseils idiots postés n'importe comment.
On ne poste pas n'importe quoi n'importe comment.
Tu commences par la présentation et ensuite tu apprends les règles de bonne conduite, tu ne poste pas dans le titre du post mais à la suite du message cité et tu arrêtes de poster des conneries.
Problème de charge batterie
Bonjour une nouvelle question pour ma petite r100
J' ai changé de compteur du coup j ai remplacé le voyant de charge par une résistance de 100ohm 4w
Lorsque je démarre à bas régime 1000tr min le voyant est allumé il se coupe une fois que je monte légèrement les gaz jusque là il me semble que c est normal.
J' ai mesuré la tension d'excitation environ 10 à 11v
J'ai mesuré la tension entre les fiches de sortie des bobines stator individuellement entre une masse moteur et les fiches, j' ai 6v sur chaque bobines.
Les charbons sont ok les pistes du rotor nettoyée.
Je n' ai pas de charge sur la batterie.
Est ce que pour vous l alternateur est bon?
Je ne sais pas si cela viendrait du régulateur ou redresseur. Help!!
supermotar57
Le tension d'excitation n'a pas une grande importance, c'est la tension de sortie de l'alternateur qui compte, entre le fil rouge du redresseur et la masse. La tension entre le fil bleu et la masse peut aussi indiquer quelques diodes malades.
Pour mesurer les sorties de l'alternateur, ce n'est pas entre les bobines et encore moins sur le calibre "continu" (DC) du multimètre.
On peut éventuellement mesurer chaque bobine sur l'échelle "alternatif" (AC) et trouver aux alentours de 20 V.
» [R100/7] Probleme de charge (debut)
» [R100 RT 79] PROBLEME ALLUMAGE/CHARGE
» R100/7 Problème témoin de charge Résolu
» probleme de voyant de charge qui ne s'eteint plus sur r100 gs de 1990
» [R100/7] Problème de voyant de charge et circuit de feu de croisement
Page 2 sur 3
