reference peinture
+15
orsatus
cubanismo
caramba
Patrick85
jdny
ROLAND
BlackFish
pollux69
jmarc06
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: reference peinture
'Tain, t'as vu si j'm'y connais ?
Pas con le mec !!!!
(C'est surtout pour ça que je n'essayerai même pas, et reste admiratif du boulot de ceux qui y arrivent.)
Pas con le mec !!!!
sur ma 90s, je n'avais meme pas vernis !!! je trouvais ca trop beau comme ca, et ca tenait super bien, meme avec la sacoche reservoir.
Bon courage Eric, tu vas te régaler à faire et défaire et poncer et repeindre et boire une cannete deux canettes trois canettes ....
Francesco a écrit:'Tain, t'as vu si j'm'y connais ?
trop fort, le Francesco!
@ Arnaud, pour les canettes, je pense que ça devrait aller...!
un petit essai de pose de caches autocollants afin de déterminer les zones à peindre couleur or.
Bin, c'est pô facile!
l'avantage c'est qu'on peut recommencer un certain nombre de fois le rouleau fait 33ml!
le premier cache se fait assez facilement mais le second, pou respecter un écart à peu près constant et la courbure du g-boue , c'est nettement moins marrant...Cet autocollant bleu n'est pas très souple pour les courbes....
allez à refaire!
allez à refaire!
Bon courage et sois patient. Le plus dur selon moi, c'est le réservoir : pour avoir la symétrie des filets côté droit/côté gauche, c'est "chaud".
Flatman a écrit:un petit essai de pose de caches autocollants afin de déterminer les zones à peindre couleur or.
allez à refaire!
t'a pris quoi comme marque de tiro?
seul le "3M" est ok pour faire ça.
mais,c'est très très chaud......
faut bien appuyer,une fois le tiro collé, si tu veux pas que ça bavouille,
et sur les rebords au centre du garde boue av, faut y aller mollo et bien plaquer.....avec une petite spatule plastic/caouèt'
et pour le vernis tu fais comment?
pollux69
Merci pour les conseils ,Pollux.
Le tiro, je l'ai mis en photo à la page précedente, marque "car system", spécial courbes (j'en doute!) d'apres le magasin ou je l'ai commandé (Flauraud).
Le peintre se chargera du vernis final.
Pour le tiro 3m je viens de voir ça sur le site de 3m :
Ruban de masquage Fine Line 4737T Scotch™ 3M
"Un ruban de masquage ligne fine, bleu translucide, résistant à haute température conçu pour applications bi-ton ou plus demandant une ligne de peinture très fine."
Renseignements Additionnels
Pour peinture sur métal et plastique. Convient à des cycles de cuisson répétés allant jusqu'à 163 °C pendant une heure. Sa conformabilité et sa faible épaisseur permettent d'obtenir des lignes de peintures nettes même sur des surfaces difficiles. Disponible en différentes largeurs, longueur du rouleau : 33m
C'est ce qu'il faudrait?
oui,c'est exactement celui la que j'utilisais au boulot(carrosserie)
par contre si tu veux vernir l'ensemble, il faut d'abord passer un coup de scotch-brit gris ,sur toute la surface des éléments,
car si tu fais tes filets directement sans dépolir, ça va tenir moyen....et de toutes façons,le peintre devra mettre un coup de scotch brit sur les pièces (poses lui la question) alors mieux vaut le faire avant
pollux69
J'ai trouvé ça sur un site d'accessoires pour aerographes, je vais commander un rouleau.
» Peinture, y'a pas de sujet peinture
» R100/7T à tétines
» Peinture ou pas peinture?
» Nouveau départ pour un 100RS !
» peinture 75/5
» R100/7T à tétines
» peinture 75/5
Page 4 sur 4
