résurrection, reconstruction R100GSPD ???
+21
pascal69
greaser garage
BernardP
valérian
Nicht über "Max"
tontons
jeaned
Briact
collectime
Kidou34
alsaflat
Christophe Jean-Michel
25 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: résurrection, reconstruction R100GSPD ???
Je m'occupe de la finition, je te file mon numéro en MP pour les modalités et la logistique
Assemblage de la fourche Marzocchi
Sur l'un des plongeurs, je rencontre un pb quant à la compression nécessaire du ressort pour pouvoir mettre le circlip alors que sur l'autre, le logement parait presque trop profond (les 2 tubes sont identiques, seuls les plongeurs sont différents). Comment faites-vous ?
Sur cette photo, l'entretoise présente une conicité, doit-elle être vers le haut de la fourche ou vers le bas ?
pour la compression des ressorts, j'ai utilisé la méthode simple et efficace, décrite au post suivant : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t15082p25-fourche-g-s-paris-dakar
Sur le plongeur "compression", je n'arrive toujours pas à déterminer dans quel sens mettre l'entretoise du bas dont une partie de l'intérieur n'est pas cylindrique mais conique.
je ne peux pas t'aider sur ce coup . je ne connais pas du tout ces fourches . !!!
Tu as déjà fait largement plus que m'aider sur ce coup-là. Je suis ton obligé !rémi 83 a écrit:je ne peux pas t'aider sur ce coup . je ne connais pas du tout ces fourches . !!!
NüM, c'est exactement ça, je ne peux que m'incliner . Entre Pizz' et toi, je suis scotché pratiquement à chaque fois, à part quand ce dernier parle de ses trapanelles de C1...Nicht über \"Max" a écrit:Salut !
T'as bien fait de me rappeler à l'ordre sur le sujet de la restau de Rémi !
La doc sur cette fourche est vraiment pauvre... et chez Marzo c'est pire !
Peux-tu m'en dire un peu plus sur tes sources documentaires, stp.
Christophe Jean-Michel a écrit:NüM, c'est exactement ça, je ne peux que m'incliner , merci de ce retour. Entre Pizz' et toi, je suis scotché pratiquement à chaque fois, à part quand ce dernier parle de ses trapanelles de C1...Nicht über \"Max" a écrit:Salut !
Christophe Jean-Michel a écrit:... à part quand ce dernier parle de ses trapanelles de C1...
Ça sent la jalouseté, ça
J'étais aussi un poil réfractaire (et méfiant !) à propos du C1... je le suis un peu moins depuis que Pizza en cause et toujours en bien ; j'en ai essayé un... et même s'il me reste beaucoup de chemin mental à parcourir pour céder, je me dis parfois que pour rouler "différent" à 80 Km/h sans l'appréhension de se faire gauler à chaque pilier de pont, c'est p'tet pas si mal ! ....mais bon, je ne suis pas encore mûr !Christophe Jean-Michel a écrit:....Entre Pizz' et toi, je suis scotché pratiquement à chaque fois, à part quand ce dernier parle de ses trapanelles de C1...
Bah, quand on te colle un virus à ta plus petite enfance, qu'on t'emmène en passager en virée dominicale quand t'as 7 ans puis à Charade quand t'en a 13, à Assen quand t'en as 16, t'accumules des souvenirs, des photos... Quand tu passes à l'acte en achetant ta première BM, puis les suivantes, et que tu ne revends rien ou presque, tu te nourris de l'expérience familiale, puis de la doc papier que tu conserves tout au long de ta vie de motard ; la doc est aujourd'hui infiniment plus facile à trouver et à conserver grâce à l'informatique mais il faut faire le tri entre les choses pertinentes et les inepties, c'est, hélas, parfois compliqué....Christophe Jean-Michel a écrit:....Peux-tu m'en dire un peu plus sur tes sources documentaires, stp...
La photo de l'inoculation du virus :
Nicht über "Max"
Je comprends mieux ta "déviance", NüM j'ai pas sillonné les GP, ni l'Europe, mais mon père m'amenait à l'école maternelle en mob, ça laisse des traces, évidemment
Petit soucis au remontage de la fourche.
Je n'arrive pas à serrer le boulon au cul du fourreau qui vient rendre le plongeur solidaire du fourreau du fait de la rotation de ce dernier dans le fourreau. sur l'un, pas de problème particulier au serrage alors que l'autre rien à faire. Si l'un de vous a un conseil .
clé a choc !!!Christophe Jean-Michel a écrit:Petit soucis au remontage de la fourche.
C'est pas un peu violent ?rémi 83 a écrit:clé a choc !!!Christophe Jean-Michel a écrit:Petit soucis au remontage de la fourche.
N'y a-t-il pas un autre moyen d'y parvenir en bloquant le plongeur par exemple ?
Le remontage démarre bien et cet amas de pièces détachées prend enfin la forme d'une moto...
Evidement, j'ai oublié de connecter le contact point mort...
J'ai un affreux doute quant au fonctionnement de la dernière BV que j'ai acheté; le kick fait parfois un drôle de bruit, il manquait des pièces au niveau du doigt de commande et le petit cylindre en plastique qui reçoit le câble du compteur était manquant.
Je recherche cette pièce là, la mise à l'air du couple conique
les pièces 2 et 3 de la vue suivante:
Si vous avez ça qui traine ...
Merci à vous
Merci à vous
En complément de ma liste précédente :
Je n'ai pas trouvé les références des 2 derniers sur RealOEM
- 33171458097 Capuchon écrou Bras Oscillant / Couple conique
- 33111451988 Cache mise à l'air du couple conique
- 11151337258 Durit reniflard-filtre à air
- 61311459747 Contacteur frein arrière
- Contacteur frein avant (attention diamètre fixation 8mm)
- Capuchon protection contacteur frein avant
Bon apparemment, tout le monde est en vacance et personne n'a la moindre pièce disponible !
Heureusement il y a Pocka, Pockaaaaa !
.Christophe Jean-Michel a écrit:En complément de ma liste précédente :
https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51685&rnd=09082020
61 31 1 459 569
Interrupteur de feux stop, R65; R80 ; R100RS, R100RT, K75 - K100, R850 - R1150. Contacteur de frein/embrayage sur certains modèles. Commutateur de taille de filetage 8x1.0mm, comprend un harnais attaché et une botte en caoutchouc.
pascal69
Je serais curieux de connaitre le bilan final de cette résurrection...
Mais peut-être que lorsque l'on aime, on ne compte pas?
Aucune rentabilité recherchée dans la manoeuvre mais je ne t'apprends rien. Actuellement, j'accoste les 6k€, tout compris.Palica a écrit:Je serais curieux de connaitre le bilan final de cette résurrection...
Pas si mal au vu de la quote des GS ces jours-ci.
Et puis l'avantage, c'est que tu savais dès le départ.
Au pire, tu attends un an pour la revendre.
Je vais garder mes 2 GS et je pense revendre ma R100S.
» reconstruction d'une r69
» Restauration R100GSPD
» [résolu]R100/7 " Japonais": HELP reconstruction faisceau
» [R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
» Resurrection 100GS
Page 6 sur 8
