résurrection, reconstruction R100GSPD ???
+21
pascal69
greaser garage
BernardP
valérian
Nicht über "Max"
tontons
jeaned
Briact
collectime
Kidou34
alsaflat
Christophe Jean-Michel
25 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: résurrection, reconstruction R100GSPD ???
Et si quelqu'un a un conseil, voire même plusieurs, à me donner sur la méthode de réglage ou sur l'une des raisons pour lesquelles j'ai échoué, je suis preneurChristophe Jean-Michel a écrit:Le déverminage continue et progresse plutôt de façon satisfaisante, cela dit, il n'y a pas grand chose qui ne fonctionne pas.
Il me reste à [faire] régler la carburation. J'ai repris la méthode de la flatistech, revérifié l'avance dynamique et le résultat est toujours le même !
Christophe Jean-Michel a écrit:Et si quelqu'un a un conseil, voire même plusieurs, à me donner sur la méthode de réglage ou sur l'une des raisons pour lesquelles j'ai échoué, je suis preneurChristophe Jean-Michel a écrit:Le déverminage continue et progresse plutôt de façon satisfaisante, cela dit, il n'y a pas grand chose qui ne fonctionne pas.
Comme Gastair le dit, le réglage de l'avance est à faire moteur en route, d'autant que ça doit être réglé à 2 régimes différents.
Avant de régler les carbus, il faut régler le reste, donc dans l'ordre :
Réglage de l'avance :
. moteur en route, lampe strombo connectée, au ralenti (800-1100 tr/min), le repère S doit être correctement aligné dans le trou. Attention, ce n'est pas la lettre S en elle-même qui doit être au centre de l'orifice, mais le trait situé juste au-dessus du S, celui qui touche le S au dessus, c'est lui qu'il faut aligner au centre du l'orifice.
. ensuite, moteur à 3000 tr/min, c'est le repère Z qui doit prendre la place du S
Resserrage de la culasse (qu'on ne pense pas toujours à faire mais qui est un préalable à un bon réglage du jeu aux soupapes) :
. pour rappel, trop de jeu n'est ps très grave, par contre pas assez de jeu peu générer un mauvais fonctionnement (régime moteur qui a du mal à redescendre) ou même casse moteur
. après avoir retiré les couvre-culasses (c'est plus facile )
. de chaque côté, desserrer les 6 écrous de la culasse de 1/4 de tour, en respectant cet ordre : 10h, 4h, 8h, 2h, 6h, 12h
. resserrer ensuite les écrous en 2 fois, à la clé dynamométrique. Une première fois à 35 Nm en respectant l'ordre ci-dessus. Puis refaire un passage, toujours dans le même ordre, mais à 39 Nm
Réglage du jeu aux soupapes :
. 0,15mm à l'admission, 0,20mm à l'échappement, ce sont les côtes des jeux de "sécurité", car normalement, quand c'est neuf ou en parfait état, on peut régler à 0,10/0,15 respectivement, c'est ce que je mets sur mes motos.
. il faut régler d'un côté, puis de l'autre, faire faire 2 ou 3 tours au moteur, et checker le réglage à nouveau de chaque côté. Si ça ne va pas, affiner le réglage, refaire 2 ou 3 tours de moteur, et recontrôler, tout ça jusqu'à ce que ce soit bon.
Réglage de la richesse :
. visser à fond les vis de richesse, sans forcer, puis desserrer de 3/4 de tour
. ta méthode était la bonne, la bougie droite défaite, dans son anti parasite et posée sur le cylindre, moteur en route, tu joues sur la vis de richesse du carbu gauche, en serrant et desserrant, pour atteindre le régime le plus haut
. il est très difficile de sentir une différence notable à l'oreille, perso j'utilise un Synx, qui t'affiche le régime au tour près
. si tu ne sens pas de différence notable, reviens à 3/4 de tour dévissé, ce sera bon
. pareil de l'autre côté évidement
Réglage des câbles de starter :
. régler les vis de bout de câble de sorte qu'au repos, le bout du câble ait un jeu d'environ 2 ou 3mm pour les câbles de starter
Réglage des câbles de gaz :
. observer la came de l'axe du papillon du carbu et dévisser la vis de réglage de butée de ralenti jusqu'à ce que la came ne bouge plus, puis revisser de 1/2 tour
Réglage de la synchro de ralenti :
. brancher un Synx ou autre sur les prises de dépression
. mettre le moteur en route et régler le ralenti à 900/950 tr/min, à l'aide des vis de butée de la came de l'axe de papillon du carbu
. vérifier la synchro entre les deux côtés avec le mode adéquat de l'outil que tu auras branché sur les vis de dépression
Réglage de la synchro en charge :
. moteur en route, perso je règle la synchro à 3000 tr/min environ
. le réglage se fait avec les vis d'embout de câble, il faut desserrer au préalable les contre-écrous de blocage
. comme pour le ralenti, vérifier la synchro entre les deux côtés avec le mode adéquat de l'outil que tu auras branché sur les vis de dépression
. une fois les contre-écrous des vis de réglage d'embout de câble serrés, revérifie la synchro car le fait de serrer les contre-écrous fait parfois bouger les vis.
Il n'y a rien de sorcier dans ces réglages, c'est de la mécanique basique, il faut juste le faire dans l'ordre et en respectant chaque étape, à l'ombre, avec une bonne musique et une binouze fraîche posée sur le tabouret d'à côté (une bonne rasade est conseillée entre chaque étape).
Il faut aussi éviter de laisser tourner le moteur plus de 10 minutes au moment du réglage de la synchro, car la moto ne roule pas et le refroidissement est donc moindre.
jeaned- Marchand du temple
Merci Jeaned , j'imprime le texte et je m'y remettrai dès que possible. Je vous dirai à quel résultat, je suis arrivé.
Change l'ordre des opérations, le resserrage de culasse se fait moteur froid de même que le réglage des culbus.
Tu règleras l'avance après.
C'est pour éviter un abus de bière en attendant le refroidissement
Ah oui, j'avais oublié de préciser, shame on me. Perso je commence toujours quand même par l'avance, mais j'ai aussi peut être tord, j'ai toujours pensé qu'un bon réglage de richesse et synchro nécessitait une avance préalablement bien réglée. Je le fais en plusieurs fois :
Moteur froid
. réglage de l'avance
. laisser refroidir
. serrage culasse
. pré réglage ralenti et richesse, au doigt mouillé
. faire un tour pour faire chauffer à bonne température de fonctionnement
Je n'ai jamais essayé de régler l'avance moteur chaud, mais peut être que ça ne change pas grand chose...
Moteur froid
. laisser refroidir
. serrage culasse
jeaned a écrit:...
Avec les canettes, ça ne change pas grand chose mais avec le rupteur sur plateau, tu te crames moins les doigts ou les bras sur les échappements
Ahh, ça me revient, je pense que j'ai du tenter de régler l'avance à chaud, dans ma jeunesse, et... après le premier contact avec un primaire, l'été, en ras de chemise, j'ai du opter pour un réglage à froid .
Couleurs
Bonjour, j'ai lu cette belle résurrection. Bravo. J'ai la même GS modèle 92 noire et jaune. Je suis très intéressé par les couleurs retenues au final par ton carrossier. Peux tu me sonner les références retenues ? Merci d'avance.
bing
Slt, tu me poses une colle, de mémoire, le rouge est FERRARI et le blanc est PANDA.bing a écrit:Bonjour, j'ai lu cette belle résurrection. Bravo. J'ai la même GS modèle 92 noire et jaune. Je suis très intéressé par les couleurs retenues au final par ton carrossier. Peux tu me sonner les références retenues ? Merci d'avance.
Couleurs
jbt a écrit:Marrakesh rot et Alpin weiss d'origine...
Merci de vos réponses. Mais j'ai commis une bourde: ma question , dans mon esprit ne portait pas sur la R100GSPD blanche et rouge mais sur la GS derrière sur la photo, la noire et jaune qui sont les couleurs de la mienne. Bon w.e
bing
Le code du jaune est 230, simplement référencé comme "Yellow" par BMW
Le code du noir est 086, Avus Black;
Attention, BMW attribue un code par couleur, mais aussi un code par schème de couleurs: Ici, 230 et 086 forment le schème 640! C'est ce dernier chiffre qui est inscrit sous la selle, sur le garde boue arrière.
Christophe Jean-Michel a écrit:...et le blanc est PANDA.
Panda... c'est un pot de peinture bicolore ?
Grand merci JBTjbt a écrit:Le code du jaune est 230, simplement référencé comme "Yellow" par BMW
bing
Gastair a écrit:Christophe Jean-Michel a écrit:...et le blanc est PANDA.
IL y a même une teinte RAL qui est extrêmement proche de ce jaune. Si t'as du bol, il m'en reste une bombe sur laquelle la reférence RAL est inscrite.
si je ne dit pas de bêtise , le RAL approchant du jaune d'origine est le 1016 . mais Jean Mi confirmera sans doutes ...
Peut-être est-ce le même jaune sur les 1250 de 2021.
bing
ça serait très étonnant . il faut faire marcher le commerce mon bon monsieur ...bing a écrit:
Alors pour la noire, le jaune a été "bidouillé" par le peintre pour se rapprocher au plus près de la couleur initiale des fourreaux. Je suis bien incapable de fournir une quelconque référence ou RAL. dsl
» reconstruction d'une r69
» Restauration R100GSPD
» [résolu]R100/7 " Japonais": HELP reconstruction faisceau
» [R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
» Resurrection 100GS
Page 8 sur 8
