résurrection, reconstruction R100GSPD ???
+21
pascal69
greaser garage
BernardP
valérian
Nicht über "Max"
tontons
jeaned
Briact
collectime
Kidou34
alsaflat
Christophe Jean-Michel
25 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: résurrection, reconstruction R100GSPD ???
En fait, il n'y a pas de problème, je voulais juste m'assurer de la compatibilité et éventuellement savoir si les modifications apportées sur le modèle post 90 n'apportait pas plus de problèmes que de solutions.goeland_ a écrit:Oui et ?
C'est quoi le problème ?
Tu fais ce que tu veux
Merci de ton retour Goeland.
J'ai attaqué le remontage de la fourche aujourd'hui, mais je n'arrivais pas à retrouver le volume d'huile contenu dans les tubes.
La fourche des GS est Marzocchi
-droite 10w 440 cc
-gauche 15w 410 c
-droite 10w 440 cc
-gauche 15w 410 c
J'attaque le circuit électrique à partir d'un circuit trouvé sur la baie. Evidemment, ce dernier a été bidouillé et il faut retrouver ses petits ...
Heureusement, mon bon GG de Motoflat m'a filé un vieux circuit et de 2, je vais en faire 1. Je coupe, je soude, je nettoie, je reconstruis et parfoissouvent, je peste !
Je ne vais pas me plaindre, j'ai une belle alimentation (Merci mon Rémi) qui me permet d'éviter toute fusion intempestive du circuit, un fer à souder qui va bien et surtout un schéma électrique qui semble être le bon !
.... et un beau papier peint
Jaloux va!Mick13 a écrit:.... et un beau papier peint
recherche matériel
Toujours sur ma fourche, j'ai pu récupérer fourreaux, tubes et ressorts (Grand merci à Rémi et Mick) mais les pièces suivantes me manquent et je n'arrive pas à les trouver:
Murphy s'est invité à la maison, cet en..lé ! A croire que l'un de nous s'en est débarrassé via une communication téléphonique ...
L'écrou qui vient en extrémité du tube de fourche :
Et le guide en delron ou en lexan qui vient en extrémité d'un plongeur et qui ne serait plus disponible :
sur les japs, ces guides sont des palliers un peu comme ceux de bielles : métal
je serais toi, je chercherais chez Marzocchi une fourche de même diamètre pour voir ce qui est dispo ?
la bague plastifiée du bas, ça ne ressemblerait pas à ça ?
https://www.jitsie.com/it/parti-forcella/54798-boccola-inferiore-canna-forcella-marzocchi-40mm.html
Nicht über "Max"
Effectivement, ça y ressemble. Mais la mise en place risque d'être problématique car là où le derlon ou le lexan fait preuve d'une élasticité certaine, la bague en métal risque de ne pas reprendre sa forme initiale.
Cette bague vient s'insérer sur le tube entre 2 rondelles solidaires du plongeur.
Merci Mick et NUM pour votre contribution
un tourneur devrait pouvoir te refaire ça facilement avec la matière adapté genre ertacétal ou autre plastique"gras"
greaser garage
Rémi , mon ami, tu es un magicien .
je t'avoueChristophe Jean-Michel a écrit:Rémi , mon ami, tu es un magicien .
je te met ça au courrier demain matin .
Super boulot Rémi, tu m'expliqueras comment tu t'y es pris.
La carrosserie est chez le peintre, la révision du faisceau est terminée, les culasses sont revenues de chez le rectifieur, la fourche est presque prête , la roue arrière est flambante (au sens figuré pour les mauvaises langues), il n'y a plus qu'à !!!
Mais ça ne pas pas , non !!!Christophe Jean-Michel a écrit:Super boulot Rémi, tu m'expliqueras comment tu t'y es pris.
il faut que je dépose le brevet avant !!!
par contre ça va te coûter cher en poulpe
avec un petit vin blanc de Cassis peut être
enfin , ça dépendra du cours du sanglier ...
bon maintenant je vais regarder la finale du top 14
Deux questions
La première :
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà essayé de ressouder et de recharger un cache culbuteur? Si oui, avec quoi ?
La 2nde :
Est-ce que les silent bloc de la platine du Pont de diodes sont vraiment nécessaires ou peuvent être remplacés par des entretoises ? Merci de ton retour Pizz'
A vous
L
A vous
Pour le redresseur, les entretoises vont très bien. Bien plus solide que les Silentblocs.
Merci de ton retour mon cher Jean-Michmuch...PizzaRoller a écrit:Pour le redresseur, les entretoises vont très bien. Bien plus solide que les Silentblocs.
Je viens de recevoir les pièces que Rémi a tourné et je suis en train de remonter (tenter de remonter serait plus juste !) ma fourche Marzocchi.
Je galère un peu même avec l'excellent post au lien ci-après http://largiader.com/tech/gsforks/
Christophe Jean-Michel a écrit:La première :
Oui, la colle epoxy fonctionne très bien et dépanne en voyage (genre provisoire qui dure), mais ça se soude aussi. Et peux mixer: pièce en alu collée à l'epoxy.
tu peux faire une phoyo de ton probleme de cache culbu ? je peux peut etre te le ressouder j'ai un tig alu
greaser garage
Et comme j'ai le sens de l'équilibre, le droit a eu le même traitement quelques jours plus tard...
Je vais les démonter pour les dégraisser. Si tu te sens de les recharger, ça m'intéresse évidemment.
Je viens d'aller faire un tour sur ton site et, force est de constater que la soudure de l'alu ne t'est pas étrangère...
pas de souci, tu te chargera du meulage ou je le fais ?
greaser garage
Je m'occupe de la finition, je te file mon numéro en MP pour les modalités et la logistique
» reconstruction d'une r69
» Restauration R100GSPD
» [résolu]R100/7 " Japonais": HELP reconstruction faisceau
» [R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
» Resurrection 100GS
Page 5 sur 8
