[R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
+24
flatourien
Jeanfanch
ChrisBee19
pasteque
APEMA
sebasto35
fondu-21
ours57
Christophe Jean-Michel
srv
collectime
Fredr90s
TINTIN8645
brunob
BernardP
popov1100
valérian
28 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
Circuit électrique ok
Prête à démarrer !!!
Et elle démarre !!!
Mais problème : le voyant de pression d’huile ne s’éteint pas
Je coupe immédiatement
Pourtant le capteur de pression est neuf et le circuit électrique est bon
Il y a donc un problème de pression d’huile malgré un niveau correct à la jauge
J’aurais dû tester la pression avant de remonter tout le moteur, mais je ne pensais pas avoir de problème vu les travaux réalisés
A suivre
Et elle démarre !!!
A suivre
valérian
Magnifique !
C'est autre chose que ces scram racer ou café bler, ou ce qu'inventera la prochaine mode.
Mon opinion est faite : je préfère l'origine.
Me tooR27 a écrit:Magnifique !
Commence par le plus simple: les capteurs de pression neufs qui déconnent, ça existe, les mauvais branchements aussi....
Change le , ou mieux prends la pression avec un mano si tu en as un. (ou vérifie à l’ohmmètre)
Deuxième temps (toujours dans l'option je vais pas tout démonter tout de suite) , regarde si tu as correctement monté le filtre à huile + joints
un moteur vide est parfois assez long à se reamorcer
popov1100
Bravo, elle est splendide
C'est vrai que l'origine sur ce genre de machine c'est le top
et merci pour toutes les photos
srv
Vous fatiguez pas, la source du problème a été trouvée.
On aurait pu attendre longtemps qu'il s'amorce, le moteur...
Et oui, la clavette a glissé dans le conduit de la crépine (la honte)
Et pourtant j'ai fait super gaffe lors du montage de la pompe
Heureusement qu'elle n'est pas partie dans l'autre tuyau ...
Donc redémontage de la boite, embrayage, volant moteur
Remise en place de la clavette avec un léger coup de pointeau de chaque côté pour bien la tenir en place
Conclusion :
TOUJOURS vérifier la pression d'huile avant de remonter l'embrayage et la boite, ca évite de tout refaire
Ne jamais faire tourner le moteur sans avoir testé la pression (j'ai évité le drame car j'ai tout de suite coupé l'allumage)
Maintenant, je ferai un test au démarreur sans bougies pour voir si l'huile arrive au niveau du filtre (filtre non monté)
Puis si l'huile arrive aux culbuteurs, filtre monté
Evidemment, faire le test des ampoules dans le bloc compteurs et du contacteur de pression
On apprend toujours de ses erreurs
Bon maintenant elle tourne super bien, forcément
Conclusion :
valérian
j'avoue, c'était vicieux le coup de la clavette
Oui pas malMick13 a écrit:j'avoue, c'était vicieux le coup de la clavette
Mais au moins je n’oublierai pas cette aventure
Avec l’aide de Pocka et la tienne, j’ai vite trouvé
valérian
Merci BrunoTINTIN8645 a écrit:Elle sera prête avant l'été
superbe travail
En fait elle est terminée, finie ce soir
Klaxon
Amortisseur de direction monté et fonctionnel
Cale pieds arrières
Caoutchouc de maintien de la durite de frein avant gauche
Reste à régler le problème du câble de starter droit trop court
Et monter une prise accessoires pour la charge de batterie
Toute l’électricité fonctionne, les instruments de bord aussi
L’allumage est bien réglé
Les culbuteurs sont calés et réglés
Reste à affiner la carburation, mais c’est plutôt pas mal
Le seul hic, c’est qu’elle démarre moins bien à chaud
On verra à l’usage
valérian
Sur mon ex silver smoke j'avais mis plus 5 points aux gicleurs de ralenti. Jamais de starter sauf très froids
Ok en fait pas besoin de starter non plusMick13 a écrit:Sur mon ex silver smoke j'avais mis plus 5 points aux gicleurs de ralenti. Jamais de starter sauf très froids
Mais pour le démarrage à chaud, une idée ?
valérian
clavette ??
Incontestablement de la belle ouvrage !
C'est quoi cette histoire de clavette ?
Merci les gars
Une de plus de sauvée
La clavette a glissé en arrière lorsque j’ai inséré le rotor interne de la pompe à huile
J’avais pourtant fait attention à bien la mettre en place
C’est étrange, car normalement elle sort difficilement de son logement
Voir image ci dessous (ce n’est pas ma moto)
Mon arbre a cames est nickel côté pompe à huile, la clavette est en parfait état
valérian
Bizarre ,parce que en général elle reste bien en place celle en demie lune. Pas comme les autres qui foutent le camps lors de montage.
ours57
J’ai dû faire le conours57 a écrit:Bizarre ,parce que en général elle reste bien en place celle en demie lune. Pas comme les autres qui foutent le camps lors de montage.
Pas grave c’est réglé
valérian
» Restauration BMW R90S silver smoke
» Restauration de ma R90S Smoke
» R90S Smoke 1975 - Remise en état
» PEINTURE R90S SILVER SMOKE
» BMW R90S Silver Smoke VENDUE
Page 4 sur 7
