[R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
+24
flatourien
Jeanfanch
ChrisBee19
pasteque
APEMA
sebasto35
fondu-21
ours57
Christophe Jean-Michel
srv
collectime
Fredr90s
TINTIN8645
brunob
BernardP
popov1100
valérian
28 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
Ah, le papier et le stylo, il n'y a pas mieux. ;-). Petite astuce au passage, peindre l'intérieur du phare aide a y voire clair, particulièrement dans une /5
Très beau boulot et surtout très rapide (j'ai mis des années à faire ce que tu fais en quelques mois et je n'ai pas fini...). Comment as-tu fait pour les passages de câbles ? Par le forum j'ai réussi à glaner quelques infos là-dessus, mais je ne suis pas satisfait pour tous les câbles. Si tu as trouvés des infos quelque part (vu que ta moto était en caisses...), je suis preneur.
Encore bravo !
Encore bravo !
Fredr90s
Oui, en blancMick13 a écrit:Ah, le papier et le stylo, il n'y a pas mieux. ;-). Petite astuce au passage, peindre l'intérieur du phare aide a y voire clair, particulièrement dans une /5
Mais ça va bien, je travaille avec une frontale !
valérian
SalutFredr90s a écrit:Très beau boulot et surtout très rapide (j'ai mis des années à faire ce que tu fais en quelques mois et je n'ai pas fini...). Comment as-tu fait pour les passages de câbles ? Par le forum j'ai réussi à glaner quelques infos là-dessus, mais je ne suis pas satisfait pour tous les câbles. Si tu as trouvés des infos quelque part (vu que ta moto était en caisses...), je suis preneur.
Encore bravo !
Dis moi quels câbles je te dirai
valérian
valérian a écrit:SalutFredr90s a écrit:Très beau boulot et surtout très rapide (j'ai mis des années à faire ce que tu fais en quelques mois et je n'ai pas fini...). Comment as-tu fait pour les passages de câbles ? Par le forum j'ai réussi à glaner quelques infos là-dessus, mais je ne suis pas satisfait pour tous les câbles. Si tu as trouvés des infos quelque part (vu que ta moto était en caisses...), je suis preneur.
Encore bravo !
Je te remercie, je règle mon pb de cylindre qui fume... et je reviens vers toi.
Fredr90s
Ca ne m'étonne pas de toi. Je te signalais la chose car ça entraîne des phénomènes bizarres quand tu ne le fais pas et très incompréhensibles quand tu ne sais pas d'où ça vient....
Bravo pour ton boulot
beaujolais racer a écrit:Ca ne m'étonne pas de toi. Je te signalais la chose car ça entraîne des phénomènes bizarres quand tu ne le fais pas et très incompréhensibles quand tu ne sais pas d'où ça vient....
Merci Beaujo
Tu sais, c’est grâce au flatistan que je me suis lancé sur ma première rénovation
C’est une chance extraordinaire d’avoir autant d’aide et de savoir faire sur un site
Seul c’est pas impossible, mais très compliqué
Après c’est la passion et la folie qui parle
Et puis le partage et voir les travaux des membres ça motive pour y arriver
valérian
Vérifie l’usure cylindre/piston ou guides/soupapesFredr90s a écrit:valérian a écrit:SalutFredr90s a écrit:Très beau boulot et surtout très rapide (j'ai mis des années à faire ce que tu fais en quelques mois et je n'ai pas fini...). Comment as-tu fait pour les passages de câbles ? Par le forum j'ai réussi à glaner quelques infos là-dessus, mais je ne suis pas satisfait pour tous les câbles. Si tu as trouvés des infos quelque part (vu que ta moto était en caisses...), je suis preneur.
Encore bravo !
Ensuite c’est la richesse
Le reste influence la fumée à l'échappement mais beaucoup moins
Sur une difficulté comme ça l’avis de Pocka est important
Sur une 100 GS je lui ai envoyé mes cylindres/pistons pour analyse
Cylindres ok, mais pistons usés
Il m’a fourni des Wossner, je te dis pas le pied, un moteur qui marche très fort donc ça vaut le coup
J’ai vu la différence entre un Dellorto usé et un neuf
Rien à voir, beaucoup plus sensible que sur les Bing
valérian
valérian
Je vole l’idee des vis plastique de la bulle excellent
Je me suis arrêté dernièrement au feu rouge emprunt d’un doute et d’un bruit de casserole c’etait La perte d’un des rivets extérieur de la bulle qui vibrait pas mal
Au moins la vis permettra de résoudre le souci
Merci !
Merci !
collectime
ne pas oublier la corde torique entre bulle et support manos
Non lavée avec Mir Lainepopov1100 a écrit:elle va etre neuve cette vieille merde !!!!
A la main
valérian
Étape 10 : la selle
Je n’avais pas de selle (et c’est inquiétant) pour cette r90s
Il a fallu improviser avec une selle de r100rt plus récente, mais en très mauvais état
En plus le système de charnières n’est pas le même (fixes sur la r100, vissées sur la r90)
Décapage, traitement antirouille, peinture époxy, modification charnières...
valérian
Montage des garde-boues avant et arrière, de la batterie, positionnement des carburateurs dellorto neufs fournis par Mick
J’ai des échappements quasi neufs trouvés sur le forum
Le montage des feux arrières s’est fait sans problème
Bientôt les tests électriques !
Puis un petite sortie pour prendre le soleil
valérian
» Restauration BMW R90S silver smoke
» Restauration de ma R90S Smoke
» R90S Smoke 1975 - Remise en état
» PEINTURE R90S SILVER SMOKE
» BMW R90S Silver Smoke VENDUE
Page 3 sur 7
