[R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
+24
flatourien
Jeanfanch
ChrisBee19
pasteque
APEMA
sebasto35
fondu-21
ours57
Christophe Jean-Michel
srv
collectime
Fredr90s
TINTIN8645
brunob
BernardP
popov1100
valérian
28 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [R90s smoke] reconstruction depuis zéro !
c’est clairMick13 a écrit:Vite et bien, ça ne vas pas toujours bien ensemble ...
valérian
Bonjour Valérian
Je vais être confronté au même chantier, une 90s en pièces détachées dans des caisses. Deux fourches aussi, deux câblages électriques, DellOrto
moyens, à voir, boite ouverte.... Il me manque juste le tête de fourche.
Pour le moment impossible d'intervenir, je me remets d'une fracture tibia péroné. Il me tarde de commencer.
Je suivrai avec attention l'évolution de ton projet
brunob
Mick13 a écrit:Vite et bien, ça ne vas pas toujours bien ensemble ... [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/537438.gif[/smiley]
Ca va rarement bien ensemble.
Napoléon disait :
«Prenez votre temps, je suis pressé.»
valérian a écrit:Partie 3 : électricité moteur
Je commence par tester et réviser les éléments de l’alternateur
Le rotor est bon, en revanche, le stator a besoin d’amour
J’ai tout démonté, nettoyé et j’ai refait les connexions
Les charbons sont neufs
Bienvenue au club !
Très intéressant, félicitations.
L'année prochaine, une fois ma R27 terminée, j'envisage pourquoi pas de refaire une R90S.
Salutbrunob a écrit:Bonjour Valérian
Bon courage !
Moi j’ai terminé mais je fais durer le suspense
Si tu as besoin, je crois avoir eu toutes les difficultés possibles et imaginables pour un amateur devant un gros chantier
Bon rétablissement
valérian
Merci, mais le reportage n’est pas terminé ...R27 a écrit:Très intéressant, félicitations.
Les difficultés sont plutôt à venir
Tu verras ...
valérian
quel travail, chapeau !!!
il faut que je te donne les Koni depuis le temps (je suis en plein travaux dans la maison afin d'accueillir des amis pour le WE de l'Ascension alors pas trop de temps ...)
en tout cas je ne doute pas du résultat.
Quelle couleur sera t-elle ?
TINTIN8645
SalutTINTIN8645 a écrit:quel travail, chapeau !!!
Pas de problème
Elle sera smoke
valérian
Partie 4 : le haut moteur
Pocka a réussi à me trouver des cylindres et pistons neufs d’origine
Je verrai si je peux sauver les anciens
Montage dans le bon sens, flèche vers l’échappement, et segments tiercés comme il faut
Je préfère insérer les pistons avant de les monter sur les bielles
J’ai huilé copieusement (comme tout le reste d’ailleurs)
valérian
Je n’ai pas fait de photos, mais j’ai refait les culasses (guides avec le four de maman, soupapes/ressorts/demi lunes neufs, rectification des sièges et rodage par un pro)
Les autres mesures sont ok
Impatient, j’ai remis le truc dans le machin
J’ai bien graissé les axes, mis les entretoises des deux côtés
J’avais remonté les fourreaux de fourche (dans le bon sens...)
Et remis la roue avant pour fixer la moto sur la table d’opération et éviter qu’elle tombe
valérian
Partie 5 : le faisceau
Alors là bonjour, je pars d’une base très fatiguée, et je décide de tout refaire
En plus, le compteur d’origine n’est pas récupérable, et je décide de passer sur un ensemble de série 7 avec compte tour électronique
Oui, je sais, mais les pièces de r90s sont introuvables ou très très chères
Donc je fais une entorse, mais avec une adaptation parfaite
Voici le tas de fils
Et le bol de nouilles, pas mal non ?
valérian
En premier je restaure le phare, on dirait Dark Vador
Puis les commodos gauche et droite, avec démontage intégral et perte de bille comme tout le monde ...
Graissage et remontage sans trop de problème, puis test au multimètre pour éviter les surprises ensuite
Pour le gauche j’avais quelques pièces d’avance
Pour le droit, travail sans filet, mais tout fonctionne bien
valérian
Arrive la conversion série 6 a série 7 pour la partie compteur
Voici les différents modules à l’intérieur des compteurs
En haut le série 6, bien fatigué
Au milieu un série 7 première série avec le voyant du plein phare dans le compte tours
En bas le plus récent, avec le plein phare entre les compteurs
Je choisis le dernier
A l’aide de la doc, je fais une table de conversion pour le câblage des instruments
Et je me lance dans la chirurgie du faisceau, un peu fébrile
Et je teste dix fois avec le multimètre
A final, zéro faute, sauf la masse du voyant de clignotants qui n’est pas reliée à celle du faisceau
Il faut une petite adaptation de la plaquette
Cela terminé, je remonte le faisceau dans le cadre
valérian
» Restauration BMW R90S silver smoke
» Restauration de ma R90S Smoke
» R90S Smoke 1975 - Remise en état
» PEINTURE R90S SILVER SMOKE
» BMW R90S Silver Smoke VENDUE
Page 2 sur 7
