Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
[R27,1965] Restauration
+34
fendlabise
Diabo
bivoic
Topf
Eric S2
Bouba
pascal69
brico
BMvince
Zündappmann
troreulles
jc f @
westy64
Banzaî
pierre.dupond
valérian
Grib
Nicht über "Max"
gegedej
amaury
Alatriste
Lolo49
38 participants
Page 20 sur 40 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
[R27,1965] Restauration - Page 20 Empty Re: [R27,1965] Restauration
Message  R27 Jeu 11 Juin 2020 - 17:02
Le (long) cycle de peinture étant terminé, j'entame la repose du cylindre, et donc du piston.
Sur mes guides de poussoirs neufs, je monte des joints neufs qui font l'étanchéité avec les colonnettes.
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200622
Ces joints doivent être écrasés de 1 mm au serrage. Je note donc leur épaisseur à vide, un peu moins de 5 mm.
J'utilise l'outil Meyer pour enfoncer la colonnette dans le support, à la bonne hauteur pour obtenir ce serrage. J'avais mesuré le dépassement de la colonnette avant de la déposer.
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200623
En cherchant une carde à lime, j'ai trouvé cette brosse. Elle est en poils durs, avec des poils métalliques au milieu.
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200628
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200627
Je fais un montage à vide pour vérifier le jeu :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200633
Un peu moins de 4 mm de hauteur de joint, il est bien comprimé de 1 mm comme demandé.
J'en profite pour remplacer les écrous de cylindre par des neufs :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200629
Message  R27 Jeu 11 Juin 2020 - 17:20
Je compresse les segments pour les rentrer dans le cylindre.
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200630
Vu la hauteur de cet outil, je monte le piston dans le cylindre avant de le fixer sur la bielle :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200631
Pour entrer l'axe du piston, je chauffe légèrement ce dernier.
Pour pousser l'axe, l'outil Meyer pour les colonnettes convient parfaitement :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200632
J'ai mis de la pâte à joint sous et sur le joint d'embase, sur les bons conseils de on the road again et PizzaRoller, alors que le manuel préconise une montage à sec. Jacky m'a confirmé l'utilité de cette pâte.
Message  R27 Jeu 11 Juin 2020 - 17:30
Le bas moteur est remonté, ainsi que le cylindre et le piston.
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200634
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200635
Prochaine étape : les tiges de culbuteurs et la culasse.
Message  R27 Jeu 11 Juin 2020 - 17:33
Dans l'étape d'aujourd'hui, sont neufs :
les guides de poussoirs et les poussoirs,
les joints entre ces guides et les colonnettes,
le piston et les segments.
Le cylindre a été décapé, dérouillé et repeint, les colonnettes ont été nettoyées et passées au Belgom chrome.
Message  PizzaRoller Jeu 11 Juin 2020 - 17:38
Ça semble bien sec, tout ça !
Tu mets de l'huile quand tu assembles ?
[R27,1965] Restauration - Page 20 Idee-p10 Toutélectrix   [R27,1965] Restauration - Page 20 569134          [R27,1965] Restauration - Page 20 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R27,1965] Restauration - Page 20 4202
Message  Palica Gringo Jeu 11 Juin 2020 - 17:58
PizzaRoller a écrit:Ça semble bien sec, tout ça !
Oui il en met! souris
[R27,1965] Restauration - Page 20 81Yl80dgeCL._AC_SY679_
Message  rémi 83 Jeu 11 Juin 2020 - 18:01
c'est Jacky qui lui a donné ? souris
Message  goeland_ Jeu 11 Juin 2020 - 18:17
lol! lol! lol!
Message  PizzaRoller Jeu 11 Juin 2020 - 19:26
Dans le carter, je ne suis pas inquiet mais quand on assemble un piston dans un cylindre, il de bon ton de mettre de l’huile dans le cylindre et sur le piston. Pareil pour les poussoirs et autres bidules qui semblent bien sec sur les images.
Message  goeland_ Jeu 11 Juin 2020 - 19:40
Arretes, on va se taper 3 pages sur les huiles/graisse de montage........... clin
Message  pierre.dupond Jeu 11 Juin 2020 - 20:15
Comme pour graisser les serrures : un litre dedans, deux à côté.
pierre.dupond
Message  PizzaRoller Jeu 11 Juin 2020 - 22:20
goeland_ a écrit:Arretes, on va se taper 3 pages sur les huiles/graisse de montage........... clin
clin    hahaha
Message  Diabo Jeu 11 Juin 2020 - 22:44
Quelle viscosité l'huile ? souris
Diabo
Message  R27 Jeu 11 Juin 2020 - 23:13
Les photos ne semblent pas refléter la réalité sur ce point.
J'ai acheté une belle burette pour l'occasion :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200636
J'ai huilé tous les montages avec elle, à commencer par le roulement de vilebrequin (on devine quelques gouttes qui ont perlé sur la rondelle ondulée) :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200202
Puis les poussoirs :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200637
Pour monter le piston dans le cylindre, j'ai bien huilé, notamment de part et d'autre des segments (au-dessus et au-dessous), puis j'en ai remis un peu au-dessus une fois monté :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200638
J'ai huilé le bas des tiges de culbuteurs, avant de les poser sur les poussoirs.
Message  Nicht über "Max" Jeu 11 Juin 2020 - 23:27
R27 a écrit:....J'ai mis de la pâte à joint sous et sur le joint d'embase, sur les bons conseils de on the road again et PizzaRoller, alors que le manuel préconise une montage à sec. Jacky m'a confirmé l'utilité de cette pâte....
Tu n'en a pas parlé, mais en ce qui concerne l'étanchéité des monos, il y a aussi le point critique qui concerne le serrage des guides des poussoirs en acier sur le carter en alu ; j'espère que tu t'es éloigné du manuel d'atelier (qui là encore ne précise rien...) et que tu n'as pas fait un montage à sec à cet endroit.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  R27 Jeu 11 Juin 2020 - 23:44
Au début de la restauration, j'avais acheté ces huiles :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20190689
Puis, sur vos bons conseils, j'ai modifié mon choix pour le moteur :
[R27,1965] Restauration - Page 20 Screen62
Nous avons débattu précédemment sur l'aspect minéral et non détergent de cette huile Elf.
Néanmoins, pour ne pas gâcher, c'est la Castrol initiale que j'ai mise dans la burette, pour huiler les pièces au montage.
Message  R27 Jeu 11 Juin 2020 - 23:51
Aïe ! Non, je n'avais pas identifié ce point.
Je suis donc resté fidèle au manuel, mais la question m'a traversé l'esprit quant à l'étanchéité de ce montage.
Elle a traversé ... puis est ressortie de l'autre côté.
Et je viens de remonter la culasse ...
Bon, je pense que je vais redémonter.
Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point. Je suppose qu'il faut mettre de la pâte à joint sur la portée (bien faible), voire sur le filet ?
Message  R27 Ven 12 Juin 2020 - 0:11
Donc, avant d'être alerté sur l'étanchéité des guides de poussoirs, j'avais déjà remonté la culasse.
Celle-ci, au démontage :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200203
Puis après réfection :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200639
Soupapes et guides neufs, siège d'échappement neuf (passage au sans plomb), surfacée.
Sur le conseil de Jacky, j'ai vérifié le libre passage des vis de culasse à l'interface entre le support de culbuteur et la culasse elle-même.
Il peut y avoir soit un léger décalage, soit un copeau, bref une difficulté pour la vis à franchir cet interface.
On le sent en passant la vis, elle peut accrocher un peu à mi-hauteur.
Dans mon cas, c'est vrai pour une des 4 vis.
Solution selon Jacky : passer gentiment un foret de 10 mm sur l'interface, pour éliminer ce qui gène :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200640
Un peu impressionnant, mais très efficace. Les 4 vis passent maintenant librement (tiens, une burette à l'arrière-plan 😉).
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200642
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200641
Culasse montée, serrée au couple. Dommage, je vais redémonter pour étanchéifier les guides de poussoirs.
Je suppose que le joint de culasse est écrasé par le serrage au couple, donc à changer au remontage ?
Message  R27 Ven 12 Juin 2020 - 0:22
Au point où j'en suis, je prends le temps de vérifier le calage de la distribution :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200643
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200645
J'identifie ce point sur le volant :
[R27,1965] Restauration - Page 20 20200644
J'ai réglé le jeu aux culbuteurs à 2 mm comme indiqué pour ce contrôle.
Par contre, je n'identifie pas bien la notion de « point de chevauchement».
De quoi s'agit-il exactement ?
Je pensais voir un point où les 2 soupapes se chevauchent, se croisent, bougent en même temps, que sais-je ?
Or il me semble qu'elles bougent l'une après l'autre, avec un certain écart entre les deux.
Bref, je n'arrive pas à identifier un point précis, qui correspondrait au repère de 10° avant PMH.
Message  R27 Ven 12 Juin 2020 - 1:10
J'ai trouvé ça :
[R27,1965] Restauration - Page 20 Screen10
Ce qui semble confirmer ce que j'ai vu rapidement sur le moteur : le chevauchement se fait sur une plage, sur un angle.
Donc comment identifier ce point précis, 10° avant PMH ?
Message  Nicht über "Max" Ven 12 Juin 2020 - 1:27
R27 a écrit:Aïe ! Non, je n'avais pas identifié ce point.
Je regrette de ne pas te l'avoir rappelé au bon moment ; j'avais juste évoqué le sujet quand tu cherchais la clé adaptée ici.
Un montage à sec des guides des poussoirs ne reste à peu près étanche que peu de temps (moins de 5000 Km...)
A cela deux raisons :
- d'une part par construction un filetage cylindrique ne peut pas être étanche (angle du filet + jeu de montage nécessaire) ; une conicité (même faible) solutionne souvent le problème.
- d'autre part on a affaire à un assemblage de deux métaux différents avec chacun leur propre coefficient de dilatation et leur propre inertie thermique ; au bout d'un certain nombre de cycles de "chauffe-refroidissement", cet assemblage va bouger de quelques microns, parfois de quelques centièmes ; la pression des vapeurs d'huile du carter va finir par se frayer un chemin ; la solidité de l'assemblage ne sera pas remise en cause, mais les vapeurs vont s'échapper et "cochonner" le pied du cylindre.
A cet endroit là, après nettoyage des filets à l'acétone, j'utilise du drei Bond (sur tout le filetage mâle, la face plane de portée est tellement faible...), d'autres ne jurent que par le freinetanch... passe un coup de fil à Jacky, je suis sûr qu'il a aussi son produit fétiche !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  R27 Ven 12 Juin 2020 - 8:39
Merci Nicht über "Max" pour tes si précieux conseils, toujours précis, efficaces et constructifs !
Dommage qu'on ait laissé passer aussi cette étape, ça aurait été le moment idéal.
Mais le monde n'est pas parfait, ça se saurait.
Message  R27 Ven 12 Juin 2020 - 9:05
Pour le contrôle du calage de distribution, j'ai plutôt l'impression de voir une «plage de chevauchement», plutôt qu'un «point de chevauchement» ?
Je ne vois pas comment identifier précisément sur le mouvement des soupapes ce «point de chevauchement» ?
Message  Diabo Ven 12 Juin 2020 - 11:33
C'est de l'ancien Français (mal traduit). Tu peux remplacer par croisement clin  moment ou l'une se ferme et l'autre s'ouvre
Diabo
Message  R27 Ven 12 Juin 2020 - 12:26
Oui, mais je vois plus une plage, qu'un moment précis.
Message  pockaman Ven 12 Juin 2020 - 13:27
R27 a écrit:Oui, mais je vois plus une plage, qu'un moment précis.
C'est normal.
Pour identifier le point de chevauchement, c'est le moment où les deux soupapes sont enfoncées de la même valeur.
http://www.pockabikes.fr
