[R27,1965] Restauration
+34
fendlabise
Diabo
bivoic
Topf
Eric S2
Bouba
pascal69
brico
BMvince
Zündappmann
troreulles
jc f @
westy64
Banzaî
pierre.dupond
valérian
Grib
Nicht über "Max"
gegedej
amaury
Alatriste
Lolo49
38 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: [R27,1965] Restauration
Je vois un peu de rouille sur ton corps d'amortisseur...
Pour l'écrou spécial, en effet, on comprend la différence. Merci NuM! Et R27 pour la photo.
Oui, merci d'avoir attiré mon attention.Palica a écrit:Je vois un peu de rouille sur ton corps d'amortisseur...
J'ai traité la rouille au Frameto.
rp = région parisienne ?Diabo a écrit:Qui te fait du zingage en rp s'il te plait ? (trolyt ?)
Je confie mes pièces à Jacky, qui a son sous-traitant que je ne connais pas.
J'ai nettoyé les goujons du pont arrière en y passant un coup de filière. C'est du 8 x 100.
Le pont m'a été livré avec 2 goujons démontés :
Un des goujons restés sur le pont dépasse des autres :
Si je pose le couvercle sans joint sur le carter vide, voici comment prend l'écrou (sans rondelle) sur les goujons les plus enfoncés :
C'est peut-être insuffisant ?
Voici l'écrou sur le goujon le moins enforcé :
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Il est d’usage qu’une vis dépasse au moins de deux ou trois pas de l’écrou.
buzzle
C'est ce qu'il me semble aussi.
Il faudra que je recherche mon Chevalier, enterré après moults déménagement.
Je pense déposer un goujon court et le goujon long, pour voir leur longueur.
Liste de pièces BMW, 1960 :
3 : Goujon M 8x1x18 Sn 4-5 S cad., réf. 99 03 509
7 : Rondelle 8.4 pour le couvercle, réf. 99 31065
8 : Écrou hexagonal M8x1-6 S cad., réf. 99 22093
Liste de pièces BMW, 1968 :
Liste de pièces Stemler :
18 : 07 11 9 922 093 Skt.-Mutter,Feingewinde
19 : 07 11 9 931 065 U-Scheibe
20 : 07 11 9 908 607 Stiftschraube,Feingewinde (Vis de goujon, filetage fin)
La bonne référence du goujon semble donc :
07 11 9 908 607
Voici ce qu'on trouve chez Rabenbauer :
07 11 9 908 607
pas besoin de démonter ce goujon:
épaisseur du couvercle de pont + hauteur de l'écrou et sa rondelle + 2 filets = longueur nécessaire
un goujon de 8 X 18 a une longueur utile de 18 mm
côté taraudage (dans le pont) c'est normalisé
troreulles
Le problème n'est il pas que le goujon est trop entré dans le bloc ?
Ne devrait -on pas voir apparente la partie centrale non filetée ?
westy64
Dans l'alu, une vis doit prendre sur une longueur minimale de deux fois son diamètre, pour un filet standard.
buzzle
J'ai mesuré les pièces à serrer :
joint 0,3
couvercle 9
rondelle 0,8
écrou 6,3
Total : 16,4 mm
Les 4 goujons les plus enfoncés dépassent de 14 mm.
La partie non filetée n'est pas apparente, elle est enfoncée dans le carter :
Le goujon le moins enfoncé dépasse de 18 mm. La partie non filetée reste apparente :
joint 0,3
couvercle 9
rondelle 0,8
écrou 6,3
Total : 16,4 mm
Il y a souci, surveille le filetage à l'extraction du goujon.....
R27 a écrit:J'ai mesuré les pièces à serrer :
joint 0,3
couvercle 9
rondelle 0,8
écrou 6,3
Total : 16,4 mm
La partie non filetée n'est pas apparente, elle est enfoncée dans le carter :ça c'est le mauvais montage !
Le goujon le moins enfoncé dépasse de 18 mm. La partie non filetée reste apparente :ça c'est le montage correct
troreulles
Je reviens sur mon couple conique.
Pour démonter les goujons trop enfoncés, j'ai dû chauffer le carter au-delà de 100°C.
La partie non filetée des goujons, qui a été forcée dans le trou taraudé, a abimé 2 tours de filet :
Une fois les 3 goujons trop enfoncés démontés, j'ai passé un coup de taraud, histoire de nettoyer les filets (idem dans les trous des 2 goujons livrés démontés) :
L'outil Schmilblick n° 2 étant inutilisable, je protège les cannelures de la couronne arrière avec du scotch :
Poser le joint spi n'est pas évident : Il faut beaucoup chauffer le carter, et régler la position du joint 1,5 mm en-dessous de l'appui du roulement est assez difficile :
Bien huiler le joint et la couronne, un peu de précautions et ça passe :
J'ai amené mes amortisseurs avant chez Jacky :
Déjà pour redonner l'aspect métal brillant aux parties basses, malheureusement peintes en noir par un propriétaire précédent.
J'en ai profité pour lui confier le démontage, pas facile seul sans l'outil ad hoc.
Premier bilan : les amortisseurs Boge Atos sont Ok, pas d'à-coup lorsqu'on les manoeuvre.
Reste à décider comment restaurer ou changer les enjoliveurs hauts et bas.
pockaman a écrit:Pas évident, mais faisable, je l'ai fait il y a pas longtemps sur un bas moteur de MZ.R27 a écrit:
Mais ce n'est pas évident de remonter le roulement à billes en même temps serré dans le carter et serré sur l'arbre.
Il faut impérativement un thermomètre (laser, plus pratique ou du marqueur thermique à l'ancienne).
Tu mets le carter au four, équipé de son arbre, puisque tu n'as pas le choix, à un bon 150°.
Tu chauffes ton roulement à billes 100°, au décapeur thermique.
Une fois que tout est à température, tu mets le carter avec l'arbre en l'air sur l'établi, tu refroidis l'arbre avec une bombe de froid, que tu trouves en contre coup chez Décathlon pour quelques euros. Une fois que l'arbre est sous 50°, tu les fais glisser entre le carter et l'arbre.
Si les températures sont bonnes, le roulement se met à sa place tout seul.
De retour de congés, on s'y remet.
Cette histoire de roulement est un feuilleton sans fin.
Jacky a commandé 3 fois ce roulement chez son fournisseur (Rabenbauer ? ). 3 fois il a reçu un NU2204, qui n'est pas le bon roulement, au lieu de la référence correcte N2204.
Pour mémoire, le NU2204 a la cage intérieure démontable.
Or le montage d'origine nécessite un N2204, avec la cage extérieure démontable.
Jacky n'ayant rien reçu avant sa fermeture annuelle, j'ai donc tenté une commande chez Meyer. Résultat : j'ai encore reçu un NU2204 !
A croire qu'il faut passer par un fournisseur de roulement, ce que je vais tenter. Bien entendu, je spécifierai FAG ou SKF.
Reste à déterminer les suffixes qui vont bien.
J'avais le même problème de fourniture pour l'axe de BO avant.
Là aussi, Rabenbauer (?) fait trainer Jacky depuis des semaines, voire des mois.
J'ai donc commandé et reçu cet axe chez Meyer.
C'est peut-être tout simplement que le roulement N2204 ne se fait plus ! Après un coup d’œil sur le tableau SKF, les seuls roulements à rouleaux semblant exister dans ces dimensions sont les NJ et NU.
Ne peux-tu pas sinon utiliser un roulement d'une dimension s'en rapprochant et utiliser une entretoise pour l'adapter ? On a aussi recours à ce genre de parade pour les vilebrequins des Zündapp dont les roulements ne se font plus...
Par exemple un N204, avec une bague de 4 mm d'épaisseur pour compenser. Vu la puissance de la machine, je ne pense pas que la différence de charge admissible du roulement pose problème. D'ailleurs il est probable que les roulements utilisés soient les mêmes que sur les flats, ce qui voudrait dire qu'ils sont de toute façon surdimensionnés.
Effectivement, le N2204 n'existe plus non plus chez FAG.
Je l'ai trouvé chez aliexpress à 4 Euros ! Je n'ai pas encore regardé ce qu'il vaut.
Je réfléchis à la question.
Maintenant que j'ai reçu l'axe du bras oscillant avant, je commence le remontage.
Déjà par le graisseur, un des seuls, sinon le seul sur la moto.
Le nettoyage habituel des filetages, c'est du 8×100. Un pas spécifique, néanmoins présent à plusieurs endroits sur la moto.
Le serveur d'image étant en panne, je vous commente l'opération :
Je passe la filière 8×100 sur le graisseur, aucune difficulté.
Je passe le taraud ébauche dans le trou taraudé, quelques copeaux de peinture sortent.
Ensuite le taraud demi finition : après quelques tours, des copeaux de métal sortent. J'arrête immédiatement, je veux juste nettoyer, pas agrandir.
Je nettoie le graisseur avec du dégraissant en bombe. Côté extérieur, je fais jouer la bille avec un petit tournevis d'horlogerie, 1 ou 2 grains de sable sortent. Petit coup de tournevis prudent dans le canal arrière, encore 1 ou 2 coups de bombe, c'est propre.
Je remonte le graisseur sans difficulté et le serre modérément.
Les 2 cages externes des roulements sont au congélateur.
R27 a écrit:Déjà par le graisseur, un des seuls, sinon le seul sur la moto.
Pas un "graisseur" à proprement parler mais tu as le graissage du bras oscillant arrière (si c'est comme les Serie 2). Ce trou de graissage (au milieu) a été installé à partir de 1965.
» [R27,1965] Restauration
» [R27,1965] Silencieux d'échappement
» [R27, 1965] Couleur du bas des amortisseurs
» R50 de 1965, dépasse pas le 80.....
» [R27, 1965] Révision du moteur
Page 30 sur 40
