-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Clé à tube Dowidat 31-10
flatlaurent56
Clé à tube Dowidat 31-10 Empty Clé à tube Dowidat 31-10
Message  R27 Mer 22 Avr 2020 - 8:59
Je cherche un outil spécifique pour ma R27, permettant de visser et dévisser les guides de poussoirs : la clé à tube Dowidat 31-10.
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen44
Elle sert aussi pour démonter les amortisseurs :
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen45
Sauriez-vous où trouver cette clé ?
La marque Dowidat semble toujours exister, et s'appeler désormais Gredeore.
En cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé cette clé ; à votre avis, est-elle équivalente ?
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen46
https://www.gedore.com/en-de/products/steckschluessel-und-knarren/freilaufknarren/31-kr-freilaufknarre-mit-einsatzring-12-kant-ud-profil-bzw--doppelsechskant/31-kr-10-22---6254690
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Clé à tube Dowidat 31-10 Empty Re: Clé à tube Dowidat 31-10
Message  R27 Mer 22 Avr 2020 - 9:59
En cherchant un peu plus sur le site Gedeore, je crois avoir compris que ces clés sont composées d'une clé à friction, dans laquelle s'insère un adaptateur avec différentes formes internes, selon la pièce à attrapper : carré, 6 pans ou 12 pans.
En l'occurrence, j'ai besoin d'attrapper un cylindre. Il semble que la version de clé sans insert puisse correspondre, la référence 31 K 10 étant proche de celle de la Dorvimat (31-10) :
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen47
https://www.gedore.com/en-de/products/steckschluessel-und-knarren/freilaufknarren/31-k-freilaufknarre-ohne-einsatzring-/31-k-10---6243220
Edit : voici l'utilisation sur amortisseur :
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen48
Message  R27 Mer 22 Avr 2020 - 12:15
J'ai vérifié les diamètres à serrer :
guide de poussoir : 31 mm
amortisseur : 33 mm
J'ai interrogé Gedore sur la compatibilité entre l'ancienne et la nouvelle référence.
Cette clé est disponible chez ... Conrad ! Chez qui j'achète mes composants électroniques.
Message  flatlaurent56 Mer 22 Avr 2020 - 12:29
t'as l'air bien seul sur ce coup là ... clin clin clin
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Nicht über "Max" Mer 22 Avr 2020 - 13:09
Attention cette photo est trompeuse, tu ne pourras pas démonter tes amortisseurs BOGE "ATOS" en les attrapant de cette façon avec ta clé qui ne pourra pas passer au dessus du collet de Ø 33,4.
Cette image a été réalisée sur un amortisseur BOGE "TOS" (monté jusqu'en 1960-61).
Avant d'investir dans cette clé, assure-toi au minimum de la disponibilité des guides. Les guides de R26 (parfaitement compatibles) sont largement plus sympa à monter et surtout tu ne risques pas de bousiller le chrome eu montage.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Gastair Mer 22 Avr 2020 - 14:28
Punaise Nicht über "Max" est impressionnant de précision saispas
Message  gabounette77 Mer 22 Avr 2020 - 14:37
Une clef à filtre pourait dépanner?
Clé à tube Dowidat 31-10 Cle-filtre-a-huile-facom-a-sangle-P-935903-2593573_1
Message  R27 Mer 22 Avr 2020 - 16:14
Le problème, c'est le faible diamètre (31 mm). J'ai peur qu'une clé à filtre glisse, comme c'est le cas pour une clé à sangle.
Jacky m'a montré les anciens guides R26 et premières R27, avec un 6 pans intégré. Il peut aussi avoir des poussoirs en cote réparation, nécessitant un alésage du guide.
Comme guides et poussoirs sont abimés, j'ai commandé à Jacky un jeu complet en cote d'origine. Pour rester conforme, j'ai pris les mêmes que les miens, sans 6 pans à la base.
Au pire, Jacky a la clé en question. Je pourrai lui amener le carter pour qu'il mette un coup de clé pour parfaire le serrage.
Message  Nicht über "Max" Mer 22 Avr 2020 - 17:15
R27 a écrit:...Au pire, Jacky a la clé en question. Je pourrai lui amener le carter pour qu'il mette un coup de clé pour parfaire le serrage...
ça me paraît être la solution la plus sage ; d'autant plus qu'il pourra utiliser le bon produit d’étanchéité à cet endroit un peu critique en ce qui concerne les suintements.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  ffrd Ven 8 Mai 2020 - 16:25
Dernière édition par ffrd le Sam 9 Mai 2020 - 10:45, édité 1 fois (Raison : vendue au prix demandé.)
Message  R27 Ven 8 Mai 2020 - 18:43
Voici celle de Jacky :
Clé à tube Dowidat 31-10 20200531
Elle n'a pas servi ce jour là, les guides n'étaient pas arrivés.
Je te contacte en MP.
Message  R27 Ven 15 Mai 2020 - 11:09
Finalement, j'ai opté pour l'achat d'une neuve.
Ces clés sont normalement vendues avec une douille 12 pans, inutile pour les utiliser sur nos motos.
La clé peut être vendue nue, sans douille. C'est la version idéale pour nous.
Or la clé nue est plus chère et moins disponible que la clé équipée d'une douille.
J'ai donc acheté une clé avec douille chez Conrad :
Clé à tube Dowidat 31-10 20200588
Clé à tube Dowidat 31-10 20200587
Clé à tube Dowidat 31-10 20200586
Clé à tube Dowidat 31-10 20200591
Clé à tube Dowidat 31-10 20200590
Clé à tube Dowidat 31-10 20200589
Clé à tube Dowidat 31-10 20200592
Message  Nicht über "Max" Ven 15 Mai 2020 - 11:58
Je suis très surpris qu'elle puisse passer au dessus du collet embouti des Boge "ATOS" ; celle que j'avais emprunté n'ouvrait pas suffisamment pour franchir ce diamètre, il aurait fallu que je supprime la bille... difficile sur du matériel de prêt !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  R27 Ven 15 Mai 2020 - 13:00
Visiblement, ça semble étudié pour. C'est d'ailleurs cette référence que BMW recommande (sous son ancienne appellation Dowidat).
Dowidat est le nom des fondateurs : Karl, Otto et Willi Dowidat.
Le nouveau nom Gedore signifie : GEbrüder (frères) DOwidat REmscheid (la ville où a été créée l'entreprise).
Pour les amortisseurs, voici ce que dit le manuel :
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen52
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen53
Ça passe sans difficulté, y compris la bille.
La même clé est censée servir aussi sur les guides de poussoirs :
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen54
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen55
Là, mauvaise suprise : aucun des 3 diamètres du guide ne semble convenir.
Le guide présente 3 diamètres :
Le plus large en bas sert de base et s'appuie sur le carter.
A mi-hauteur, un diamètre intermédiaire. Dans l'ancienne version, c'est là qu'était le 6 pans de manoeuvre.
En haut, le diamètre le plus faible, sur lequel vient s'appuyer un joint puis le tube des tiges de culbuteurs.
La clé devrait logiquement s'appuyer sur le diamètre intermédiaire. Or elle est trop grande pour ça.
Et elle est trop petite pour la base.
Un mystère à résoudre.
Je remarque tout de même que pour les amortisseurs, on parle de 2 diamètres différents pour la même clé 32-10 : 32,5 mm pour la R27, 30,5 mm pour la R26.
Je vérifierai les diamètres pour les guides de poussoir.
Message  R27 Dim 17 Mai 2020 - 0:05
Nicht über \"Max" a écrit:Je suis très surpris qu'elle puisse passer au dessus du collet embouti des Boge "ATOS" ; celle que j'avais emprunté n'ouvrait pas suffisamment pour franchir ce diamètre, il aurait fallu que je supprime la bille... difficile sur du matériel de prêt !
La bille passe sans difficulté sur l'amortisseur.
Il suffit de faire un léger mouvement de bascule tout en appuyant un peu sur la clé, la bille rentre dans son logement et assure une pression :
Clé à tube Dowidat 31-10 20200166
Clé à tube Dowidat 31-10 20200167
Clé à tube Dowidat 31-10 20200168
Message  Nicht über "Max" Dim 17 Mai 2020 - 12:22
Bon... je commence à avoir des gros doutes ; les clés Dowidat 31-10 version 1960 et Gedore 31-10 version 2020 semblent similaires mais sont-elles vraiment identiques ?
Il est clair notamment que le démontage-remontage des guides des poussoirs (diamètre 31mm) ne peut pas se faire avec une clé qui utilise des douilles dont le diamètre ext. est de 33,6mm (catalogue Gedore) ; pareil pour le démontage de l'amortisseur, on ne doit pas faire le serrage sur le collet embouti  de fermeture du Boge du type "ATOS") (il va se dé-sertir), mais bien sur le corps de la cartouche : or celui-ci n'a un diamètre que de 31,3 mm... j'ai donc un doute sérieux sur la compatibilité entre la clé de 1960 et celle de 2020...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  R27 Lun 18 Mai 2020 - 1:29
Merci pour ton analyse.
Pour alimenter la réflexion, voici la photo sur le manuel d'époque, on dirait bien qu'ils serrent sur le collet embouti, avec la Dovidat d'époque :
Clé à tube Dowidat 31-10 Screen56
Quant au guide de poussoir, voici le mien avec la clé Gedore, on voit bien qu'elle ne serre pas :
Clé à tube Dowidat 31-10 20200169
