Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
[R27,1965] Restauration
+34
fendlabise
Diabo
bivoic
Topf
Eric S2
Bouba
pascal69
brico
BMvince
Zündappmann
troreulles
jc f @
westy64
Banzaî
pierre.dupond
valérian
Grib
Nicht über "Max"
gegedej
amaury
Alatriste
Lolo49
38 participants
Page 21 sur 40 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Suivant
[R27,1965] Restauration - Page 21 Empty Re: [R27,1965] Restauration
Message  pockaman Ven 12 Juin 2020, 13:27
R27 a écrit:Oui, mais je vois plus une plage, qu'un moment précis.
C'est normal.
Pour identifier le point de chevauchement, c'est le moment où les deux soupapes sont enfoncées de la même valeur.
http://www.pockabikes.fr
Message  R27 Ven 12 Juin 2020, 14:40
Merci Pockaman, je vais regarder ça.
Enfin, dès que j'aurai réglé mon souci d'étanchéité des guides de poussoirs.
Message  Zündappmann Ven 12 Juin 2020, 14:46
Cela vient probablement de la (mauvaise) traduction de l'allemand "Überschneidungspunkt" : toute la difficulté pour un traducteur qui n'est pas mécanicien de trouver l'équivalent en français...
C'est ce qu'on appelle en français "mettre les soupapes en bascule" : c'est à dire quand la soupape d'échappement finit de se fermer et la soupape d'admission commence à s'ouvrir.
Le point exact se situe quand les deux tiges de culbuteurs sont à la même hauteur.
Pour trouver ce point exact, ils te disent de mettre 2 mm de jeu aux soupapes (bien mettre la même valeur sur les deux), pourquoi : cela permet, d'avoir une levée des soupapes très faible (donc une pression des ressorts sur les cames faible) mais suffisante pour sentir le moment où, en faisant tourner l'arbre à cames, il va s'immobiliser de manière équilibrée entre les deux cames, sous l'effet donc des ressorts de soupape. Je ne sais pas si je suis bien clair.
Evidemment ça tu ne peux le sentir que si l'arbre à cames est libre, je veux dire qu'il n'est pas déjà relié au vilebrequin (par sa chaine ou son pignon, je ne sais pas ce que c'est là-dessus).
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  R27 Ven 12 Juin 2020, 16:14
Nicht über \"Max" a écrit:
R27 a écrit:
Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point. Je suppose qu'il faut mettre de la pâte à joint sur la portée (bien faible), voire sur le filet ?
A cet endroit là, après nettoyage des filets à l'acétone, j'utilise du drei Bond (sur tout le filetage mâle, la face plane de portée est tellement faible...), d'autres ne jurent que par le freinetanch... passe un coup de fil à Jacky, je suis sûr qu'il a aussi son produit fétiche !
Je sors de chez Jacky, qui m'a conseillé et vendu un tube de Drei bond.
Il est référencé chez BMW :
[R27,1965] Restauration - Page 21 15919710
Message  Diabo Ven 12 Juin 2020, 16:15
des pignons, ou y a de la chaîne, ya pas de plaisir mache
Diabo
Message  R27 Ven 12 Juin 2020, 18:53
Zündappmann a écrit:Cela vient probablement de la (mauvaise) traduction de l'allemand "Überschneidungspunkt" : toute la difficulté pour un traducteur qui n'est pas mécanicien de trouver l'équivalent en français...
Merci Zündappmann,
ce point relatif aux tiges de culbuteurs à la même hauteur est évoqué pour la R26, qui est un peu différente de ma R27 :
[R27,1965] Restauration - Page 21 Screen63
En revanche, sur ma R27, ce contrôle est à faire après avoir monté la chaîne de distribution, l'objectif étant de vérifier qu'on a bien fait le calage :
[R27,1965] Restauration - Page 21 Screen64
On fait le contrôle en comparant la position des soupapes avec celle du vilebrequin.
Message  Nicht über "Max" Ven 12 Juin 2020, 19:03
Comme l'a écrit Zündappmann on parle plus souvent de zone de basculement ou de point de basculement :
sur ce dessin :
[R27,1965] Restauration - Page 21 Diagra10
la zone de basculement se situe entre le moment où la soupape d'échappement est refermée et le moment où la soupape d'admission va se réouvrir ; sur ta moto, cette zone couvre un angle de 12 degrés (16°-4°) ; le point milieu de cette zone est donc bien à 10 degrés avant le pmh de fin d'échappement et semble coller avec le repère que tu as tracé sur le volant, avant le S. Bien évidemment tu ne peux pas faire ce contrôle par rapport au pmh de fin de compression puisqu'à ce moment là tes deux soupapes sont fermées depuis longtemps et pas prêtes à se réouvrir...
Je suppose qu'ainsi tu veux vérifier que ta chaîne de distrib est correctement positionnée ; si tu t'es trompé d'une dent, ça correspond à un décalage de plus de 11 degrés, donc tu vas vite voir si c'est tout bon ou tout faux.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Diabo Ven 12 Juin 2020, 22:37
une dent correspond toujours à 11° ou seulement sur ce modèle ?
Diabo
Message  PizzaRoller Ven 12 Juin 2020, 22:43
Diabo a écrit:une dent correspond toujours à 11° ou seulement sur ce modèle ?
Tu divises 360 par le nombre de dents.
[R27,1965] Restauration - Page 21 Idee-p10 Toutélectrix   [R27,1965] Restauration - Page 21 569134          [R27,1965] Restauration - Page 21 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R27,1965] Restauration - Page 21 4202
Message  Nicht über "Max" Ven 12 Juin 2020, 22:51
Uniquement sur les monos : 360°/32 dents de l'AAC = 11degrés et 15minutes.
Vu qu'il n'y a aucun repère sur les pignons, c'est facile de se décaler d'une dents et il vaut mieux vérifier plutôt deux fois qu'une.
Pour les flats depuis 1969, c'est différent : pour se décaler, il faut en faire exprès... clin
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Diabo Ven 12 Juin 2020, 22:56
ça m'interesse pour une R12...enfin, si t'as l'info
Diabo
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 00:19
Merci une fois de plus Nicht über "Max", tu es vraiment une mine d'informations plus précises les unes que les autres !
Le décalage d'une dent de la distribution correspond à un angle supérieur à celui compris entre les mouvements des soupapes : voilà l'information qui me manquait, et qui explique tout de manière magistrale.
«Vu qu'il n'y a aucun repère sur les pignons, c'est facile de se décaler d'une dents et il vaut mieux vérifier plutôt deux fois qu'une.» ;
C'est exactement ça.
Le manuel de réparation indique bien un repère sur le pignon d'arbre à cames.
Sur le pignon initial, il y avait une marque à peine visible.
Sur le nouveau pignon, aucune marque.
J'en ai fait une en essayant d'être précis :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200204
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200205
Puis vu la difficulté à refermer l'attache rapide de la chaîne de distribution, j'ai beau avoir fait très attention, je préfère vérifier le calage de la distribution plutôt deux fois qu'une.
Ceinture et bretelles, comme on dit.
Et comme ce contrôle est prévu dans le manuel de réparation, je n'allais pas m'en priver.
«Je suppose qu'ainsi tu veux vérifier que ta chaîne de distrib est correctement positionnée ; si tu t'es trompé d'une dent, ça correspond à un décalage de plus de 11 degrés, donc tu vas vite voir si c'est tout bon ou tout faux.»
Exactement.
J'ai racheté chez Jacky cet après-midi un joint d'embase et un joint de culasse, ainsi qu'un tube de Drei Bond (fabriqué en passant par Carl Zeiss, opticien reconnu).
Demain, je redémonte culasse et cylindre, pour jointer les guides de poussoir.
Message  Diabo Sam 13 Juin 2020, 09:07
Tu tiens le bon bout bien
Diabo
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 09:29
Tant qu'à refaire, faut-il aussi mettre du Drei Bond sur les joints entre les guides de poussoirs et les colonnettes ?
Je les avais testés avant remontage, alors que les colonnettes avaient été extraites du cylindre :
Le joint se monte libre dans le guide de poussoir : il entre et sort sans effort, il n'est pas serré.
Le joint se monte serré sur la colonnette. Il faut un effort pour le mettre et l'enlever.
L'assemblage guide - joint - colonnette est serré : la colonnette dilate le joint, qui vient à son tour se serrer à l'intérieur du tube.
Le joint est donc compressé entre le guide de poussoir et le colonnette.
L'huile qui passe dans ce circuit ne me semble pas être sous pression : je crois que c'est le retour vers le carter.
Dès lors, je ne suis pas certain de l'utilité de sceller ces joints au Drei Bond.
Mais si c'est nécessaire, je le ferai bien entendu.
Message  Nicht über "Max" Sam 13 Juin 2020, 11:16
R27 a écrit:...L'huile qui passe dans ce circuit ne me semble pas être sous pression : je crois que c'est le retour vers le carter...
Effectivement l'huile n'est plus sous pression à cet endroit là ; c'est simplement l'alternance pression-dépression propre au volume interne du bloc qui sollicite l'ensemble des joints (sauf celui de la culasse bien sûr) ; sur des caoutchoucs neufs et souples de très bonne qualité, le produit d’étanchéité est inutile ; sur des caoutchoucs déjà utilisés ou bien durs, voire neufs mais présentant déjà des mini-craquelures, c'est indispensable...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 11:22
C'est effectivement l'équipe de mécaniciens de Jacky qui a évoqué ce point.
Je vais passer dessus, j'ai un tube neuf et plein de Drei Bond, donc j'en applique.
Merci encore.
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 14:47
Je commence le (re)démontage :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200646
3 joints de culasse, de bas en haut :
L'ancien démonté de la moto,
Le 1er nouveau monté ces derniers jours, provenant d'une pochette de joints achetée sur ebay,
Le nouveau acheté chez Jacky, de technologie
moderne. On remarquera le renfort autour de la chambre de combustion, et les joints rouges autour des perçages. Ce serait une silicone qui fond et colle à la chaleur.
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200647
J'ai trouvé une technique pour décoller le joint d'embase, je me sers de la culasse comme marteau à inertie.
J'ai remis 2 vis de culasse (sans les culbuteurs), 2 ou 3 chocs en tirant la culasse vers le haut, avec l'inertie le cylindre se soulève et le joint d'embase se décolle :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200648
L'outil Meyer pour les colonnettes du cylindre est parfait pour retirer l'axe du piston, inutile de chauffer. 2 ou 3 légers coups de maillet plastique et l'axe sort :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200649
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 15:13
Démontage terminé :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200652
Le tube de Drei Bond, et les accessoires livrés avec :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200651
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200650
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 15:24
Le guide remonté avec du Drei Bond :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200653
Mets de l'huile !
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200654
Message  rémi 83 Sam 13 Juin 2020, 15:30
R27 a écrit:
Mets de l'huile !
met aussi bien de l'huile dans les gorges des segments !!! clin
Message  goeland_ Sam 13 Juin 2020, 16:12
27 a écrit:Le guide remonté avec du Drei Bond :
C'est quoi ce paté ???
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 21:01
Les joints de colonnette sont aussi montés au Drei Bond :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200655
Bien entendu, l'excédent est essuyé après montage ! Y compris à l'intérieur, en passant un tournevis autour du trou.
Idem dans le conduit du cylindre :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200657
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200656
Les tiges de culbuteurs sont neuves (comme les guides de poussoirs et les poussoirs), car l'une des anciennes avait du flambage.
Nettoyage du conduit d'huile des vis de réglage du culbuteur, avec un foret de 1 mm :
[R27,1965] Restauration - Page 21 20200658
Message  Palica Gringo Sam 13 Juin 2020, 21:10
Il serait plus prudent, efficace et économique de mettre une fine couche avec le doigt plutôt que toute cette quantité. C’est un joint destiné à parfaire l’étanchéïté entre 2 surface planes, pas destiné à boucher un trou... Quand on connait la faible pression de la pompe à huile, il ne faudrait pas qu’une bille ou bavure de joint silicone se promène dans le circuit. Je pense qu’entre pas de joint du tout et un paté comme dit Goéland, tu dois pouvoir trouver un juste milieu. souris
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 21:26
Nicht über \"Max" a écrit:Comme l'a écrit Zündappmann on parle plus souvent de zone de basculement ou de point de basculement :
sur ce dessin :
J'ai suivi la méthode, je me suis mis sur la zone de basculement (avec les jeux réglés à 2 mm).
J'ai fait jouer le vilebrequin d'avant en arrière, entre les résistances ressenties lorsque le culbuteur vient appuyer sur la soupape.
J'ai contrôlé dans le regard, on est à peu près au point indiqué (10° avant le PMH), même si ce point n'est pas vraiment au centre de cette zone.
Message  R27 Sam 13 Juin 2020, 21:45
Voici la vidéo du contrôle réalisé.
Ce n'est pas parfaitement centré, mais à priori pas au point d'avoir une dent de décalage :
J'ai ensuite réglé le jeu aux culbuteurs avec les valeurs de fonctionnement.
Message  Nicht über "Max" Sam 13 Juin 2020, 21:48
Donc le calage de la distribution est correct, tu peux passer à la suite !
Nicht über
Nicht über "Max"
