[R27,1965] Restauration
+34
fendlabise
Diabo
bivoic
Topf
Eric S2
Bouba
pascal69
brico
BMvince
Zündappmann
troreulles
jc f @
westy64
Banzaî
pierre.dupond
valérian
Grib
Nicht über "Max"
gegedej
amaury
Alatriste
Lolo49
38 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: [R27,1965] Restauration
Donc le calage de la distribution est correct, tu peux passer à la suite !
Nicht über "Max"
Repose du couvercle de distribution, avec une fine couche de Drei Bond (leçon bien retenue après le tâtonnement du débutant) :
Puis repose de l'axe de pompe à huile et son couvercle, avec une larme de Drei Bond :
Cette large lame de tournevis est parfaite pour dévisser et revisser ce couvercle (référence ENS.214 chez la franco- américaine de construction d'outillage mécanique).
J'ai réutilisé le bout de tube de cuivre, élaboré lors du 1er remontage, pour passer le joint spi du rupteurR27 a écrit:On remonte la distribution et l'allumage :
L'équivalent de la douille Matra 5144, un tube de cuivre de 12 :
Entre l'arbre à cames et ce tube, quelques tours de scotch de bureau, pour rattrapper la différence de diamètre.
Remontage de l'électricité du moteur.
Un ancien propriétaire avait foiré la fixation de l'avance en bout d'arbre à cames.
Un coup de filière sur ce filetage, et un écrou neuf serré à 1 N.m (on verra si c'est suffisant) semblent régler le problème :
La dynamo est remontée.
Le réglage des culbuteurs, et surtout de l'allumage, est beaucoup plus aisé moteur démonté.
Ça fait 0,1 m.kg... c'est vraiment pas grand chose...
d'après le logiciel de calcul de couple que j'utilise , si l’écrou mesure 4 mm d'épaisseur le couple de serrage doit être de 7,78 Nm
Avec un tout petit couple de serrage, il serait plus prudent de mettre un Nylstop. Je me demande si une clef réglée a 1 Nm ne va pas cliquer en vissant un Nylstop
À tout le moins une goutte de Loctite bleu.
je ne pense pas qu'un nylstop puisse se monter , l'arbre est trop court , de plus , a vue de nez , l’écrou n'a pas une hauteur standard ( 6 mm ) ça ressemble a un écrou bas ( 4 mm ) R 27 va se faire un plaisir de confirmer tout ça !!! par contre une goute de frein-filet OUI .
Moi, dans ce cas, je les monte a l'envers. Mon passé en Ural sans doute...rémi 83 a écrit:je ne pense pas qu'un nylstop puisse se monter , l'arbre est trop court , de plus , a vue de nez , l’écrou n'a pas une hauteur standard ( 6 mm ) ça ressemble a un écrou bas ( 4 mm ) R 27 va se faire un plaisir de confirmer tout ça !!! par contre une goute de frein-filet OUI .
À ce couple là c'est clair moi j'hésite pas : frein filet !
Au vu de la photo je ne pensais pas que le diamètre était si petit
Si tu serres ce truc à 7.78Nm, il te pète dans la main à même pas 2Nm, surtout vu la gueule du filetage !rémi 83 a écrit:d'après le logiciel de calcul de couple que j'utilise , si l’écrou mesure 4 mm d'épaisseur le couple de serrage doit être de 7,78 Nm
Pour préciser les choses :
Le diamètre de la partie filetée est de 6 mm. L'écrou est, d'origine, un écrou bas (plus bas qu'un écrou standard).
La longueur du filetage s'en trouve donc réduite.
Un des précédents propriétaires de la moto semblait avoir tendance à serrer certains écrous trop fort.
L'écrou de fixation de l'avance centrifuge sur l'arbre à cames n'y a pas échappé.
Au premier démontage, j'ai trouvé l'écrou et le filetage de l'arbre à cames foirés.
J'ai remplacé l'écrou par un neuf (identique, de taille basse), et réussi à rattrapper tant bien que mal le filetage de l'arbre à cames, en y passant une filière.
Le couple de serrage doit donc prendre en compte deux limites :
- la faible hauteur de l'écrou (contrainte d'origine),
- le filetage de l'arbre abimé.
Le couple de serrage me semble donc devoir ne pas dépasser ces limites.
C'est pourquoi je commence à un couple très faible,1 N.m, pour ne pas risquer de détériorer à nouveau cet assemblage.
Je suis bien entendu intéressé à déterminer un couple de serrage qui assurerait le maintien de cet assemblage, sans risquer de le détériorer à nouveau.
J'ai récupéré chez Jacky les supports inférieurs d'amortisseurs sablés et zingués (mais pas passivés ?).
Celui qui était bloqué sur l'amortisseur en porte les stigmates, il mérite un traitement complémentaire :
Je pense le passer à la Dremel au fond de la cavité, plus un traitement au dérouillant phosphatant.
Restera à éviter que cela ne rouille à nouveau. Une couche de peinture antirouille au fond traitera cette surface.
Restera à protéger le filetage.
La première idée serait de le graisser.
Mais Jacky m'a indiqué avoir déjà eu en entretien des motos dont les amortisseurs s'étaient dévissés ...
Je pense donc mettre une larme de Drei Bond en haut du filetage, sur 3 mm. Cela assurera à la fois le maintien et l'étanchéité.
quelques spires de ruban teflon dans le sens de vissage pourrai éviter un desserrage intempestif.
pascal69
Merci pour l'idée !
Edit : Par contre, le Téflon, par définition, ça glisse ...
Maintenant que j'ai découvert le Drei Bond, j'aurais tendance à en mettre partout .
Une larme sur le filetage, ça pourrait aussi le faire ? Ça comblerait la partie manquante des filets, avec en prime une fonction frein d'écrou ?
.R27 a écrit:Merci pour l'idée !
si tu as déjà démonté un raccord de plomberie avec du ruban teflon sur le filetage, ça se dévisse pas à la main.
pour le Drei Bond, je ne connais pas ce produit mais s'il durcit après séchage, c'est bien aussi.
pascal69
Le silicone a l"avantage de faire un frein filet faible, de protéger de l'humidité et donc de la corrosion et de rendre les pieces démontables facilement. C'est de plus une colle assez efficace pour coller différentes surfaces de plusieurs matériaux. Et ca ne coute rien. Donc silicone sur le filet. Je le fais souvent quand je manque de Loctite bleu.
je parle de newtons , pas de décanewton .pockaman a écrit:Si tu serres ce truc à 7.78Nm, il te pète dans la main à même pas 2Nm, surtout vu la gueule du filetage !rémi 83 a écrit:d'après le logiciel de calcul de couple que j'utilise , si l’écrou mesure 4 mm d'épaisseur le couple de serrage doit être de 7,78 Nm
Autant pour moi.rémi 83 a écrit:je parle de newtons , pas de décanewton .pockaman a écrit:Si tu serres ce truc à 7.78Nm, il te pète dans la main à même pas 2Nm, surtout vu la gueule du filetage !rémi 83 a écrit:d'après le logiciel de calcul de couple que j'utilise , si l’écrou mesure 4 mm d'épaisseur le couple de serrage doit être de 7,78 Nm
il n'y a pas de mal , ça arrive quand on lis un peu trop vite .pockaman a écrit:Autant pour moi.rémi 83 a écrit:je parle de newtons , pas de décanewton .pockaman a écrit:Si tu serres ce truc à 7.78Nm, il te pète dans la main à même pas 2Nm, surtout vu la gueule du filetage !rémi 83 a écrit:d'après le logiciel de calcul de couple que j'utilise , si l’écrou mesure 4 mm d'épaisseur le couple de serrage doit être de 7,78 Nm
J'ai peur de foirer à nouveau le filetage, donc j'ai mis un peu de Drei Bond 1209 (silicone) sur le filetage, puis serré à 1 N.m.
Comme je repars sur un moteur refait à neuf, la prochaine révision sera à 500 km. Ce sera d'occasion de contrôler, tout en étant attentif durant ce rodage.
» [R27,1965] Restauration
» [R27,1965] Silencieux d'échappement
» [R27, 1965] Couleur du bas des amortisseurs
» R50 de 1965, dépasse pas le 80.....
» [R27, 1965] Révision du moteur
Page 22 sur 40
