Vie, mort et résurrection d'un amour passion
+24
Jucmoto
theflat
Boxy
Marcogrut
calendos
J.marc
piegux
christian34
Eric S2
BernardP
Papiflat
Proteus
Royal Enfileur
The Churchman
28 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Vie, mort et résurrection d'un amour passion
Tu as raison !
Il y a un "e" dans "tréteaux".
Francesco a écrit:
Et pour enlever les derniers doutes, suffit de rouler sur ces trétaux, et le charme opère immédiatement.
Une belle /5 fait le même effet...
Tu es à 90 en 5ème, un filet de gaz de plus et presque sans prendre de tours tu te retrouves à 130, c'est particulier et très jouissif.
Ça m'évoque les gros V8 Ricains que je ne connais qu'à travers le cinéma.
Je suis bien d'accord, ce sont des motos envoûtantes!
J'ignorais qu'un Sportster moderne pouvait avoir autant de débattement arrière. Dans la gamme actuelle, je crois que c'est pas plus de 6 cm si on excepte le nouveau "cafe racer".Francesco a écrit:Même pas je le regarderais ton Sportster......
Gunthar : Tu soulèves quelques bonnes questions, effectivement (fais gaffe quand même avec ton hernie discale.... ).
Alors, question confort, je ne me plains de rien depuis que j'ai échangé mon modèle Custom contre un R.
Les + 3 cms de débatttement avant et les +4 à l'arrière suffisent à mon bonheur. Mes Shock Factory seront donc des 13 pouces, ça m'ira très bien.
On en est quand même à 117 mm à l'avant et 105 mm à l'arrière, c'est pas la cata non plus. Tu vois, on est un peu au dessus des chiffres que tu annonces.
C'est plus la position de conduite qui est limite : même pour moi qui suis de taille normale , 1,70m, j'ai les jambes bien pliées. Une solution serait de monter une selle confort, mais c'est laid ! Et comme dit Nortonton, qui parfois ne dit pas que des conneries plus grosses que lui, le staïle, ça a son importance, merde quoi sinon je roulerais en Deauville ou en 900 XJ.
Pour l'injection, effectivement, si on ne s'attaque pas au fond du problème ( reprogrammer l'ECU), les interventions sont limitées.
Néanmoins, je me satisfais déjà du comportement actuel ( avec les leurres et les pots Screamin'), et je lis partout qu'un boîtier TFI donne encore plus de souplesse, de régularité dans les bas régimes, alors......ça devrait le faire.
Pour le filtre, j'essaye déjà avec celui d'origine, et sinon je mettrais un KN, mais après démontage du truc, je ne vois pas trop où serait la restriction, j'ai un peu l'impression que c'est juste pour vendre de l'aftermarket qu'on dit ça.
Et pour enlever les derniers doutes, suffit de rouler sur ces tréteaux, et le charme opère immédiatement.
105 mm, c'est pile ce que j'ai sur ma Bonnie ingestion et avec des Bitubo réglés au plus souple j'arrive à faire 500 bornes dans la journée. Mais après avoir abaissé les repose pieds de 4 cm et abaissé et avancé le guidon pour reporter une partie du poids sur le haut du dos.
Si tes hernies se situent au niveau lombaire, ouvrir l'angle buste/cuisse fait beaucoup de bien, ça réduit le pincement. Donc tu pourrais un peu avancer tes repose-pieds, Harley a des kits pour ça et ça doit se trouver sur le bonk.
Pour la selle, tu peux quand même améliorer la filtration des chocs avec de la bonne mousse et en épaississant un tout petit peu. Un bon sellier te fait ça pour 100 euros, voire moins. Pas de gel, ça durcit avec le temps mais du Bultex ou mousse médicale, ça peut aider.
Et sinon, faut pas mettre la 900 XJ (la première) dans le même sac qu'une Deauville... Je me suis branlé une partie de mon adolescence sur la blanche-bleue à filet jaune. Et si j'avais eu 10 ans de plus, ça aurait été sur la Deauville, la seule vraie moto carénée à portée de SMIC. Et la seule à pouvoir trimballer une baguette dans la couper.
Différemment quand-même.
Au risque d'en choquer quelques une ici, j'irai tout à l'heure faire un tour à bécane, et c'est le Proutster qui sortira du garage, la /5 restera immobile...
Proteus
Que tu ailles faire un tour à bécane tout à l'heure , moi ça ne me choque pas.Proteus a écrit:Flatman a écrit:Francesco a écrit:
piegux
Pour les chiffres de débattement, j'ai cherché sur plusieurs essais MJ, même moi ça me paraissait un peu trop à l'arrière.....(Effectivement, aujourd'hui, à part le nouveau 1200R, les Sports' ont tous des débattements indigents, que les jeunes s'évertuent encore à réduire. Le look, coco....)
En fait, la question de la position sur la R ne se pose pas vraiment, ni même du confort. Sur la C, j'avais testé les deux systèmes de repose-pieds, avancés et standart. Les deux avaient des avantages et des inconvénients, mais au final je préfère la position standart.
Ce qui surprend, en changeant de bécane, c'est effectivement l'angle un peu fermé buste/cuisses, mais au bout de 2 kms je n'y pense plus et je m'y sens bien.
Avec la bulle HD, je suis assez effacé sur la bécane pour enquiller des bornes à 110/120 de croisière, sans souffrir de la pression du vent, c'est top.
Et pour la selle, j'ai une monoplace "advanced" qui me propulse un peu sur l'avant, ça détend les bras. Mais la standart biplace est bonne aussi pour moi.
Pour la XJ, je te présente mes plus plates excuses. Un amour de jeunesse, ça se respecte !
(Les 4 cylindres ne m'ont jamais fait rêver, mais j'ai longtemps été admiratif devant la fiabilité de cette bécane, et sa taille encore à échelle humaine pour une 900cc).
"Au risque d'en choquer quelques une ici, j'irai tout à l'heure faire un tour à bécane, et c'est le Proutster qui sortira du garage, la /5 restera immobile..."
Tu as ma bénédiction, fils.
The Churchman
The Churchman a écrit:"Au risque d'en choquer quelques une ici, j'irai tout à l'heure faire un tour à bécane, et c'est le Proutster qui sortira du garage, la /5 restera immobile..."
Merci mon père.
C'est vraiment le pied cette meule, du couple tout leur temps, en bas comme en haut.
La /5 distille pas les mêmes émotions, c'est efficace, c'est ce qu'on faisait de mieux il y a 45 ans d'ici mais c'est tout. Die deutsche wirkschaft...
Proteus
Boîtier TFI installé. Je n'ai fait que 5 ou 6 bornes, parce-qu'il flotte un max, mais j'ai bien repéré un réel gain en souplesse. Le moteur est bien plus doux à la remise des gaz, je n'ai plus les à-coups sous les 2000/2500 tours. YES !!!!!!
(Pour l'instant, je n'ai rien modifié aux réglages de base incrémentés sur le truc, mais c'est déjà top).
C'est con, ils annoncent une bonne semaine de flotte, mais j'irai tester vraiment dès que possible.
Francesco a écrit:Boîtier TFI installé.
Chouette , tu va pouvoir regarder Joséphine ange gardien
Boxy
Des mimi cassettes alors ?Francesco a écrit:Pas besoin, j'ai toutes les cassettes !
Bon, je confirme l'intérêt du truc : je peux " cruiser" à 2500 trs en 5 ème sans que ça cogne, sans micro coupures. La bécane a gagné en souplesse et en régularité de fonctionnent à bas régime. Impec, c'est ce que je voulais.
Question puissance, j'ai un peu monté les réglages de base ( qui simulerait le seuil de déclenchement d'une pompe de reprise, entre autres), et j'ai l'impression que ça pulse un peu plus fort qu'avant. Mais là c'est très subjectif comme sensation.
Par contre, le compte-tours ne ment pas !
christian34
Je me demande comment j'ai pu hésiter à faire une connerie pareille...... Sénilité précoce ?
Ce matin elle m'a fait une p'tite glisouille, en pleine ligne droite, autour des 120, sur raccord de goudron gramouillé. Mais elle s'est remise en ligne toute seule. C'est vraiment une bonne bécane.
Et mardi elle aura un pneu neuf au cul, parce-que le lisse, sur le mouillé, c'est pas ça qu'est ça......
Y va m'la cassée maintenantFrancesco a écrit:Ce matin elle m'a fait une p'tite glisouille, en pleine ligne droite, autour des 120,
christian34
Meuuuuuuuh non !
Là j'ai encore le Dunlop d'origine, 9300 bornes quand même, mais c'était bien pire sur ma 1ère, la Custom, avec un Michelin "inusable". Holidays on ice dès qu'il flottait.....
C'est l'effet enclume Harley.
Aussi à l'aise sur une petite route mouillée qu'un chalutier dans une rivière à truites.....
Ah ça y est, des propos de jaloux qui ressurgissentbeaujolais racer a écrit:C'est l'effetenclumeHarley.
christian34
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
» Résurrection
» Ma nouvelle Beumeu 75/6
» Resurrection 100GS
» Résurrection
Page 4 sur 7
