Preparation Serie 2 esprit SprintBike Bonneville
+31
Antocalm
Eric S2
sug
jeaned
greaser garage
Olivier R
Piloup
bernard f
arnofouc
Merou louche
ernesto31
Aircooled
PaB
tontonseb
breizh café
Cochon Gourmand
YATTA
Den's
popov1100
Flat60/7
alfred_grouniache
Topf
Lolo49
St-Brooklyn
35 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Preparation Serie 2 esprit SprintBike Bonneville
Perso, je préfère la seconde version, elle est plus équilibré, je ne rabaisserais pas plus l'arrière ... sur la première version, l'angle du bras oscillant avant est disgracieux ...
le Oh oh, y va me plaire ce projet...
Le depart semble prometteur.
Den's
Pareil, a mon gout, la première fait trop moto aux suspensions inopérantes
Oui l'angle ne me plaisais pas plus que ça... c'est la ou je tiquaitSeven a écrit:Perso, je préfère la seconde version, elle est plus équilibré, je ne rabaisserais pas plus l'arrière ... sur la première version, l'angle du bras oscillant avant est disgracieux ...
j'espere que le final aussi =)Den's a écrit:le Oh oh, y va me plaire ce projet...
avec tout ce que je dépense et fait fabriquer ahah
sinon j'aurais plus que mes yeux pour pleurer
ça donne une impression d'amortisseurs mal choisis ou HS =)Mick13 a écrit:Pareil, a mon gout, la première fait trop moto aux suspensions inopérantes
St-Brooklyn
Reception du jour ...
L'outil bien pratique
St-Brooklyn
j'ai besoin de demonter la cloche de cardant pour la reduire de 3mm, mais une fois l'écrou enlevé ... meme avec un arrache roulementet chauffée elle ne viens pas, la cloche est bien enfoncée sur un cone et non pas visé ?
St-Brooklyn
aujourd'hui journée pas très productive c'etait montage de la cabine de microbillage et usinage de bouchons laiton, et tentative de commande d'amorto avant, mais apparement des amorto d'entraxe 400mm ça n'existe pas chez Hagon ... bizarre ( 380mm ,390mm en trail et 410mm oui par contre mais du coup amorto inversé sans caches).
sinon il serait dispo en 380mm avec spring 26N au lieux d 16N, si c'est juste je passe a 30N...
St-Brooklyn
quelqu'un sur le forum a testé ce système ? http://www.euromotoelectrics.com/product-p/edl450-altkit.htm
vous en pensez quoi pour le prix ?
vaut-il mieux un autre sytème charge et allumage ? type kennedy, ZdG,Dyna, Silente Hektik ou autre ?!
St-Brooklyn
J'ai testé les produits vendus par Kennedy, sur R69s et la Zündapp, ca marche tres bien , mais au mieux ca ne sort que 190W mais l'allumage électronique est avec et ca c'est bien.St-Brooklyn a écrit:quelqu'un sur le forum a testé ce système ? http://www.euromotoelectrics.com/product-p/edl450-altkit.htm
Avec le truc américain qui donne 450w http://www.euromotoelectrics.com/product-p/edl450-altkit.htm , tu vas pouvoir mettre un radiateur électrique dans le side
alfred_grouniache
450 W
450 W ! ça c'est quelque chose. Même avec des poignées chauffantes est ce bien utile sur nos motos ?
Avec les pertes et connexions, c'est presque un cheval de dételé..
Topf
je vais aller voir a Dolo pres de chez moi, la société Kennedy si trouve, je vais me renseigner.
mais au final sans allumage électronique avec un kit pareil quel est l'avantage ?!
un rotor neuf et des charbons nickel sur nos brele marche pas trop mal a "Haut régime" ... mise a part sur le lithium apparement .
St-Brooklyn
Ce qu'est bien c'est alternateur ave allumage électronique , si seulement alternateur pas d'intérêt
alfred_grouniache
Oui ça pour sur comme on dit en Bretagnealfred_grouniache a écrit:Ce qu'est bien c'est alternateur ave allumage électronique , si seulement alternateur pas d'intérêt
Merci, la tienne est cool aussi .YATTA a écrit:yes !!!! c’est beau très beau meme
sinon je viens de voir les allumage Dev Moto, mais leur site n'est pas très détaillé,pas de shop en ligne, juste un numéro...
Un d'entre vous a déjà installé ça sur ça BM ?
comme j'aimerais équiper la Serie2 avec ce type d'allumage je cherche quelque infos a droite a gauche
St-Brooklyn
dev moto vend de L'Ingnitech, ca marche tres bien, la courbe d'avance est paramétrable,
c'est tres bien pour gerer un double allumage,
j'en ai un sur mon basset, Pocka et la BM de la Flatisteam en sont aussi équipés, ca marche bien
le site internet est nul , mais le prix est correct
alfred_grouniache
Ah cool merci de ta reponse, j'était pas sur que ça soit ça sur le moteur de Gael, on verras ça quand je repasse chez lui alors, mais quand il m'en parlais il avait un grand sourire pour me dire que c'était top ahah =)alfred_grouniache a écrit:dev moto vend de L'Ingnitech, ca marche tres bien, la courbe d'avance est paramétrable,
si mes souvenirs sont bon approximativement 200€ ?!
noel arrive je crois que je vais me laisser tenter
St-Brooklyn
bon après quelques mois d'absence a cause du taf et du retard de certaine pièces ... pas pu poster avant .
les cylindres sont revenus de chez le tourneur ainsi que les culasses,et ce monte sans problèmes, le moteur est peint et remonté, reste a faire les joints en cuivre semaine pro et les dernier réglages.
j'ai chuinté le reniflar et boucher la partie demandeur sur le volant moteur pour y fixer les bobines .
ensuite je refait le faisceau moteur, et il faut que je trouve un paire de dell en 36 et la partie moteur sera fini .
voici quelque photos... c'est beau non ? =)
St-Brooklyn
D'un point de vu esthétique c'est propre,
d'un point de vu technique , pas sur que ce soit intelligent
sur mon basset quand le système était branché au bout du condenseur, je n'avais quasiment pas d'huile dans le bocal du reniflard ;
Depuis que j'ai supprimé le condenseur; et que je suis branché en direct sur le bloc comme sur les série 5, à la fin du weekend j'ai un bon demi-litre d'huile dans le bocal du reniflard.
Ce système qui me paraissait assez con est en fait d'une redoutable efficacité, en course ce n'est pas grave de le supprimer, mais pour rouler sur route , je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée .
alfred_grouniache
Salut Brooklyn,
Ton projet est vraiment cool, je le suis avec grand intérêt car j'ai moi aussi un projet sur une base de cadre de série 2.
Je suis impressionné par ton travail, les pièces que tu montes sont nickelchrome céramique, encore plus propres que quand elles sont sorties de l'usine
Je te souhaite bonne chance dans sa réalisation !
Cochon Gourmand
Merci, content qu'il plaise autant a d'autres que moi, car je suis a fond dessus =)Cochon Gourmand a écrit:Salut Brooklyn,
Je suis impressionné par ton travail, les pièces que tu montes sont nickelchromecéramique, encore plus propres que quand elles sont sorties de l'usine
j'essaye de monté des pièces aussi nickel que possible sans perdre trop de temps, si j'avais eu un peut plus de moyen j'aurais fait encore plus ... mais la le moteur et bien performant en principe c'était le but !
St-Brooklyn
Je suis passé pour la voir de près en début d'aprem, mais la prote était fermée......une prochaine fois.
Tous mes voeux Ludwig.
breizh café- Marchand du temple
J'ai monté le kit complet de Powerdynamo ( vendu en France par ETS Kennedy ) avec la dynamo qui remplace l'alternateur. L'avantage c'est que sa démarre sans batterie à la pousette. Par contre le boîtier d'allumage est vendu avec des courbes pas adaptées et encore moins pour le double allumage. Par contre à une époque, moyennant paiement , il était possible de donner ses propres courbes, 16 au total, et il flashait le boîtier à la commande. Après c'est impossible de les modifier ... pénible car j'aimerais encore fignoler le calage pour améliorer le démarrage en double allumage.alfred_grouniache a écrit:dev moto vend de L'Ingnitech, ca marche tres bien, la courbe d'avance est paramétrable,
PaB
AH Merde ... on a du se louper de peu j'u suis arrive a 14H45, envois moi un texto, j'y suis tout le temps quand je bosse pas =) Meilleurs voeux aussi !!breizh café a écrit:Je suis passé pour la voir de près en début d'aprem, mais la prote était fermée......une prochaine fois.
Merci Tontonseb, ça fait toujours plaisirtontonseb a écrit:Beau projet! J'adore
ça ta couté combien ce Kit ? du coup pour l'allumage électronique je pense plus prendre ( plus tard) du ingnitech par rapport a la courbe de réglage modulable.PaB a écrit:J'ai monté le kit complet de Powerdynamo ( vendu en France par ETS Kennedy ) avec la dynamo qui remplace l'alternateur. L'avantage c'est que sa démarre sans batterie à la pousette. Par contre le boîtier d'allumage est vendu avec des courbes pas adaptées et encore moins pour le double allumage. Par contre à une époque, moyennant paiement , il était possible de donner ses propres courbes, 16 au total, et il flashait le boîtier à la commande. Après c'est impossible de les modifier ... pénible car j'aimerais encore fignoler le calage pour améliorer le démarrage en double allumage.alfred_grouniache a écrit:dev moto vend de L'Ingnitech, ca marche tres bien, la courbe d'avance est paramétrable,
parce qu'au final si tu peux pas réglé la courbe a ta guise c'est un peu chiant =)
mais leurs produits on l'air bien sur un meule d'origine je pense.
ça serais bien de faire un post, ou chacun montre ces differents allumages et donne leurs avis pour comparer les expériences ... enfin moi ça me branche ahah
St-Brooklyn
Pour les prix tu trouves ça chez ETS Kennedy
Effectivement la possibilité de pouvoir modifier la courbe est un bon point.
Cela dit un allumage aussi basique n'apportera jamais le bon calage car la charge du moteur est jamais prise en compte, que ce soit d'origine ou par ces divers kits actuels.
En usage course c'est plus simple car généralement le moteur tourne entre 5'500 et 8'000 tr/min et dans cette plage l'avance est pour ainsi dire la même.
En usage sur route ça se complique.
Quand on ouvre les gazs le moteur se "remplis" plus et il en résulte une pression de compression augmentée et il est alors judicieux de modifier l'avance de l'allumage en conséquence mais il y a rien pour ça sur nos flats, ni en kit.
On le fait très bien sur les automobiles, je parle des années 70, avant et un peu après.
Il y avait ce petit tuyaux qui allait du carbu au distributeur d'allumage sur une membrane qui faisait tourner le support des vis platinées pour augmenter l'avance quand la dépression du carbu augmentait dès que le conducteur appuyait sur les gazs. C'était pas encore une cartographie 3D de la courbe d'avance mais ça y ressemblait un peu.
... en bref je pense qu'un boîtier programmable permet d'ajuster les points d'avance et pour tester sur un banc c'est top. Après il faut avouer que les courbes d'avance sont connues et comme se sera toujours un compromis j'ai finalement préféré le Powerdynamo car très diffusé et incluant un système complet avec dynamo. Mais leurs courbes d'origines sont pas bonnes et encore moins pour un double allumage.
PaB
L'allumage Ignitech (qui est vraiment de la balle... !) peut intégrer la charge du moteur dans la courbe d'allumage, qui devient alors en 3D. Il suffit de bricoler un potentiomètre (ou encore mieux un capteur de depression)avec un petit régulateur électronique 5V, et de relier le tout à la commande d'accélérateur (ou au conduit d'admission dans le cas d'un capteur)!
Alors, c'est pas top, Ignitech ?
Le boîtier peut même gérer une valve a l échappement !
» vds triump bonneville série limitée
» vente de ma préparation R60 série 5 en scrambler
» La blague du jour
» La blague du jour
Page 3 sur 7
