Ma cougar ... en cure de botox !
+35
Christophe Jean-Michel
Daniel68
evergreen
Fr@nck03
srv
Proteus
pollux69
eul'gars
PATMOUCHE
Sugus
marc D
barney gumble
Skill
BMvince
Didier
Royal Enfileur
flo.90/6
marco
alfred_grouniache
Klong
Philenmob
NADIR
zenoob57
Benebi
39 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ma cougar ... en cure de botox !
On commence les quatre écrous soudé de fixation des pots d'échappement ( les filetage étaient H.S)
et ressouder les petites pattes fissurés ( très fréquent visiblement sur le cadres de flat ...)
Benebi
Nickel les points de soudure.
Par contre, ton cadre est bien attaqué.
Le sablage a intérêt à être bien fait sinon la rouille va ressortir rapidement.
Il faudra certainement que tu passes une sous couche de protection avant peinture.
Sur le côté droit de mon cadre côté pédale de frein, je n'ai plus les écrous soudés.
Je vais donc placer une petite plaquette avec les deux taraudages (récup du boulot, ça va aller pile poile)
cela permet de ne pas mettre d'écrous flottants qui sont inaccessibles pour placer une clé lors du blocage de la vis.
Le cadre n'est pas forcément très attaquer par la rouille, beaucoup de corrosion superficielle, surtout sur les parties mise à nue pour les soudures.
Un bon sablage et une peinture thermolaqué devrait faire l'affaire ... avoir se que la société me conseil .
Pour la patte de fixation , personne ne sait me dire si c'est bien celle du Klaxon et si elle est dans sa position normale ?
Benebi
Ca ne me dit rien comme patte de fixation de klaxon, mais je ne vois pas où ça se situe sur le cadre.
Tu as une photo plus élargie ?
Flatosaure a écrit:Ca ne me dit rien comme patte de fixation de klaxon, mais je ne vois pas où ça se situe sur le cadre.
Benebi
Personne ne sait me dire se qui vient se mettre sur cette patte de fixation à l'avant du cadre ?
Benebi
+1Fr@nck03 a écrit:Je viens également de lire tout ton post suite à ma réponse sur la couronne et le pignon du pont.
Je confirme ce que dit Vince, tu fais du bon boulot, ça va te prendre un certain temps et unpeu(beaucoup) d'argent mais
tu te fais plaisir et étalé dans le temps ça passera forcément mieux.
Ce qui est sur aussi, c'est qu'en restaurant ta machine, tu vas bien la connaitre et tu soras l'entretenir et anticiper pour la conserver en bon état .
bravos, c'est un post que j'avais zappé, mais super intéressant
pour la patte de fixation, je confirme qu'il s'agit de celle du klaxon. Je viens de vérifier sur ma R75/5. Celle patte comprend un écrou solidaire.
Par contre la tienne est pliée alors qu'à l'origine, elle est droite. Le klaxon est monté sur une pièce formée de plusieurs lamelles qui amortissent les vibrations.
Daniel68
Daniel68 a écrit:pour la patte de fixation, je confirme qu'il s'agit de celle du klaxon. Je viens de vérifier sur ma R75/5. Celle patte comprend un écrou solidaire.
Merci de ta réponse, je vais essayer de la chauffer légèrement pour la redresser correctement
Benebi
Je viens de parcourir ce post et je suis particulièrement surpris de l'engagement de Benebi qui doit quand même disposer de quelques moyens matériels en termes de garage, d'outillage et d'équipement.
Belle restauration en profondeur, j'attends impatiemment de voir le résultat final.
J'engage moi aussi, par ailleurs une remise en état de mon R100S, je n'ose pas dire une réfection, ce que je souhaite c'est de la fiabiliser et d'optimiser son freinage...
Bon courage Benebi
Bon courage Benebi
Salut Benebi,
Je suis aussi sur une resto de 100RS ton cadre a l'air neuf a coté du mien moi je l'ai fait sabler et peinture époxy en noir brillant ça claque bien
ensuite c'est sur qu'il y a du boulot la dessus mais voilà une vieille c'est comme ça
bon courage pour la suite
je vais préparer un post aussi dès que j'ai un peu de temps ça avance ça coute cher donc on chine il y a des gens qui connaissent bien ici et ailleurs
alors ça va aller
alors ça va aller
Ptititi94
J'ai effectué tentative de redressage de la patte de fixation du Klaxon.
Décapage express a l'aide de la brosse métallique rotative
Surprise ... c'est déjà fissuré, je sais déjà que ça va forcement cassé au redressage
je chauffe toute de même la patte, sort la pince étau pour immobiliser la base , une deuxième pince pour le redressage mais se qui devait arriver, arriva
je suis bon pour une nouvelle soudure et j'en profiterais pour regarder aussi la tige de la béquille latérale , la soudure est fissuré et j'ai un débattement dans le logement
Benebi
Autour du bras oscillant de se refaire une jeunesse
- demontage des roulements
- demontage du cardan et contrôle du jeu
- sablage et dépoussiérage
- peinture noir satiné ( thermolaquage )
- remontage de l'ensemble et remplacement des roulements
Ça avance petit à petit
Benebi
Joli travail, comme j'aime ... ça me rappel bien des souvenirs
Il fait froid en ce moment, ça n'avance pas beaucoup hormis deux soudures de réparation sur le cadre ...
La patte de fixation du klaxon est redressé et soudé
Meulage de l'ancienne soudure de l'ergot de béquille latérale et nouvelle soudure
Je devrais normalement avoir le temps de déposé le cadre au sablage et peinture cette semaine
Benebi
Le cadre est revenu du sablage et de peinture depuis un moment ( toujours en thermolaquage noir satiné )
Benebi
J'en ai profité pour remonter quelques bricoles :
-La plaque constructeur
-le neiman
Je devrais par tarder a remettre la fourche ainsi que le bras oscillant avec le pont.
doucement mais surement l'aventure continu...
Ps: je comprend pas pourquoi tout mes photos sont inclinées alors qu'avant le téléchargement elles ne sont pas dans le bon sens
-le neiman
Benebi
Voila un montage provisoire:
-voile de jantes profil H avant et arrière en 18 pouce /2.15, rayonnage inox , roulement de moyeu neuf
-fourche est complément reconditionnée avec tous les joints neuf, ressort renforcé, huile de fourche en 10w, tube de fourche redressé, raccourcir et rechromé
-Roulements de colonne de direction neuf
J'attend la réception d'une commande pour poursuivre le remontage de la partie cycle !
Benebi
Bravo, beau travail,
C'est motivant de remonter des pièces bien repeintes ainsi que les pièces mécaniques neuves ou restaurées.
Coté moteur, il a était mis a nu
j'ai fais un dégraissage à la fontaine de nettoyage, et je me renseigne pour une nettoyage au bicarbonate de soude ( sodablast )
Benebi
Je suis curieux de savoir qui a rechromé tes tubes de fourche.... et comment ?
goeland_ a écrit:Je suis curieux de savoir qui a rechromé tes tubes de fourche.... et comment ?
Motofourche.be
Benebi
goeland_ a écrit:Intéressant, merci. Cette prestation est peu courante
Il travaille bien pas de soucis la dessus , par contre le délai est un peu long ( de 6 à 8 semaines pour les miens )
Benebi
Ma cougar se refait une beauté doucement, mais surement!
L'ensemble des carters moteur ont eu un nettoyage au bicarbonate de soude, et le moteur est actuellement en cour de remontage.
Apres une métrologie effectuée chez un professionnel, il n'y a pas eu autant de surprise que cela.
Les pistons/cylindres étaient encore en coté d'origine, j'ai du les rectifier en première coté.
J'en ai profité pour mettre en peinture les cylindres en noir satiné après le nettoyage. J'ai opté pour la marque Sprido , je suis pas mécontant du résultat
Benebi
Entre temps je me suis occupé du faisceau electrique et des composants ( relais de démarreur, régulateur de tension, bobines d'allumage)
Il me reste chiner ou a commander en neuf les commodos, un klaxon, un compteur avec le bon rapport et a voir si je monte le voyant du bol de phare en orange ou en vert !
Benebi
» Un gars qui a dû être heureux de son flat... et se sa selle biplace !
» Un jeune sur une cougar
» Cougar bavaroise
» bonjour A LA recherche dune autre amie plus vieile que moi
» Le curé des loubards
» Cougar bavaroise
Page 6 sur 7
