Ma cougar ... en cure de botox !
+35
Christophe Jean-Michel
Daniel68
evergreen
Fr@nck03
srv
Proteus
pollux69
eul'gars
PATMOUCHE
Sugus
marc D
barney gumble
Skill
BMvince
Didier
Royal Enfileur
flo.90/6
marco
alfred_grouniache
Klong
Philenmob
NADIR
zenoob57
Benebi
39 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ma cougar ... en cure de botox !
Quand j'ai besoin de visserie un peu tarabiscotée , comme des pas à la con sur les vieilles bécanes je vais sur vis express.fr autrement en magasin de bricolage y a de quoi faire pour le tout venant.Benebi a écrit:zenoob57 a écrit:La chose a raison , te fais pas chier à nettoyer la visserie, maintenant tu peux acheter des assortiments au poids, en inox .
En plus , la vieille visserie décpée a tendance à s'oxyder plus rapidement ..
As tu une bonne adresse pour commander de la visserie ?
zenoob57
Benebi a écrit:Par contre j'ai une petite question :
Est il possible de remplacer là pièces centrale de la flasque de frein avant ( je la trouve pas sur les vu éclater )
J'ai l'impression que lorsque je rentre mon axe de roue dedans ( axe de roue neuf , d'origine BMW ), j'ai pas mal de jeu !
Personne pour me renseigner là dessus ?
Benebi
Et ton axe d'origine , quand tu le mets tu as aussi du jeu ?
zenoob57
zenoob57 a écrit:Et ton axe d'origine , quand tu le mets tu as aussi du jeu ?
Cette pièce n'a pas de jeu dans la flasque de frein , mais j'ai du jeu entre cette pièces et mon axe de roue
Benebi
Je vois bien " 007 douille de réduction pour l'axe de roue avant " mais je vois pas quel pièces et référence sur la vu éclatée !
Benebi
Et ben la référence 36 31 1 200 007 ... la 6ème pièce en partant de la droite, juste après le joint en papier 36 31 1 200 430Benebi a écrit:Je vois bien " 007 douille de réduction pour l'axe de roue avant " mais je vois pas quel pièces et référence sur la vu éclatée !
Seven a écrit:Et ben la référence 36 31 1 200 007 ... la 6ème pièce en partant de la droite, juste après le joint en papier 36 31 1 200 430Benebi a écrit:Je vois bien " 007 douille de réduction pour l'axe de roue avant " mais je vois pas quel pièces et référence sur la vu éclatée !
Bon visiblement c'est pas cette pièce , la 36 31 1 200 007 correspond à celui ci
Benebi
De mémoire, il y a deux diamètres différents, pour l'axe avant et l'axe arrière et ce sont les entretoises qui règle la différence ... si j'dit pas de conneries, une roue arrière peu devenir une roue avant (modèle à tambour ) en changeant simplement cette entretoise
Ok , moi je recherche l'entretoise de la flasque de frein avant
Benebi
tu ne la trouves pas parce qu'elle n'est pas détaillée, elle est emboutie sur le flasqueBenebi a écrit:Benebi a écrit:Par contre j'ai une petite question :
Il est nécessaire qu'il y ait du jeu à cet endroit.
E
Merci de ta réponsebeaujolais racer a écrit:tu ne la trouves pas parce qu'elle n'est pas détaillée, elle est emboutie sur le flasqueBenebi a écrit:Benebi a écrit:Par contre j'ai une petite question :
Benebi
PizzaRoller a écrit:Le garde boue avant à une gueule de fourche tordue.
PizzaRoller avait raison au sujet de la fourche .
Avant de remonter avec tous les joints neuf , je les fais contrôler ainsi que le té inférieur et supérieur par la société RC3D ( les tubes étaient hors tolérance, se qu'il s'est chargé de rectifier )
En se moment je me tâte à refaire sabler les pièces de La Fourche mis en epoxy, pour y les faire thermolaqué ... au moindre léger choc, la peinture saute
Benebi
Les travaux se poursuivent sur la vieille .
Je me suis attaqué au pont arrière depuis quelques temps déjà , où les cannelures d'entrainement de roue étaient vraiment en très mauvais état, point dur sur le roulement et des défauts d'étanchéité généralisé.
et comme au démontage, il y a toujours des surprises
On peut apercevoir de jolie arrachement de matière sur les dents de la grande couronne et sur le pignon d'attaque.
Pas de panique, on prends le temps de réfléchir ... toutes les pièces sont encore disponible en neuf chez BMW mais l'expérience d'un ancien de la marque est nécessaire
Apres quelques échanges téléphonique, je lui déposé l'ensemble des pièces pour qu'il fasse le nécessaire
pour la suite ça sera le bras oscillant , démontage des roulements de pivot , remplacement du cardan et du pignon de sortie, sablage et nouvelle peinture
Benebi
Je viens de relire le début du sujet: bien houleux au début !!
Mais ça progresse bien.Tu y es depuis combien de temps?
C'est bien d'étaler une Resto dans le temps, financèrement.
BMvince
Benebi a écrit:PizzaRoller a écrit:Le garde boue avant à une gueule de fourche tordue.
Un peu encombrantes tes valises bleues non ?
Pour le pont tu as normalement un 32/10, parfois ça vaut le coup d'en chercher un d'occaze
pour moi, cannelures HS, couronne et pignon d'attaque idem, le pont a surement rouler sans huile, tu peux aussi rajouter donc les roulements.
Et la ça commence a douiller sérieux en pièces.
Par contre, ça prends forme cette résurrection
Je suis dans la réfection de mon pont également. Pour remplacer le pignon et la couronne, c'est un petit billet de 300€ en 33/11.
J'ai eu le tarif de l'ensemble chez mon cons BMW la semaine dernière. Il en reste 7 en stock France (en 33/11), après ...
Mes cannelures sont H.S. également, je viens d'expédier le pont chez Pocka. Il va me remplacer l'axe de cannelures à souder après
découpe de l'arbre usagé.
Effectivement si tu additionnes tous les roulements, les joints, la main-d’œuvre, la facture devient très conséquente.
Après, il faut faire aussi attention aux pièces d'occasions, les ponts sont de plus en plus rares en pièces détachées et dans quel état ?
Benebi ,
je t'invite à regarder le post de Francesco dans la rubrique : Flat en or massif.
BMvince
BMvince a écrit:Je viens de relire le début du sujet: bien houleux au début !!
Je suis allé chercher la moto en janvier 2014.
Oui oui doucement mais sûrement
Benebi
Mick13 a écrit:Pour le pont tu as normalement un 32/10, parfois ça vaut le coup d'en chercher un d'occaze
Effectivement j'ai bien un pont en 32/10.
J'ai préféré ne pas jouer sur le facteur chance et repartir sur une restauration complète du pont arriere, ça à coût c'est sûr mais je sais sur quoi je repars .
Benebi
Je viens également de lire tout ton post suite à ma réponse sur la couronne et le pignon du pont.
Je confirme ce que dit Vince, tu fais du bon boulot, ça va te prendre un certain temps et unpeu (beaucoup) d'argent mais
tu te fais plaisir et étalé dans le temps ça passera forcément mieux.
Ce qui est sur aussi, c'est qu'en restaurant ta machine, tu vas bien la connaitre et tu soras l'entretenir et anticiper pour la conserver en bon état .
Vous prêchez un convaincu, j'ai mis un 32/10 neuf sur ma G/S, ça coute cher, mais c'est repartis pour 300 000 Km
Fr@nck03 a écrit:Je suis dans la réfection de mon pont également. Pour remplacer le pignon et la couronne, c'est un petit billet de 300€ en 33/11.
Moi je suis passé avec un petit garage, spécialisé dans les vieilles Bmw, où
L'ensemble couronne/différentiel est légèrement plus onéreux visible en 32/10, et quand tu rajoutes les roulements, les spi, les joints papier, les jeu de cales etc etc ... le montant monte vite, mais la satisfaction du travail bien fait.
Pour la main d'oeuvre je m'attendais, a ce que cela prenne plus de temps ( 4,74 h), au final c'est une réparation plutôt rapide à faire quand tu as les connaissances et le matériel pour le faire.
Benebi
Je me suis attaqué à la préparation de mon cadre pour le sablage et sa mise en peinture.
J'ai commencé par faire le tour des choses a faire dessus
-Les quatre écrous de fixation des pots d'échappement a remplacer, les filetages sont H.S
-souder les petites pattes fissure au niveau des platines des cales pieds
par contre je m'interroge sur cette patte de fixation sur le cadre ( elle se trouve sous la poutre centrale )
il s'agit bien de la patte de fixation du Klaxon ?????
elle est dans la bonne position ?
Benebi
On commence les quatre écrous soudé de fixation des pots d'échappement ( les filetage étaient H.S)
et ressouder les petites pattes fissurés ( très fréquent visiblement sur le cadres de flat ...)
Benebi
» Un gars qui a dû être heureux de son flat... et se sa selle biplace !
» Un jeune sur une cougar
» Cougar bavaroise
» bonjour A LA recherche dune autre amie plus vieile que moi
» Le curé des loubards
» Cougar bavaroise
Page 5 sur 7
