Un Moteur pour le Bol Classic 2012
+44
jo88
groopi
Guichou
alex
Dekker
flatmanu
Nicht über "Max"
montagnard67
L'arverne
PATOCHE40
cascaboulon
Domj
alfred_grouniache
DR
MotorSpirit
zaf
Looping
luclmf
prep
hadoc
bib
flatouille-68
popov1100
LAURENT33
M'sieuG
Mickael87
aquajip
fondu-21
48 participants
Page 9 sur 18
Page 9 sur 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Re: Un Moteur pour le Bol Classic 2012
Je deviens de plus en plus impatient... Allé courage, dernière ligne droite!!
ffrd a écrit:Pour immortaliser le premier démarrage du moteur, peut-on filmer avec un Nikon D5000 ?
existe-t-il un mode d'emploi ?
http://nikoncanada-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/16442/kw/manuel%20D5000/r_id/116680
télécharger le PDF
Ou vite fait:
DR
tout d'abord
bravo François !
le boulot de dingue que t'as abattu est démentiel !
(ça promet!)
merci de nous avoir fait participer à ton aventure
tous mes encouragements pour que la java soit belle !
pour ton probloc de prise de vue
j'ai un sony machin
qui a la possibilité de filmer
si
sur ton appareil
tu as la même icone sur le sélecteur rotatif
en l'occurrence
le dessin d'une diapo avec ses perfos longitudinales
tu la met en face du repère de selection
( je pense aussi à un dessin de caméra comme sur le doc plus tôt )
tu pousses une première fois sur le déclencheur pour filmer
et une autre pour arrèter
sur mon bidule ça se passe comme ça
il est possible que ce soit plus ou moins standardisé
et tu devrais retrouver la même fonction
wait and see doc
wish the force be with you !
bravo François !
(ça promet!)
j'ai un sony machin
si
sur ton appareil
en l'occurrence
wait and see doc
Looping
bon bun c'est pas l' même truc ! hi hiDR a écrit:ffrd a écrit:Pour immortaliser le premier démarrage du moteur, peut-on filmer avec un Nikon D5000 ?
télécharger le PDF
Ou vite fait:
Looping
Les dernières nouvelles du front.
A 18 H00.
le moteur a démarré a la première sollicitation du lanceur, il a tourné 5 minutes dans le garage, sans dépasser 2500 tr/mn, il tient bien, tourne rond et n'a pas d'irrégularité.
pas de fuite d'huile, pas de bruit suspects, peu de pression à la sortie du reniflard.
Il reste quelques bricoles a terminer pour demain soir, ça se présente bien.
Pas de photo, pas de vidéo, pas le temps, ça urge !
Normalement les prochaines nouvelles demain milieu de matinée.
A 18 H00.
Chapeau bas ! quel boulot en si peu de temps , et avec soin en plus
Vais essayer d ' me sauver du taf demain soir pour assister aux premiers tours de roue à Magny .
luclmf
Pas trop le temps de passer par ici ces derniers temps, juste un petit mot pour encourager les derniers jours !! Allez, t'y es presque !
Bluffé.
Je manque de vocabulaire pour exprimer le plaisir éprouvé a lire ce post.
Je serai à Magny-Cours pour le WE, je veux voir ça.
Domj
Je rentre à l’instant de Magny Cours, voici un bref résumé de la journée d’hier.
Essence ouverte, starter, contact, il est 09h00 ce vendredi lorsque Jean Marc enclenche le démarreur a rouleaux, dans 8 heures l'opération sera répétée sur la pit lane de Magny Cours, conscient de ça, le moteur démarre instantanément avec beaucoup de bonne volonté et d'entrain.
Je le chauffe tranquillement et premier contrôle de l’avance, avec la magnéto Kröber l’avance est au maxi dès les 1000 ou 1500 tours dépassés, c’est « on-off » à 2000 tours je suis déjà au repère d’avance maxi. Le temps d’enfiler un casque et nous sommes télé-transportés dans la province flatistanaise du flatracingland sur le short circuit de « bouse track club » short circuit de 5 Km, vallonné à souhait mais bien gras ce matin après le passage des nombreux troupeaux de bougnat’cow.
Le moteur tourne rond, pas de bruit suspect, pas de pétarade à la décélération, il monte facilement dans les tours, l’absence de bruit aux culbuteurs –du fait des butées à billes- change du concert de castagnettes habituel.
De retour au paddock, vidange des carbus, gaz grands ouverts, prise des compressions 9.5 bar à droite et 9 à gauche. Ce n’est pas beaucoup !
Pas le temps d’approfondir la chose, remontage des carénages, chargement de la machine et de quelques outils
et à 12h30 direction le circuit école de Nevers Magny Cours à un peu moins de 300Km de la maison, au passage je récupère Michel, Pierre nous retrouve sur le circuit, Xtoff est malheureusement retenu par une réunion impromptue avec le Préfet. 17h00 je pose le Boxer sur le parking, Michel et Pierre enfilent les cuirs, et c’est parti une fois les formalités administratives bouclées. Nous aurons le plaisir de retrouver Luclmf, dommage qu’il n’ait pas pris avec lui son équipement piste, son expérience aurait bien complété le retour d’informations recueillies lors de cette cession
Au menus le rodage du moteur, pas de chrono, rien que du roulage. Michel s’élance le premier pour 8 tours a 5000tr/mn maxi. Arrêt au stand, contrôles général, Pierre s’élance pour 10 tours toujours à 5000tr/mn. Michel m’informe d’une hésitation moteur vers 4500tr/mn.
Pour ce roulage de rodage, j’ai équipé la machine d’un pont très court 31x9, de petits gicleurs principaux de 150, de bougies « tiédasse » et l’avance maxi est calée au repère de série, l’essence utilisée est du 98SP du commerce.
Pierre au départ de son run
De retour au stand, contrôles OK, tout est parfait, Michel repart pour 8 tours en montant le régime à 6000tr/mn, Pierre le remplace au pied levé pour 4 tours toujours à 6000tr/mn, le temps nous est compté, l’heure tourne en nous sommes déjà dans la dernière demi-heure du roulage.
Je stoppe Pierre, donnes comme consigne à Michel de faire 2 tours a 7000, puis le reste de la cession à 7500tr/mn. Il tournera ainsi 7 tours une fois passé les deux tours au régime contenu.
Drapeau à damier, il est 19h00, arrêt du moteur, nos deux pilotes ont la banane. Michel se plaint de mouvements de l’arrière, un peu perturbants, je lui révèle alors un petit oubli de ma part « Oh c’est rien Michel, le pneu arrière est en fin de vie, peut-être même mort, oui, maintenant il est carrément mort ».
Le trou à 4500 est toujours là, mais peu gênant, le moteur pousse et tracte bien de 3000 à 7500, Michel qui connaît mon 750, trouve le 1000 bien plus « coupleux » mais moins vif tout de même, grosses gamelles ? Volant moteur avec sa couronne de lancement ? À voir.
Un grand Merci un un immense Bravo a tous ceux qui ont apporté leur contribution a l'entreprise, impossible aujourd'hui de tous vous citer, mais je ne manquerai pas de le faire prochainement.
Au menus de ce samedi (si je trouve des bras pour m’aider) ; démarrage moteur, prise de compression à chaud, vidange moteur, extraire le moteur du cadre, le remplacer par un petit 650 préparé aux petits oignons l’hiver dernier, parce que dans l’affaire je n’ai pas roulé et je compte bien me rattraper en démo le WE prochain. En attendant le 1000 sera inspecté le carter de distribution remplacé par un modèle adapté selon les désirs de l’équipe Isatmot.
En guise de Post-Scriptum ;
A noter la présence du journaliste "envoyé spécial" du magazine mensuel américain "The flat boxer enthousiast" qui enregistre les derniers commentaires du moteur 1000, pour faire court ce dernier lui a déclaré "Yeahhhhhh !!! Guy and now Voll Gazzzzz....."
Le ressenti c’est bien, la métrologie c’est mieux.
Malgré l’enthousiasme bien compréhensible de Pierre et Michel après leurs roulages d’hier, et a défaut de posséder des chronos reproduisant une évolution (a la hausse comme à la baisse) je décide de relever les compressions après ce galop d’une centaine de Km.
Remise en route du moteur avec autant de bonne volonté de sa part, qu’il en soit ici remercié, une fois chaud, vidange des carbus et c’est l’heure de vérité ;
9.2 à droite soit -0.3bar et toujours 9 à gauche.
Je devrais avoir au moins 10 bars avec un moteur raide de neuf !
Alors quelles sont les origines de ces faibles valeur, et même en baisse pour le cylindre gauche.
Un petit dessin aidera bien :
Soupapes fermées les gaz peuvent fuir par (si j’en oublie n’hésitez pas a les indiquer) :
Rep 1 = Le piston et le cylindre ; segments usés, jeu important entre piston et cylindre, cylindre déformé « en tonneau », rayures profondes du cylindre.
Petit examen du reniflard sur la partie qui plonge dans la canette de récupération des vapeurs d’huile, il est parfaitement sec, exempt de toute trace d’huile.
Rep 2 = joint de culasse coupé ou fuyard.
Cela se voit et s’entend, ce n’est pas le cas.
Rep 3 et 4 = soupapes non étanches, bridées, brûlées, piquées. Elles sont neuves et rectifiées tout comme les sièges.
le jeu a chaud est correcte ; 0.15 gras aux admissions, 0.20 gras échappement cylindre gauche et 0.20 serré échappement cylindre droit.
Il faut trouver une solution non invasive pour le démontrer, par non invasive je veux dire sans déculasser, je pense appliquer la méthode de Palika, injection d’air comprimé dans le cylindre et mille bulle pour vérifier tout cela.
A demain après le Moto GP.
Voll gaz c'est pas l'équivalent allemand de full gas ?Looping a écrit:full gas François full gas
j'ai en mémoire le dicton tiré d'un roman de John Steinbeck, à l'est d’Éden je crois "d'un âne on en fera pas un cheval de course mais on en fera un âne de course", nous nous congratulerons le 22 Octobre si besoin est.MotorSpirit a écrit:Un moteur bien né, féloches au papa
Passes nous voir au stand, faire autant de bornes je compte bien te serrer la palucheDomj a écrit:Bluffé. Je manque de vocabulaire pour exprimer le plaisir éprouvé a lire ce post. Je serai à Magny-Cours pour le WE, je veux voir ça.
Merci Alfred, hélas non il y a bien meilleur ici bas et encore plus "la-haut" dont celui çialfred_grouniache a écrit:Bravo François, t'es le meilleur, continue
Merci Poka, je vais essayer d'enlever le presque et y être tout a faitpockaman a écrit:Pas trop le temps de passer par ici ces derniers temps, juste un petit mot pour encourager les derniers jours !! Allez, t'y es presque !
Un seul mot : B.R.A.V.O. et "merde" pour la suite!!!!
cascaboulon
c'est surprenant que tu ai si peu de compression, désolé je peut pas t'aider, ne serait ce qu'en te disant des betises comme segmentation ou soupapes qui ferme mal ... mais c'est une connerie sur un moteur raide neuf que tu viens de preparer.
j'en parle pas une bille !ffrd a écrit:Voll gaz c'est pas l'équivalent allemand de full gas ?Looping a écrit:full gas François full gas
mais ça doit y ressembler !
mais c'était un yaourt qui te faisait le commentaire
je me trompe ?
Looping
question crétine par excellence
le jeu de coupe aux segments ?
je ne vois plus qu' lui pour mettre sa zone
(l'a pas été évoqué
mais dans ce cas de figure faut déballer l'outil
ne serai-ce que pour le contrôle)
ou le joint de cucu poreux (bun v' la aut' chose)
je suppose que cette vérif à eu lieu
m'étonnerais que t'aies oublié ça !
soupapes rodées ancienne recette je suppose aussi
donc étanches
je ne m'explique pas plus cette perte de comp
(l'a pas été évoqué
donc étanches
Looping
Ffrd, je dis peut-être une connerie mais du coté de RFA ?
MotorSpirit
Oui en effet, Guichou de l'Isatmot m'avait déja aiguillé sur cette piste lors d'un échange de MP, je vais lui passer un MP.MotorSpirit a écrit:Ffrd, je dis peut-être une connerie mais du coté de RFA ?
Avec le retard fermeture admission, le taux réel doit être inférieur (pendant 1/4 de la course angulaire de compression la soupape d'admission est ouverte, c'est encore pire avec un 336). Le taux réel se calcul...
Merci a toi
ca devrait être vrai quelque soit le moteur équipé d'un 336 ?
Vue tout ce que tu as vérifié au montage, peut être (mais je suis pas convaincu) le calage de distribution ?
» Bol d'Or Classic 2012 (19-20-21 octobre)
» Belgian Classic TT 2012
» Bol d'or classic 2012 départ de nantes et retour laborieux
» Vidéo du Bol d'Or Classic 2012 - vu du box de la BMW 58 - ISAMOT
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
Page 9 sur 18
