Un Moteur pour le Bol Classic 2012
+44
jo88
groopi
Guichou
alex
Dekker
flatmanu
Nicht über "Max"
montagnard67
L'arverne
PATOCHE40
cascaboulon
Domj
alfred_grouniache
DR
MotorSpirit
zaf
Looping
luclmf
prep
hadoc
bib
flatouille-68
popov1100
LAURENT33
M'sieuG
Mickael87
aquajip
fondu-21
48 participants
Page 18 sur 18
Page 18 sur 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: Un Moteur pour le Bol Classic 2012
Salut Pocka, c'est un rs232 d'un coté et usb de l'autre, c'est celui que m'a prêté Isatmot avec l'allumage et le faisceau, comme cela marchait avec le PC de Pierre, je vais voir avec dev-moto si je dois recharger le programme.pockaman a écrit:Personnellement je n'ai eu aucun souci de ce coté là. Ton cable, c'est un rs232 d'un cote et usb de l'autre, ou rs232 de chaque cote?
tortilla a écrit:démarrage au 1/4 de tour, réglages de la courbe ... donc le régime moteur varie
manipulation de toutes les fonctions, ... avec le moteur qui tourne à tous les régimes ?
... dès que le moteur tourne ! ? ! ? ! , la communication avec le PC coupe,
le moteur tournant parfaitement, ... à partir de quelle régime le phénomène se produit ?
salut tortilla je vais répondre point par point.
démarrage 1/4 de tour, réglages de la courbe, je veux dire par là, que le moulbif n'a pas une hésitation, contact, démarreur et il ronronne au premier coup.
réglage de la courbe, cette manipulation se fait à l'arrêt, moteur coupé, je programme la courbe d'allumage que je veux et je la rentre dans le programmateur instantanément.
la manipulation des fonctions se fait moteur à l'arrêt, je provoque l'étincelle aux bougies, je déclenche la shift light au régime que je veux, je programme la coupure d'allumage au régime voulu et enfin j’étalonne le compte tours tout ceci moteur à l'arrêt.
Une fois tous ces essais ou tests réalisés, PC toujours raccordé au boîtier d'allumage via le câble ad-hoc et le port usb sélectionné, je démarre le moteur, et dans les 2 ou 3 secondes qui suivent au maximum, la communication se coupe avec le PC, mais l'allumage fonctionne correctement, les valeurs de courbe (S et Z) contrôlés à la lampe strobo sont parfaitement allignés, le régime moteur lu au compte tours de la machine, est pile poil le même que la lampe strobo, les fonctions associées shift light, coupure allumage ne sont pas testées elles le seront sur le banc d'essai. La coupure de communication entre PC et boîtier ne se fait pas à un régime précis mais plutôt après un laps de temps compris entre 1 seconde et 3 seconde, au moment de la coupure, le régime figé sur l'ordi donne de 300 tours, environs le régime de rotation de démarreur à 1600 tours au mieux.
- ISOLE LES ALIM's de l'électronique et des bobines (avec 2 batteries par ex.) .
si tu voyais ce qui passe comme parasites par les circuits d'alim, sans comprendre d'où ça vient ...[/quote]
Peux-tu SVP êtres plus précis, qu'entends tu par "isole les alims de l'électronique et des bobines" et "avec 2 batteries par ex" quand a la suite, je ne parle pas la langue "électronique "si tu voyais ce qui passe comme parasites par les circuits d'alim, sans comprendre d'où ça vient ..."
Le faisceau est d'origine isatmot, le câble de communication idem, à Nevers fin mars, nous avons eu quelques coupures dues sans doute à un port usb pas bon, la fonction comm en mode auto recherche automatiquement le bon port usb (généralement le 3) je vais contacter dev-moto pour envisager de télécharger un programme en direct, celui que j'avais poviens d'un PC de Pierre, peut-être un "bug" ?
Merci de ton intérêt pour ce soucis.
Zut, j'avions point vu la réponse ce matin,
Je cherche trop finaud ..., ce doit être euhNorme comme gag !
En raisonnement logique inversé :
- 1) si le moteur tourne continuellement au ralenti (sans accélération), la communication dure 3 s. et pis c'est tout. D'ac ?
- 2) il n'y a pas de corrélation entre une montée en régime lente, lente, lente et la coupure de communication constatée. D'ac ?
- 3) la coupure de communication ne se rétablit pas si le régime redevient lent, longtemps, longtemps, longtemps .... D'ac ?
Merde alors . . . Mais en attendant, si tu as le courage :
- l'électronique de l'allumage programmable a deux points d'alim (bleu - rouge) plusss et moinsss.
- Mets ces points d'alim de l'allumage sur une alim à part (batterie).
Réunis par contre les masses correctement entre elles (valide au besoin le schéma auprès du concepteur)
Attention : les tensions de commandes des bobines ont aussi une masse. Hic !
et re-essaye les points un, deux et trois .
merci de tes indications, je regardes ça avec l'électricien dès qu'il passe par ici.
L'Isatmot-Team FRD moto s'engage pour le prochain BOC, l'accord reste le même que par le passé, je fournis le moteur (FRD RS 07), eux la moto.
le moteur a servi pour les roulages de la Flatisteam et le moteur (RS 08) sera une copie du moteur victorieux de sa classe l'an passé.
La préparation du moteur de la N°58 consiste à une révision et au remplacement des coussinets de bielle, éléments faibles dans nos moteurs fortement sollicités.
le démontage ne pose pas de problème particulier, les culasses sont calaminées tout comme les piston, les joints de culasse ont bien tenus le coup
une tige de culbu présente des traces de frottement de la tige au droit du joint de culasse mais également plus bas, je n'explique pas ces dernières rayures, à étudier de près...
comme prévu (plus de 15 ans de circuit avec des paliers lisse "coco" !) les paliers présentent des traces d'usure et des marques peu profondes, ils seront remplacés.
a suivre...
a suivre...
» Bol d'Or Classic 2012 (19-20-21 octobre)
» Belgian Classic TT 2012
» Bol d'or classic 2012 départ de nantes et retour laborieux
» Vidéo du Bol d'Or Classic 2012 - vu du box de la BMW 58 - ISAMOT
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
Page 18 sur 18
