Un Moteur pour le Bol Classic 2012
+44
jo88
groopi
Guichou
alex
Dekker
flatmanu
Nicht über "Max"
montagnard67
L'arverne
PATOCHE40
cascaboulon
Domj
alfred_grouniache
DR
MotorSpirit
zaf
Looping
luclmf
prep
hadoc
bib
flatouille-68
popov1100
LAURENT33
M'sieuG
Mickael87
aquajip
fondu-21
48 participants
Page 8 sur 18
Page 8 sur 18 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18
Re: Un Moteur pour le Bol Classic 2012
Le travail sur les culbuteurs consiste a ajuster le culbuteur sur la butée a billes tout en laissant de la place a une rondelle calibrée sous le culbuteur afin d’éviter l’éparpillement des aiguilles en cas de casse de la cage.
Une alternative évoquée par ailleurs est la rondelle alu insérée dans le culbu, mais le temps m’est compté et le tourneur non dispo pour mes bricoles.
Le montage a blanc révèle les imperfections de l’usinage il y a 0.15mm à rattraper.
Doucement a la lime d’horloger, des mesures fréquentes et une rectification légère sur le marbre avec de la pâte à roder.
Au final 0.25 gras partout,
c’est bon pour lui, en insérant la cale de 0.20 j’ai encore mon jeu de 0.05 maxi recommandé par l’usine.
il en reste encore 3 a terminer, à 2 heures du culbu sans compter le réassemblage .
Bon dimanche a vous
Bon dimanche a vous
purée,j ai lu les 7 pages du post,je suis admiratif.
je me rend compte que les seules compétences que j ai s il te fallait un coup de main...bah c est faire du café et passer un coup de balai dans l atelier
courage , bonne continuation et merci pour le partage.
zaf
Hello Luc, tu avais le Sport Kit de Motoren Israël ? celui en 95 d'alésage et les cylindres plus courts de 7.5mm ?
sur ce kit, la hauteur du piston et du cylindres sont alignés :
Non non, juste acheté des pistons Malhe à 2 segments en 94 mm ,axe remonté de 16 mm
[img][/img]
J' avais des cylindres nikazil Gilardoni en hauteur d' origine
, donc je les ai diminué d' autant , 8mm en haut , pareil en bas.
Puisque on parle métrologie, j'ai suite à ça fait un tour chez revaltec pour faire ajuster le jeu cylindre-piston et là j'ai pris une leçon!
Déjà ces types sont très sympa, visite de l'usine etc... des passionnés .donc z'ont plongé mes pièces dans un bain tempéré , une heure d'attente , un type à ensuite mesuré , noté puis replongé les pièces ,appelé un collègue qui à fait la même chose . Comparaison des résultats puis discutions pour déterminer le jeu nécessaire (utilisation course, pas d' rodage,moteur à air ...) , sorti une énorme broche ,et hop.
[img][/img]
Le tout pour un prix ridicule , vraiment à recommander ces gents .
[img][/img]
[img][/img]
luclmf
Voila pour la culasse droite, les culbus sont ajustés a 0.05mm.
la culasse gauche est équipée de ses soupapes, de ce coté le montage est définitif, ce sera la version RS101 culasses équipées de ressorts de série, sans cale de précontrainte.
pour la culasse gauche, un joint de culasse neuf et quelques bricoles vont nécessiter un dernier démontage.
Vu avec l'équipe de l'ISATMOT, je vais faire raboter les culasses en deuxième monte pour atteindre 10,7 à 1 de rapport volumétrique, j'espère avoir trouvé des ressorts plus durs, sinon j'en suis a monter les ressorts doubles à 85Kg. Dans l'immédiat, j'ai encore les culbus coté droit a ajuster -c'est long- le contrôle du graissage culasses en place, la fermeture des différents carters et greffer le moteur à la place du 750, ce serait bien si la greffe pouvait se faire jeudi au plus tard.
mais pour ce soir j'en suis là
luclmf a écrit:Non non, juste acheté des pistons Malhe à 2 segments en 94 mm ,axe remonté de 16 mm
J' avais des cylindres nikazil Gilardoni en hauteur d' origine, donc je les ai diminué d' autant , 8mm en haut , pareil en bas.
Déjà ces types sont très sympa, visite de l'usine etc... des passionnés .donc z'ont plongé mes pièces dans un bain tempéré , une heure d'attente , un type à ensuite mesuré , noté puis replongé les pièces ,appelé un collègue qui à fait la même chose . Comparaison des résultats puis discutions pour déterminer le jeu nécessaire (utilisation course, pas d' rodage,moteur à air ...) , sorti une énorme broche ,et hop. Le tout pour un prix ridicule , vraiment à recommander ces gents .
J'ai hésité a monter ces pistons en 94 et les cylindres Gilardoni, mais autant jouer le jeu en 1000 et Malhe c'est quand même une référence.
Révaltec, oui c'est des champions, ce sont eux qui ont traités les cylindres des deux aventuriers en Amérique du Sud, pas un seul ennui, pas de conso d'huile, l'une des moto repart l'an prochain pour le Maxique.
Je vois ta cale de 0.05 pour le jeu latéral des culbus: comment t'y prends tu pour régler ce jeu, tu laisses la cales et tu pinces les cavaliers entre tes doigts tout en serrant les boulons? J'ai toujours peu de trop serrer pour ma part et je me dis, je serre comme je peux, et "tant que ca pivote"...
par les cales d'origine BMW, j'ajauste vle jeu de cette manière
en place ça donne ça.
l'écartement peut être réglé en pinçant les cavaliers des culbus, mais c'est aussi l'entraxe des trous de l'axe qui te donnes les limites de ce réglage.
De plus dans la découpe des culbus, je soustrait l'épaisseur de la butée a billes et 0.50mm forfaitaires pour ajuster après avec les rondelles de calage.
woua tu m'expliqueras de vive voix.. En pincant, j'ai l'impression qu'on perd toute précision sur l'écartement minimale à conserver.. Malgré les rondelles déjà présentes..
flatouille-68 a écrit:
salut prep
des flatiscollants je peus t'en fournir... mais je te les envoient ou ?????...
Pas de soucis, tu peux les faire parvenir à François et on arrivera à en coller un sur la moto le jour J
prep
le moteur 1000 est maintenant assemblé.
toutes les pièces mobiles sont ajustées, serrées, bloquées, les jeux sont re-contrôlés pour la énième fois, il me reste a vérifier une dernière fois le graissage complet du moteur, puis monter les carters, refermer ainsi cette alchimie mécanique, a ce stade vous les amis, les copains qui partagez ce post, si vous avez vu un truc pas normal, un doute, une question, une mise en garde allez-y c'est le moment, demain matin c'est trop tard ! "allea-jacta est" disait Jules.
Profitant d'une accalmie entre 2 ondées, j'ai ressorti R75RS de son hibernation, nous avons roulé cheveux au vent 1 tour sur le circuit de bouses. Que c'est bon ! la sentir rugir, vouloir cracher sa puissance, mais ce n'était qu'un petit galop, juste un échauffement avant le dépeçage.
Moteur chaud posée sur la table elle a compris.
Vidange moteur, c'est fini, adieu le kit 750 américain, il faut changer de moteur, non ce n'est pas le big bore en 7.1/2 mais un 1000.
en moins de 3 heures elle passe de machine racée en squelette échouée sur le billard.
Demain je lui greffe le nouveau moteur, jeudi nous avons rendez-vous chez l'ami chaudronnier, les silencieux de route obligatoires a Issoire ou Alès ou je ne sais ou sont bien trop lourds pour elle, il faudra concevoir une ligne spécifique pour elle avec des supportages ad-hoc.
Le WE sera lui consacré aux réglages et finitions.
Lundi 15 fin de journée en principe le moteur sera rodé.
mercredi on charge, jeudi Magny-Cours, la mise en place dans le paddock. Vendredi 19 ; ACTION !
Mais ce soir j'ai le coeur lourd, une page se tourne. (Putain ce qu'elle allait bien !!!)
A Demain les amis.
A Demain les amis.
prep a écrit:flatouille-68 a écrit:
salut prep
OK ...c'est comme si c’était fais..
flatouille-68
je peux rien dire je lis le post d'un orfèvre, tellement beau propre etc que ça peux que marcher tout seul
bravo l artiste
Mickael87
Hello Luc, bien reçu ressorts et coupelles, je les passe à la toise (balance) dans la journée. Merci pour ton aide, on règle tout ça dans 10 jours.luclmf a écrit:j'ai bien retrouvé les ressorts. Dans un p'tit sac au sec, mais dans ce p'tit sac y' avait aussi des coupelles
Merci Mickael, je pense mettre le meilleur de moi même dans ce moteur, dans cette aventure il ne faut rien négliger, parfois je me dit que ce moteur n'aura pas à être utilisé vu que le moteur des isatiens va tourner comme une horloge.Mickael87 a écrit:je peux rien dire je lis le post d'un orfèvre, tellement beau propre etc que ça peux que marcher tout seul bravo l artiste
Tu viens au BOC ?
ffrd, c'est du beau taf que tu as fait
J'aimerai avoir le 1/10ème de tes compétences
MotorSpirit
MotorSpirit a écrit:ffrd, c'est du beau taf que tu as fait
(pour en remettre une couche, je compte bien le harceler le weekend prochain sur ces supers stages qu'il pourrait organiser... )
Helas non je ne peux pas venir au BOC.
Je suis en arrêt de travail je suis coincé chez moi et j ai déjà du mal à bosser sur mon R80, je fais ce que je peux pour ça que je n ai pas commencé à mettre ma rehausse et les caches culbu j ai un bras qui coince et je peux pas desserrer.
Alors je suiverai les exploits ici sur youtube etc... ça fera rêver
Mickael87
MotorSpirit
(que ffrd se rassure je plaisantais, on en parlera APRÈS (dimanche, 16h?)
C'est bon ça!!!!
pressé de lire la suite, voir ce que ça va donner sur la piste
dommage que les finances ne me permettent pas de descendre à magny cours, j'aurais bien voulu la voir évoluer de mes propres yeux!
En tout cas, encore fois milles bravo pour le taf réalisé sur cette prépa
M'sieuG
J-10
Voila, ce soir le moteur 1000 Sport (c'est son petit nom avant de reprendre la nomenclature frd des "engines") est dans le cadre ;
mais ce matin, contrôle du graissage, c'est OK ;
pas de fuite à froid, c'est étanche de partout, je peux refermer les carters ;
Au passage je vous fait un clin d'oeil ;
A 14h00 pétante ; avec l'aide de Jean Marc, mon vieux complice ;
et de Bruno - le scarabée fan de GS - ;
en 3 heures de temps le groupe moto propulseur est dans le cadre.
Mais le ciel s'assombrit au dessus du beau chalenge :
Impossible de rouler lundi 15 à Issoire même en silencieux -adaptables ou homologués d'une autre marque- et qui plus est pour roder un moteur,
il faut rouler ce vendredi sur le circuit école de Magny Cours.
Il reste a faire...
adapter et acorder les carbus de 41
monter l'allumage magnéto
adapter le circuit de dégazage
remonter et valider le système d'échappement
procéder aux réglages de base
valider le fonctionnement de l'engin sur le mythique circuit des bouses
charger la machine rallier le circuit avant vendredi 17h00
motiver les pilotes essayeurs de se soumettre à la torture du rodage
valider et roder le moteur.
Si tout est OK, redémonter le bouilleur et le mettre en configuration endurance.
Et tant d'autre choses.
Merci a tous pour vos encouragements.
Cela fait chaud au coeur .
Bonne nuit a tous.
Il reste a faire...
Bonne nuit a tous.
Pour immortaliser le premier démarrage du moteur, peut-on filmer avec un Nikon D5000 ?
existe-t-il un mode d'emploi ?
tu ne seras pas oubliéMickael87 a écrit:Helas non je ne peux pas venir au BOC.
je te laisse une place avec nous, gardes le moral.
réserves toi pour le BOC 2013.
et si en 2013 le Flatistan engageait une BMW en catégorie 750 au BOC ?MotorSpirit a écrit:ffrd, c'est du beau taf que tu as fait
avec tout le respect que l'on doit à cet homme, pourquoi ne pas y rêver...
Je ne sais plus qui a dit "il existe des hommes dangereux parmi nous ; ils réalisent leurs rêves..."
quelques exemples :
Mais je sors du sujet de ce post.
Demain la journée sera longue, bonne nuit a ceux qui rêvent...
ffrd a écrit:Pour immortaliser le premier démarrage du moteur, peut-on filmer avec un Nikon D5000 ?
On dirait que oui :
Bon courage pour cette course.
Je deviens de plus en plus impatient... Allé courage, dernière ligne droite!!
» Bol d'Or Classic 2012 (19-20-21 octobre)
» Belgian Classic TT 2012
» Vidéo du Bol d'Or Classic 2012 - vu du box de la BMW 58 - ISAMOT
» Bol d'or classic 2012 départ de nantes et retour laborieux
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
Page 8 sur 18
