kit augmentation capacité carter d'huile.
+10
Topf
flatourien
BlackFish
denis85
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut,
je rajouterai bien ce genre de réhause de carter d'huile pour augmenter la contenance sur mon 100RS (2L je trouve que ça fait peu).
est-ce que quelqu'un en a déja monté un?
comment cela ce passe?
et où en acheter un?
merci
merci
denis85
Re: kit augmentation capacité carter d'huile.
2L c'est parfaitement suffisant pour un usage normal...voire sévère! C'est surtout le débit de la pompe à huile qui importe. Si c'était insuffisant pour une RS, ça se saurait depuis le temps, non?
N'oublie pas que si tu montes une entretoise de carter trop épaisse, tu devras supprimer la béquille centrale...et qu'il te faudra donc descendre les trottoirs avec circonspection.
Il faut également impérativement rallonger la crépine d'aspiration, et soigneusement, sous peine de déjaugeage.
C'est surtout utile si tu réhausses le moteur dans le cadre, ça ne gêne plus en garde au sol et tu en profites pour pouvoir déporter le filtre à huile à l'avant du moteur, par l'intermédiaire de cette entretoise.
Donc à moins de faire du circuit uniquement, ça ne se justifie pas vraiment.
Pour en savoir plus, une petite recherche avec le mot clé entretoise fera ton bonheur. Allez, te fatigue pas, c'est fait pour toi: ici
merci beaucoup, j'avais pourtant fait une recherche mais j'avais pas mis entretoise car je savais pas comment l'appeller.
denis85
Pourquoi !!!!
cela ne change rien !!!
pas plus de risque de déjauger qu'avec les 2l d'origine !!!!
suffit de resté bon a la jauge entre mini et maxi
alors, non, ce n'est pas "impératif" mais juste plus logique
si tu ralonge pas la crépine ça sert plus a rien de mettre une entretoise, enfin je pense.
denis85
Installer juste une entretoise ne sert presque à rien si on ne déplace pas la crépine vers le bas. A la limite, on a plus d'huile et théoriquement plus d'inertie thermique...mais ça marche dans les deux sens, pour refroidir comme pour maintenir au chaud!
Pour le déjaugeage, il est évident qu'il faut augmenter le remplissage d'huile en proportion de l'augmentation de capacité. Mais sans déport, la crépine se situe plus loin du fond qu'en l'absence d'entretoise, ce qui augmente les risques...
la chaleur vas vers le haut, donc plus la crépine est basse, plus elle prendra de l'huile "froide", et moins il y aura risque de de-jaugeage.
normalement la température de fonctionnement devrait être plus basse : l'huile reste plus longtemps dans le carter où elle est sensée refroidir
Effectivement, les variations de température seront aussi plus amortie.
Bon tout ca c'est la théorie, on verra la pratique au printemps quand je mettrais la mienne, j'ai aussi une température d'huile prise sur le carter, ca sera intéressant
Perso, même si mon RS a fonctionné pendant 150000 kms sans, j'ai toujours trouvé que les 2,5 l (avec radia) étaient un poil faible en quantité et j'ai observé que la température d'huile fluctue beaucoup avec des températures plutot élevées l'été en charge (jusqu'a 110°C contre 90° en habituel. J'ai pas tenté au dessus pour éviter les soucis)
Sinon, concernant la béquille sur les 81/83, il n'y a pas la seconde barre donc pas de soucis
denis85 a écrit:si tu ralonge pas la crépine ça sert plus a rien de mettre une entretoise, enfin je pense.
Oui, mais rien a voir avec un éventuel de-jaugeage
si tu garde le même niveau a la jauge, pas plus de risque
donc ce n'est pas le "risque" de dé jaugeage qui induis de rallongé la crépine
la seule chose qui peut augmenter le dit risque
c'est modifier l'angle du moteur par rapport a la route
jbt a écrit: Mais sans déport, la crépine se situe plus loin du fond qu'en l'absence d'entretoise, ce qui augmente les risques...
Désolé, mais non....tu n'augmente pas les risques
si tu respecte le niveau d'huile, avec ou sans allonge
pas plus de risque
L'avantage de l'entretoise pour les un, est de baisser la température de l'huile
(pour les adepte du "toujours a donf" et des prepas en tout genres)
et pour d'autres allongé la périodicité des vidanges
(qui eux, ne change pas leur style de conduite)
pour toi avec une réhausse, ont peut faire plus de borne entre 2 vidange?
si c'est le cas finalement ça peut peut-etre etre intéressant économiquement parlant.
denis85
Moi j'en ai une et je l'ai montée car à Marseille la température de fonctionnement frôle les 120° voire 130° dans les embouteillages, et depuis que j'ai cette cale, ben c'est tombé de 10° en gros......
denis85 a écrit:pour toi avec une réhausse, ont peut faire plus de borne entre 2 vidange?
Oui, mais uniquement avec un usage identique de la moto
en doublant la quantité, tu diminue par deux le nombre de passage de chaque molécule d'huile
dans le circuit de plus tu diminue la température
ton huile vieillis moins vite, donc tu peut l'utilisé plus longtemps avant vidange
motoren israel indique que la temperature de l'huile baisse de 10/15 ° grâce au filtre a huile externe.
http://www.motoren-israel.com/products/en/Shop/Oil-Cooling/Spezialoelwannenzwischenring-25-mm-mit-Aussenfilter.html
Pas pour la quantité !!
Pour la MO éventuellement
vu que j'ai plutot tendence a tiré un peu dans les moteurs il vaut peut-etre mieux que j'en mette une quand même rien que pour la température sinon un radiateur plus grand peut le faire aussi, nan?
denis85
Bof.
Pour le refroidissement, tu as déjà des ailettes et si tu tires dans le moteur, tu le casses, ça n'aime pas rouler dans les tours un gros flat culbuté.
C'est pas une question de température mais une question d'inertie de l'équipage mobile et de débit d'huile.
je sort un peu du sujet de départ mais meme si la zone rouge est vers 8000 tours a combien maxi est il mieux de ce limité avec ce genre de moulin? afin déviter de tout exploser
denis85
Déjà,la zone rouge n'est pas à 8000,regarde bien ton compte tour.
régime maxi admissible 7500. plus haut faut revoir la lubrification.
je vien de regarder une fiche technique il indique une puissance max a 7250tour donc j'me dit que ça sert a rien de tiré au dessus finalement!
denis85
BIn voilà. Tu commences à comprendre.
Reste à intégrer la différence entre puissance et couple, et tu réaliseras bientot qu'un flat s'utilise entre 2500 et 5000trs/m...
Bonne remarque...je pense que l'on va finir par faire des tests de sélections..............jbt a écrit:BIn voilà. Tu commences à comprendre.
flatourien
je vais etre dur, mais si tu regardes cette donnée.... regarde plutot vers les twins plus modernes : soit entre 125 et 180 ch vers 9500 trs/min...
apres c'est une autre affaire
j'ai regardé les twin plus moderne genre TLS (135cv) mais si j'ai ça un jour je dit adieu au permis en 6 mois, d'où l'avantage d'un flat avec 70cv la gueule et l'agrément de conduite en plus.
je suis peut etre pas assez mature pour réussir a prendre mon pied sur des machines ultra puissante au vitesse légale tandis que je l'ait déjà pris avec le flat et j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de kilomètre.
je sais pas encore enroulé sur le couple mais je vais apprendre et j'espère que vous serez là pour pour me donnez des conseils( c'est pour ça que je me suis inscrit)
merci
merci
denis85
» Conso d'huile et carter d'huile grande capacité ?
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» augmentation de cylindré
» augmentation de puissance r100r
» fuites dhuile
Page 1 sur 3
