Comment remettre à zéro le compteur ??
gaspard
Fatalan
ça se fait ? Il n'y a pas un truc genre comme sur les voitures ??
Re: Comment remettre à zéro le compteur ??
Sur ma R100RT et R65 il fallait tourner un bouton jusqu'au moment ou s'était à zéro
Fatalan
Fatalan a écrit:Sur ma R100RT et R65 il fallait tourner un bouton jusqu'au moment ou s'était à zéro
Mais quel bouton ?? il y a un bouton?? j'ai dû le rater
En roulant, tu verras quand tu passeras les 99 999 km il seras a 0
Pour le compteur "journalier", en passant la main en dessous on le sent qui dépasse,suffit de le tourner
dans la sens des aiguilles d'une montre pour monter les chiffres et repasser à 0
gaspard
gaspard a écrit: Pour le compteur "journalier", en passant la main en dessous on le sent qui dépasse,suffit de le tourner
Je ne le trouve pas !!! il faut savoir que j'ai un tableau de r80/7
Ben merde,sur ma r80 /7 c'était pareil ,ou alors il est cassé ton truc,normalement tu peut pas le rater,
je passe la main en dessous machinalement ,sous le bloc rond du compteur quoi, et forcement j'accroche
ce fameux bouton qui dépasse ! Un truc moletté , au contact tu dirait un peu un bouchon de valve
de pneu . Si tu sent rien c'est qu'il a du être cassé,alors là je vois pas comment bidouillé ça...
Regarde en dessous si tu vois pas l'orifice du machin,un peu vers le bas.
gaspard
la molette crantée noire,vers l'entrainement du cable!
pollux69
Même chez toi il fais froid, Wafid?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:Même chez toi il fais froid, Wafid?
C'est sûr qu'il ne fait pas aussi froid que chez vous, je parle d'Alger, mais c'est assez frais quand même.
En plus ça fait 4 ou 5 jours qu'on pas vu le soleil
http://fr.meteo.yahoo.com/alg%E3%A9rie/alger/alger-1253079/
pti'poi a écrit:15 ° et y trouve que ca pele
Relis, j'ai dis : "... mais c'est assez frais quand même."
c'etait de l'humour wafid, tu t'es toujours pas fait au second degré ou quoi
pti'poi
pti'poi a écrit:c'etait de l'humour wafid, tu t'es toujours pas fait au second degré ou quoi
Ben si à la longue, j'arrive à comprendre le "Richarien"
Parce qu'avec toi,j'écris lentement...
» [R100R] Articulation cardan grippée (Résolu)
» Comment remettre le protège clou
» Comment remettre les aiguilles des culbuteurs ?
» [T. modèles] Remettre le compteur à zéro
» [Résolu] Comment remettre correctement une roue avant
