-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[R100S] de koy-hot
+10
calendos
manu09
Tofaix
koy-hot
14 participants
[R100S] de koy-hot - Page 2 Empty Re: [R100S] de koy-hot
Message  koy-hot Lun 31 Jan 2011 - 18:00
Mick13 a écrit:gagné siffle
heu !!! siffle ou alors tout simplement lire sur ladite bague la référence encore très lisible Suspect souris
Au moins une question en moins... et désolé... elle était stupide je pleure
koy-hot
Message  calendos Lun 31 Jan 2011 - 18:06
bravo et courage !
c'est pour des histoires comme celle là que j 'aime le Flatistan.
je n'y connais pas grand chose en mécanique BMW, mais çà donne envie d'essayer (un petit peu pour commencer !...)
calendos
calendos
Message  koy-hot Lun 31 Jan 2011 - 18:14
camembertaulaitcru a écrit:bravo et courage !
Mouai ! pourvu que ça ne m'arrive pas trop souvent, sinon vous allez me maudire Suspect
Pour ma défense, c'est la première fois que je démonte un palier sur lequel la ref apparait encore. (Après 2 moteurs de kawa et 1 V8 chevrolet)
koy-hot
Message  Mick13 Lun 31 Jan 2011 - 18:49
vaut mieux mesurer les pièces, pas la bague
Message  koy-hot Lun 31 Jan 2011 - 19:04
Mick13 a écrit:vaut mieux mesurer les pièces, pas la bague
C'est fait et ça correspond clin
koy-hot
Message  koy-hot Mer 2 Fév 2011 - 19:50
Je voulais commander les pièces pour mon moteur et dans le lot, je voudrais me prendre un AAC336. Seulement j'ai un gros doute !
Est ce que celui ci est adapté à mon moteur : AAC 336
Pour rappel c'est un R100S 1977
J'ai lu les posts qui évoquent les chanfreins à faire sur les soupapes, mais là j'ai un doute "1979 on" ça veut dire quoi ? depuis 1979 ? Jusqu'à 1979 ?
Merci d'avance clin
koy-hot
Message  Mick13 Mer 2 Fév 2011 - 20:04
79 et plus celui la, pas ton moteur...
Message  koy-hot Mer 2 Fév 2011 - 20:14
Merde ! je pleure
Du coup il ne l'ont pas chez motobins ! Tu sais ou je peux le commander pour ma moto ?? confused
koy-hot
Message  jbt Mer 2 Fév 2011 - 20:21
BMW...peut être. Je crois qu'il est difficile de trouver cet AAC pour les modèles avec allumage à rupteurs, justement. Sinon, faut changer de couvercle de distribution et d'allumeur!
Message  koy-hot Mer 2 Fév 2011 - 20:36
Ok ! bon je vais essayer d'appeler panda moto à Auxerre, il semblerait qu'il soit spécialiste BMW et il est pas très loin de chez moi clin
koy-hot
Message  flattwin66 Mer 2 Fév 2011 - 20:53
contact François ( FRD) je crois qu'il en a un en vente sur son site
Message  koy-hot Mer 2 Fév 2011 - 21:53
Mail envoyé merci ! clin
koy-hot
Message  koy-hot Jeu 3 Fév 2011 - 10:45
Dommage, il n'en a pas je pleure
koy-hot
Message  koy-hot Ven 25 Fév 2011 - 9:06
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que ce modèle d'AAC se monte sur ma brèle sans modifications ? (hormis pour les soupapes)
http://www.motoren-israel.com/product_info.php?info=p66_336---Sportnockenwelle--kl--Simmerring-vorne.html
merci d'avance ! clin
koy-hot
Message  goeland_ Ven 25 Fév 2011 - 9:40
si tu as allumage normal (pas de canette) et pompe à huile avec méplat donc sans clavette, chaine double et petit joint de carter avant
bref S5 ou 6 avec pompe a huile modifiée
For R75/5, R75/6, R90/6, R90S Models to 09/1975 with points ignition,Duplex timing chain (3/8X7/32) and smal Oil seal front,only in conjunction with oil pump rotor inner from 9/1980
Message  koy-hot Ven 25 Fév 2011 - 10:52
Ok, donc encore une fois, c'est pas le bon modèle je pleure
koy-hot
Message  koy-hot Dim 8 Mai 2011 - 14:12
Salut la compagnie, je suis en train de m'occuper du cadre qui doit partir en peinture d'ici peu et je bloque sur le démontage du cardan faché .
Avant de faire des conneries, je voudrais m'assurer que l'écrou a bien un pas à droite ???
J'imagine que je vais devoir me fabriquer une "clé" pour bloquer la rotation.
Merci d'avance pour votre aide ! clin
koy-hot
Message  Philimael Dim 8 Mai 2011 - 14:22
Pas la peine de sortir l'arbre du cardan pour le peindre .....tu protèges et pis c'est bon.
Message  koy-hot Dim 8 Mai 2011 - 17:52
ça va être fait en thermolaquage... démontage obligatoire clin
koy-hot
Message  Philimael Dim 8 Mai 2011 - 18:12
Ca fond un arbre ? clin
Message  koy-hot Dim 8 Mai 2011 - 20:14
Non lol!
Malgré tout je préfère l'enlever ! Alors, personne ne peut me dire si c'est bien un pas à droite ??? Suspect
koy-hot
Message  pockaman Lun 9 Mai 2011 - 13:28
C'est bien un pas à droite, pas contre prévois la presse pour sortir la noix...
Te fais pas chier j'en ai repeins une dizaine en thermolaquage, ça passe au four sans rien démonter.
Juste un bon dégraissage de tout ce qui est gras pour pas qu'en chauffant ça coule sur la peinture. Un bon regraissage au remontage, et roule ma poule ! [R100S] de koy-hot - Page 2 749636 [R100S] de koy-hot - Page 2 537438
http://www.pockabikes.fr
Message  koy-hot Lun 9 Mai 2011 - 18:50
ça craint vraiment rien au niveau du cardan ??? confused
koy-hot
Message  pockaman Lun 9 Mai 2011 - 19:43
T'inquiètes pas, je te dis ! [R100S] de koy-hot - Page 2 537438
Pour info, j'ai envoyé au four plein de BO avec le cardan, dont (pour preuve que ça fonctionne...) celui de ma R100RS, j'ai fait 40000 bornes depuis aujourd'hui, le cardan n'a toujours pas de jeu.
Et si il se met à en avoir, je n'incriminerai pas le passage au four.
Je sais pas à combien s'élève la température sur le bras du cardan en fonctionnement, mais à mon avis, on doit avoisiner celui du four de thermolaquage, qui finalement n'est pas si élevé (à peine 170°C, je crois.)
Message  koy-hot Mar 10 Mai 2011 - 19:09
Je vais voir avec le gars qui me fait ça si ça lui pose un problème ou pas ! clin
koy-hot
Message  koy-hot Dim 15 Mai 2011 - 19:46
Comme je suis un peu têtu et que j'avais un peu peur du sablage avant epoxy, je me suis fabriqué deux outils : un pour bloquer le cardan afin de desserrer l'écrou et un pour arracher la noix cannelée. Je vous ferai une photo si ça vous interesse (dès que j'aurai racheter des piles pour mon apn siffle )
J'ai également entamé le remontage du moteur (embiellage + pistons)
photos à venir... clin
Je file passer une commande sur motobins !
koy-hot
