Charge batterie
+20
Gaël
johakujo
jmarc06
fanfan26
BlackFish
LULU T100
capitaine
fredo06
ROLAND
nico6923
ubtan
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Charge batterie
oggy a écrit:boxer man a écrit:pour alimenter le chargeur ,faut une prise de courant , cornichon sa bécane dort dehors ,elle a pas de garage
Eh ben la prise d'allume cigare, c'est bien une prise de courant.
tu t'y mets aussi toi
une prise d'allume cigare n'alimente pas un chargeur de batterie que je sache non
,il faut une prise de courant électrique en 220 volts
Invité- Invité
Re: Charge batterie
[quote="Tofgasp"]Pour du folklore ça semble fonctionner pas mal quand même.
Bien sûr qu'il fonctionne, le kick. Mais je suis persuadé qu'il y a pas mal de mecs qui sont incapables de démarrer un 1000 bm avec cet accessoire qui n'a pratiquement pas de course. Et quand ta batterie commence à flancher, par exemple si ta moto a couché dehors l'hiver tu risques de t'amuser un moment avec le kick. Moi même, si j'ai un problème de démarrage je cherche une descente et je fais comme Pocka : un peu d'élan, 3ème et je saute sur la selle. C'est nettement plus efficace.
Re: Charge batterie
Regarde "charger sa batterie" dans electricité moteur
je suis trés content de ce système
LULU T100
Re: Charge batterie
et hop ,toutyest !!!Luc ST a écrit:Regarde "charger sa batterie" dans electricité moteur
fredo06
Re: Charge batterie
Petit rappel, 1 coup de kick=1/8 de tour moteur sur les 1000, y plutôt intérêt à avoir des réglages plus que corrects
nico6923
Re: Charge batterie
je le crois pas ,c'est formidable les copains ,je recherchais cet ancien post depuis quelques temps pour cet accessoire
pour venir en aide a une personne qui n'avait ni local ,ni prise électrique a sa disposition
et pas moyen de remettre la main dessus ,j'avais bien visité le site de conrad mais j'avais pas trouvé
comme quoi ....
merci a toi luc
Invité- Invité
Re: Charge batterie
boxer man a écrit:oggy a écrit:boxer man a écrit:pour alimenter le chargeur ,faut une prise de courant , cornichon sa bécane dort dehors ,elle a pas de garage
Relis bien tout ce qu' a écrit Fredo06
jmarc06
Re: Charge batterie
j'ai relu et alors quoi
moi je dis
il faut une prise électrique de courant 220 volts dans laquelle on branche un optimate dont la fiche va se brancher a l'allume cigare de la moto
(mis a part le système de luc)
moi je dis
Invité- Invité
Re: Charge batterie
Qui te dit de mettre un optimate, et de brancher sa fiche sur la prise d'allume cigare, après comment tu vas charger ta batterie ?
Re: Charge batterie
ma gs est branchée sur un optimate toute l'année ,
l'optimate recharge ou maintient la charge de la batterie ,pour ce faire ,mon optimate grace a sa fiche vient se loger dans la prise allume cigare de ma moto
Invité- Invité
Re: Charge batterie
une solution, pour ceux qui font beaucoup de ville ou de courte distance
consiste a rebobiner le stator (rien toucher d'autre !!!) en 48 volts
alors l'alternateur est en mesure de charger la batterie dès 500 rpm
Re: Charge batterie
Plutôt que citer où ça se passe, je trouve plus clair de poster le lien. Donc voilà :Luc ST a écrit:Regarde "charger sa batterie" dans electricité moteur
http://www.flat-twin-bmw.com/electricite-moteur-f41/charger-sa-batterie-t3298.htm?highlight=charger+sa+batterie
johakujo
Re: Charge batterie
Explique un peu,s'il te plais.BlackFish a écrit:une solution, pour ceux qui font beaucoup de ville ou de courte distance
Re: Charge batterie
Richard de l'Aulagnier a écrit:Explique un peu,s'il te plais.BlackFish a écrit:une solution, pour ceux qui font beaucoup de ville ou de courte distance
Un alternateur commence à charger et à réguler seulement lorsque le voltage induit devient supérieur à celui de la batterie. Comme le voltage induit dépend du taux de variation du champ interne et du nombre de tours de fil dans le stator, la réduction du rpm doit être compensée par une augmentation du nombre de tours de fil dans le stator.
Il est donc idéalement souhaitable de rembobiner le stator avec plus de tours de fil (plus fin, à courant maximum plus faible), ou dans un premier temps, de remplacer le stator dans un alternateur 12 volts par un stator identique et de même diamètre, mais câblé 24 volts par exemple (ne rien changer d'autre que le stator - conserver le régulateur 12 volts). L'alternateur devrait ainsi commencer à charger à moins de 1000 rpm. Pour descendre vers 500 rpm, le stator doit être câblé en 48 (ou mieux 60) volts.
Re: Charge batterie
Et concrètement,ça se trouve où un stator adaptable au rotor d'origine,câblé en 48v?
Re: Charge batterie
Richard de l'Aulagnier a écrit:Et concrètement,ça se trouve où un stator adaptable au rotor d'origine,câblé en 48v?
Plus facile de faire bobiner en 48 ou 60 volt
Re: Charge batterie
Extremement interressant !!
donc on fait rembobinner le stator en 48v par un rembobinneur ( en connais tu , STP)
LULU T100
Re: Charge batterie
Luc ST a écrit:Extremement interressant !!
Chez toi ?
aucune idée, au Belgistant oui
Re: Charge batterie
Black fish
sois sympa d'ouvrir un nouveau fil "bobinage 48v "
le sujet en vaut la peine
LULU T100
Re: Charge batterie
Mais c'est génial! C'est exactement ce que je cherche! Surtout que ma belle redémarre depuis quelques jours, un tour de périph aura suffit à la requinquer... Mais c'est sur que le systeme Mobichargeur me semble parfait et super adapté à mon petit-bout-de-trottoir-garage! Par contre en piquant le jus de la voiture je risque pas de vider la batterie et du coup, de ne plus démarrer la caisse? m'en fout c'est pas la mienne!!!Luc ST a écrit:Regarde "charger sa batterie" dans electricité moteur
nan mais plus sérieusement, je dois donc trouver une "batterie-donneuse". Super cool. Merci beaucoup à tous pour vos super conseils! Je vais enfin passer un hiver sans panique matinale!!!
ubtan
Re: Charge batterie
Luc ST a écrit:Black fish
Vi, je vais le faire
mais samedi,car j'ai reçu dans l'après midi un coup de téléphone qui
m'informe que mon cancer s'invite de nouveaux
(sur la cicatrice de la précédente intervention, d'après les analyse des biopsies)
demain je passe voir mon cancérologue
pour programmer une nouvelle opération
disons que l'ambiance n'est pas a la fête a la maison actuellement
vais encore passer le week end a répéter la même litanie
sur le pourquoi du comment etc........
Alors, sans faute, je prend du temps pour moi le week end pour développer
le concept
pour achever la journée, v'la que le forum déconne sur mon ordi !!!
Re: Charge batterie
Ca fait pas forcément avancer mais je te souhaites bon courage pour surmonter le mieux possible cette épreuve Blackfish
nico6923
» Charge batterie
» La batterie ne charge pas.
» (R75/6) Charge batterie
» R60/5 73 - charge batterie
» charge batterie
» charge batterie
Page 3 sur 4
