[R75/5] je remonte tout, je débraye, ça cale !
+13
domdom67
BlackFish
Oby1
bendicott
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R75/5] je remonte tout, je débraye, ça cale !
Tu dis que si tu débrayes,même au point mort,çà ne part pas,le moteur tourne dans ce cas,ou pas.Si oui,c'est bien un problème de coupure d'allumage.
il doit y avoir un truc avec cette tige....
boxerman, Tu parles de bille... j'ai bien un roulement qui va autour de la tige.
J'ai remis celle qui était sur la moto.
bendicott
si si richard, je démarre la moto - je suis au point mort - ça tourne (bien) - je débraye (a peine 5 mm) et ça cale.Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu dis que si tu débrayes,même au point mort,çà ne part pas,le moteur tourne dans ce cas,ou pas.Si oui,c'est bien un problème de coupure d'allumage.
mais il n'y a aucune sécurité sur la série 5.
peut être un fond contact avec la loupiote de point mort, mais je l'ai débranché, c'est pareil.
On peut enlever la tige d'embrayage si la boite est montée ?
bendicott
BlackFish a écrit:
Met la sur une cale, a l'arrêt passe une vitesse et met la en route et dit nous si le démarreur arrive a la faire tourné
branche le demarreur en direct, histoire de voir si tu arrive a faire tourné toute la chaine (moteur, boite, pont)
et tu verra si cela est juste "électrique" , en cas de problèmes mécanique le démarreur sera incapable de lancer la rotation
J'ai essayé blackFish. Si je mets la première (ou autre vitesse), je débraye, le moteur ne démarre pas (le démarreur force on pourrait croire que la batterie est morte)
Je mets au point mort - je ne touche pas à la poignée d'embrayage, le moteur se lance...
bendicott
Donc c'est bien le fait d'actionner le bébrailloir qui bloque le moteur,il n'y a aucun bruit de frottement à ce moment?
Une idée à la con...
Quand la tige appuie sur le plateau du fond , elle met en "pression " tout l'embiellage , ce qui met en appui le volant contre la rondelle de calage extérieure et si celle ci s'est décalée un poil au remontage du vilo...
Encore une bêtise surement :
Ce léger jeu longitudinal va jusqu'à l'avant du moteur , là ou il y a le roulement de vilo qui m'avait causé des soucis en empêchant le moteur de tourner à la main...
ça va tellement vite, que je n'entends rien.....
je pense que c'est mécanique, il n'y a rien d'électrique qui peut couper le moteur.
mince, il n'y a que 4 pieces dans l'embrayage.
et si les rondelles d'écartement étaient mal montées ? (pourtant j'ai bien vérifié)
bendicott
lou a écrit:Une idée à la con...
:115384.jpg: :115384.jpg: :115384.jpg: :115384.jpg: :115384.jpg: je ne veux même pas en entendre parler ....
bendicott
c'est je crois du coté de l'embrayage qu'il faut se tourner
je pense aux disques et a la butée
Invité- Invité
je pense comme toi.... mais j'ai beau essayer de comprendre ce qui peut bloquer.... je comprends pas.
je suis pratiquement sur d'avoir monté les pièces dans le bon ordre.....
en fait la butée pousse quelque chose qui fait caler le moteur... mais s'il y a le diaphragme, that's not possible ...
on pourrait penser a la longueur de la tige d'embrayage, mais c'est au bout de 3/4mm de la poignée d'embrayage que le moteur cale, pas au bout de 3 à 4 cms....
c'est peut être le circuit de lubrication qui marche pas ..... peut être le palier de vilo .....
(ps : cela fait suite à mes pb d'huile aux culbus - résolus)
bendicott
Je vais sûrement poser une question con ( tant que c'est la question qui est con!!!!), tu as réglé comme indiqué ta garde d'embrayage?
Parce que tu dis qu'au bout de 3mm de course , ça cale, ton embrayage est sans garde, non?
breizracer a écrit:Je vais sûrement poser une question con ( tant que c'est la question qui est con!!!!), tu as réglé comme indiqué ta garde d'embrayage?
:550381.gif:
3 4 mm c'est pas du jeu :285666.gif:
il faut regler la garde avec plus de jeu
Invité- Invité
vous voulez dire qu'il faut 3/4 mm de jeu ? sur la tige d'embrayage ?
c'est la visse que l'on serre avec le contre écrou ?
je l'ai vissé rapidement sans faire gaffe, mais quel est le rapport ?
bendicott
non ,il faut plus de jeu
tu va commencer par desserrer la molette qui se trouve sur la poignée d'embrayage
Invité- Invité
bon, je veux bien dessérer la molette de la poignée d'embrayage... mais de là a faire caler le moulin
j'vais au garage..... j'vous dis....
bendicott
arghhhhhhhh j'ai mis tout "large", c'est pareil...... calage moteur.
en fait j'ai lancé le moteur dans les tours, dès que je débraye, j'ai l'impression que le moteur "s'étouffe", dès que je lâche l'embrayage, il reprend des tours.....
bendicott
:550381.gif:
tu sais comment c'est... t'y penses toute l'après midi......
j'arrive pas a comprendre,
j'arrive pas a comprendre....et ça me saoule.....
bendicott
pour que tes vitesses passent ,il te faut de la garde a l'embrayage
si tu n'a pas de garde du tout,sa veut dire que ta tige d'embrayage n'a pas de jeu donc appuie sur le disque continuellement (en resumé)
c'est sa les gars?
c'est sa les gars?
Invité- Invité
bendicott a écrit:arghhhhhhhh j'ai mis tout "large", c'est pareil...... calage moteur.
si tu mets trop large c'est le contraire tu ne debrayes plus assez :285666.gif:
Invité- Invité
bendicott a écrit::550381.gif:
Tu a tenter de démarrer avec une vitesse ?
tu veux dire sans débrayer ?
bendicott
boxer man a écrit:pour que tes vitesses passent ,il te faut de la garde a l'embrayage
c'est sa les gars?
à moins que je n'ai pas compris le principe, mais au contraire, si c'est large, cela n'entre pas en contact avec le disque...
la course de la poignée d'embrayage sera plus longue.
bendicott
oui
elle sera molle ou libre comme si ton cable venait de casser
Invité- Invité
Est-ce que à l'arrêt et moteur éteint, tu peux passer une vitesse et en débrayant pouvoir tourner la roue arrière comme au point mort ?
» Le moteur cale quand je... débraye !
» Et les monos GS, Scarver, Funduro, Strada......
» [RESOLU] Bmw R80RT de 1988 cale en pleine balade, redemarre, cale ... et ne redémarre plus
» ça tracte en 1ère, même débrayé...
» RESTAURATION TRIPORTEUR PEUGEOT 55 TN
Page 2 sur 5
