Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
réalésage
+12
hbath
bjames27
mr C.
pierval08
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
réalésage - Page 2 Empty Re: réalésage
Message  Tofgasp Ven 10 Sep 2010 - 23:02
Que ça risque quoi que ce soit, certainement pas, d'autant plus que les 80 monolever sont en 40mm.
Par contre, c'est un peu comme remplacer les joints par de la pâte, ça peut dépanner, ça fonctionne, mais c'est pas le plus propre ni le plus efficace...
Message  jbt Ven 10 Sep 2010 - 23:07
Les passages d'admission diffèrent selon les R50 R60 , qui ont de petits Bing à boisseaux , et les autres qui recoivent de BING de 32 ou 40 à membrane...
Message  pierval08 Sam 11 Sep 2010 - 11:45
ok, donc en mettant aussi une culasse de 90/6 a droite, je serai bon pour passer en 800 ou 900 ?
au passage, tu ferais quoi entre 800 et 900 ?
pierre
pierval08
pierval08
Message  wafid Sam 11 Sep 2010 - 11:53
Moi je dis qu'une 600 doit rester une 600
heu
je sors
Message  pierval08 Sam 11 Sep 2010 - 14:49
non non, j'ai juste une 750 lol!
pierre
pierval08
pierval08
Message  bjames27 Sam 11 Sep 2010 - 21:48
[font=Comic Sans Ms]
jbt a écrit:Il suffit de passer l'embase des cylindres au tour pour retirer ce mm en trop. Ensuite c'est plug and play - à condition de monter aussi les culasses de R80, ou de R75 pour bénéficier des gros passages de carburateurs.
Je l'ai fait sur mon side, c'est super agréable comme configuration.
Mais oui c t bien mon idée de décolleter les pieds de cylindre mais g un soucis pour cette opération la présence des tubes de passages de tige de culbuteurs qui dépassent pas mal, peut on faire un usinage sans y toucher? ou faut il les démonter?
Sinon oui en effet g bien prévu de monter les les culasse de R75, je v même garder comme vous je suppose, la démultiplication originale de la R60 soit 37/11 ca devrait être sympa pour les accélérations...
bjames27
bjames27
réalésage - Page 2 Empty Petits ou gros carbus
Message  hbath Ven 2 Sep 2011 - 9:53
Bonjour, je possède un R60 et je viens de recevoir les cylindres pistons d'un R80 Nikasil pour monter sur la bête.
J'ai donc compris à vous lire qu'il fallait retirer un Mille sur le fût de cylindre. Quelqu'un a t il une adresse de tourneur sur le 93 (Montreuil) à me conseiller ?
J'ai la transmission 37/11, ce qui semble correspondre aussi a celle montée sur les R80. Mais comme je n'ai que 4 vitesses sur ma boîte, la R60 tire t elle finalement plus court que la R80 5 vitesses ou Pas ? Faut il ou non envisager le changement de rapport de couple ?
Dernier point, je conserve pour l'instant la culasse de la 600 (question de budget), puis-je aussi conserver les carbu de 600 (peut être en modifiant les réglages et gicleurs ?) ou passer en 32 bing sans changement de culasse permet-il de gagner quand même en couple et puissance ?
Merci de vos réponses.
hbath
Message  oggy Ven 2 Sep 2011 - 10:25
C'est une série 5 ta machine ?
Si oui, oui il faudra enlever de l'épaisseur aux embases des cylindres.
Message  ffrd Sam 3 Sep 2011 - 7:07
Richard de l'Aulagnier a écrit:La police ne pense pas,elle sévit.
dans la police penser c'est désobéir...
Message  ffrd Sam 3 Sep 2011 - 7:09
oggy a écrit:Si les cylindres n'ont pas été réalésé alors qu'ils sont plus dans la côte qui va bien, tu peux remettre des segments neufs, ça changera pas grand chose.
je dirais déglacés.
Message  capitaine Sam 3 Sep 2011 - 10:32
serremain tiens, tiens, cela rejoint ma signature !
ouarf
capitaine
capitaine
Message  pockaman Sam 3 Sep 2011 - 12:26
oggy a écrit:C'est une série 5 ta machine ?
Ou une série 6 d'avant 09/75. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  oggy Sam 3 Sep 2011 - 13:01
C'est parce que j'ai lu boîte 4 dans sa description. réalésage - Page 2 749636
Message  BlackFish Sam 3 Sep 2011 - 14:10
Moi,je serais expert
Mais Richard, tu l'est
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
réalésage - Page 2 Empty C'est Un 60/5
Message  hbath Lun 5 Sep 2011 - 15:49
C'est une 60/5, et comme il faut retoucher le fut du cylindre, je cherche un tourneur sur le 93 ou Paris.
hbath
Message  jbt Lun 5 Sep 2011 - 18:08
Et bin pages jaunes, 75, mécanique générale, tournage...
Pas dur?
Pour ta boite, la démultiplication est toujours la même, c'est le couple conique qui la définit.
