Moteur liquide ?
+5
pat43
9 participants
Forum motos anciennes BMW :: Forum mécanique :: Restaurations - Transformations :: LES FLATS DE COMPETITION
Moteur liquide ?
salut les incollables de la mécanique teutonne
quelqu'un a des infos sur des préparations de moteur 2V liquide .
Merci :clin d'oeil:
Merci :clin d'oeil:
pat43
Re: Moteur liquide ?
t'as pas d'autres photo que ça ?
J'ai jamais vu de truc similaire, qu'est ce qui te fait dire que c'est liquide cooled ?
Waouw la vache, tellement gros que je les avais pas vu... je regardais le moteur
Géniale, la commande des gaz par biellette!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
J'aime bien la tringlerie de carbus sur la même page
ça fait vraiment usine a gaz son truc...
Comment passe l'eau des cylindres a la culasse, on vois rien.
La commande de l'accelerateur par bielette c'est original aussi , certainement pas plus leger, mais bon ce n'est pas ce qui doit préocuper le bonhomme ;o)
Le passage cylindre culasse se fait surement par des trous dans le plan de joint, comme sur tout les liquides
Les bielettes, c'est le montage de toutes les voitures en flat, Alpha, Cox, Porsche, un peu plus lourd, mais bien plus précis
l'avantage de cette usine a gaz c'est que tu doit pas avoir froid aux jambes l'hiver!
blague a part je sait pas si y'a un réel intéret.
si ça apporte des watt?
denis85
Ça n'en apporte pas, mais éventuellement peut éviter d'en perdre pour cause de déformation trop importante due à la température. Ce qui est un peu couillon, c'est que ce soit les cylindres et pas les culasses qui sont refroidies par eau, dans la mesure ou ils chauffent moins que ces dernières.
Il y a d'ailleurs au quelques moteur à la base refroidis par air qui ont été par la suite modifiée en mixte air/eau chez Rotax par exemple.
Tof,met tes lunettes,ce sont bien les culasses qui sont liquéfiées.
Des chinois s'amusent à liquéfier des Chiang Jiang également: http://www.cj750.net/sitepics/watercooled/watercooled01.htm
Les chinois font des tortures raffinées,mais question bidouille...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tof,met tes lunettes,ce sont bien les culasses qui sont liquéfiées.
Pas mal aussi la roue de celui la
http://www.cj750.net/sitepics/watercooled/watercool02/waterly2317.JPG
» liquide de freins
» [R90/S Liquide de frein]
» liquide de frein
» Flat à refroidissement liquide
» Flat refroidissement liquide
» liquide de frein
