carburation r65 de 1980 avec rupteur
bonjour à tous
ai démonté mes 2 carburateurs . visuellement les boisseaux trempés d'essence . difficile de savoir à quel cran je suis , par contre en mesurant du bout de l'aiguille au fond du rayon avec pied de profondeur j'ai une côte de 38,5mm . ça me donne l'impression d'être trop riche . une âme charitable peut- elle me dire si la côte est bonne ou pas ?
merci jp
merci jp
caullet
Re: carburation r65 de 1980 avec rupteur
Je ne comprend pas, si tu as refait tes carburateurs tu sais comment on accède aux aiguilles ?
" caullet Hier à 8:10
bonjour à tous
suis nouveau chez vous,inscrit depuis 2 à 3 mois n'ai pas eu l'occasion de faire appel à vous car étais en pleine réfection de mon r65 . regardais quand même les sujets sur la carburation des bing sans résultat pour mon problème . ai besoin de vos lumières .
je m'explique : ai changé ensemble allumage (bougies , condensateur , rupteur , bobines , fils antiparasite ) + ensemble pochette de joints carburateur +membranes .
réglage avance refaite +réglage soupapes. "
bonjour à tous
Ok,
le meilleurs moyen c'est de vérifier le cran je doute qu'il y ai quelqu'un avec les mêmes carbus sur l’étagère pour mesurer...
Mais sait-on jamais .
» carburation r65 de 1980 avec rupteur
» canette avec rupteur sur r65
» canette allumage r65 avec rupteur
» [R60 /6] pb avec la carburation la moto ne démarre plus.
» Reglage Carburation avec pots Vattier
