canette avec rupteur sur r65
bonjour à tous
suis en pleine réfection d'une r65 de 1980 avec rupteur .
à voir j'ai un problème d'avance qui est grippée . ma question est la suivante :
après avoir démonté le boitier avec rupteur , peut on accéder facilement aux masselottes pour contrôle et , y a t'il des difficultés et astuces ou faut il éviter le démontage et dégripper à coup de wd 40 .
à l'avance merci
à l'avance merci
caullet
Re: canette avec rupteur sur r65
Ca remonte à il y a un paquet d'années, mais je n'ai pas souvenir de difficulté particulière quand je l'avais fait.
De mémoire un gros circlip et deux ou trois vis.
Ah si... Je crois me souvenir que pour sortir l'ensemble du boitier, il faut sortir le ressort côté moteur pour chasser un axe qui retient l'axe principal.
» canette allumage r65 avec rupteur
» carburation r65 de 1980 avec rupteur
» Compatibilité effet Hall et canette avec moteur R100S de 77
» Rupteur interchangeable
