Rupteur interchangeable
Est ce que le rupteur qui se monte dans les série 7 avec canette (12111243969) peut remplacer celui des allumages avec régulateur centrifuge (12111243555/6) ?
Visiblement ils se ressemblent beaucoup si ce n'est un fil plus court sur celui à canette mais qui peut facilement être rallongé jusqu'au condensateur.
Sinon, question con : comment est distribué l'allumage sur chaque bougie ? Puisque le rupteur déclenche à chaque tour de vilo, comment les bobines savent de quel coté doit se faire l'étincelle ? ou alors elles se font en même temps à chaque tour de vilebrequin et à chaque PMH du cycle : explosion et fin d'échappement mais ça me parait bizarre...
Merci.
Merci.
erics102
Re: Rupteur interchangeable
Il y a une étincelle perdue.
en clair une étincelle en mime temps à droite et a gauche, mais qui ne sert qu'alternativement...
c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'elle en sert pas, bin elle est perdue.
Ph.
Ph.
Une étincelle par tour et par cylindre (une en fin de compression,une en croisement)
billywill
C'est ballot, fallait caser un delco... L'allumage electronique solutionné le problème j'imagine ?
erics102
En plus si l'allumage a du retard on peut bruler des gaz frais quand la soupape d'admission commence a s'ouvrir, bon c'est vrai qu'il faut un gros retard mais sur le principe ça pourrait arriver
erics102
Ça ne change rien avec l'électronique et un Delco est une source supplémentaire de panne.
Pour une fois que c'est simple, pas la peine d’imaginer compliqué
Si tu veux absolument te faire mal, tu peux monter un second rupteur et meuler une came sur l'allumeur
Ouais c'est vrai que si ça marche comme ça pas la peine de faire plus compliqué !
Et du coup pour la compatibilité des 2 type de rupteurs ?
erics102
Jamais essayé.
» culbuteurs 60/6 premier et deuxieme modéle interchangeable?
» Étincelle au rupteur...
» VOYANT DE CHARGE + M unit de chez motogadget
» alim rupteur
» Rupteur piqué!!!!!!
» alim rupteur
