[R100 1979]... montée en régime sur un cylindre ?
Messieurs bonjour,
Petite question concernant le fonctionnement d'un flat....
Est-ce normal que mon R100 monte correctement en régime sur les deux cylindres...
Mais lorsque j'accélère en actionnant individuellement chaque carburateurs de façon individuelle, le cylindre concerné ne prend pas de tour, il monte en régime puis s'étouffe, remonte à nouveau puis s'étouffe... identique sur les deux....?
Luc64
Re: [R100 1979]... montée en régime sur un cylindre ?
essaye de courir sur une jambe,
tu vas avoir la réponse...
non, en fait tu dois vaincre la compression de l'autre cylindre,
enlève la bougie, peut être que ça marchera...
mais bon, je ne vois pas trop l’intérêt de faire ça
J'aime ta comparaison !!!Phil... a écrit:essaye de courir sur une jambe,
Je dois donc en conclure que tout est normal et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter ?
Luc64
C'était un entrainement pour les jeux para...
» [BMW R100/T 1980] pas de montée en régime sur 1 cylindre
» montée en régime r26
» [R100T/1980]Pb montée en régime
» [r100s/1979] ratés et 1 cylindre qui "pète".
» Problème de montée en régime et carburation r25/3
