[r100s/1979] ratés et 1 cylindre qui "pète".
+5
Tomyves
9 participants
Alors voici le problème : la moto fait des ratés à l'accélération (manque de puissance) et elle pète d'un cylindre (gauche). Cela est apparu assez progressivement, ce n'est pas la suite d'une intervention de type révision ou intervention mécanique quelconque, en revanche il y a eu un lavage au karcher...
La moto démarre, avec plus de difficulté que la normale, en mettant les mains derrière chaque échappement je remarque que les deux "envoient de l'air" mais que le gauche "pète".
Il y a un petit suintement au niveau de la bougie du cylindre qui semble être défectueux. Nous avons changé les deux bougies, changés les joints des cuves de carbus (bing40), et testé les bobines.
Les bobines sont ok, en tombant le réservoir nous nous sommes aperçu qu'il manquait le filtre à essence du côté du cylindre qui ferait défaut.
En changeant les joints de carbu nous avons remarqué un peu d'eau au fond de la cuve droite..
Les bougies ont plutôt bonnes couleurs..
La moto est rester 2/3 jours sur la latérale..
Une révision complète garage avait été faite vers 22000kms, elle en affiche à peu près 28000...
Avant d'ouvrir le carbu gauche pour le souffler, on voudrait savoir si il y a certaines précautions à prendre ou mm si il ne vaut pt-être mieux ne pas le faire soit-mm..?? En dernier lieu pensez-vous que cela vient d'un retard à l'allumage (cylindre qui pète..), car honnêtement on ferait bien un réglage mais ça nous fait un peu peur (donc en dernier recours à la limite..).
Tomyves
Re: [r100s/1979] ratés et 1 cylindre qui "pète".
Si l'avance est mal réglée, en général ça agit sur les deux cylindres et pas sur un seul.
Tu as plus probablement de l'eau et/ou des saletés dans ton circuit d'essence.
Nettoyage du réservoir, tu changes les filtres des robinets, nettoyage intégral des carbus et tu reviens nous dire.
Si tu as peur de démonter tes carbus, tu regardes sur le forum et sur la Flatis'tech, il n'y a rien de compliqué ni de dangereux pour ta moto, suffit d'être propre et ordonné.
Pour ne pas te mélanger les pédales au remontage, fais un carbu après l'autre.
Tu ne donnes pas le modèle, mais je dirais soit mauvais réglages (allumage, culbus, carbus), soit membranes de carbus HS.
Tomyves a écrit:Alors voici le problème :
voilà, tu t'es donné toi même ta réponse.
proscrire totalement le lavage haute pression,
ça fait rentrer de l'eau partout!
maintenant t'as plus qu'à démonter partout où l'eau a pu rentrer
pour l'avenir, tu choisis:
une moto qui suinte le cambouis,
ou une moto qui brille, mais qui rouille à l’intérieur!
Maintenant que Môssieur Karcher est parti ....
Blague à part, ca devrait commencer à se savoir que la Karcher, c'est pas bon pour nos vielles !!!!!
Nan mais oui mais bon... on le sait que le karcher n'est pas bon, on lave surtout les jantes avec et sur le moteur on fait super gaffe, d'ailleurs on nettoie les ailettes de refroidissement à la brosse à dent ;)
Non on a regardé un peu partout, il n'y a pas l'air d'avoir d'humidité. On va nettoyé le reservoir à gasoline, puis souffler les gicleurs et on verra après mais à mon avis ça devrait suffir, enfin j'espère.. Je suis déjà rassuré d'écarter temporairement la thèse de l'allumage!!
Tomyves
pockaman a écrit:Tu ne donnes pas le modèle
R100s 79, celle avec les cache culbuteurs noirs^^
Tomyves
???Tomyves a écrit:pockaman a écrit:Tu ne donnes pas le modèle
Richard de l'Aulagnier a écrit:???Tomyves a écrit:pockaman a écrit:Tu ne donnes pas le modèle
Vi, c'est le modèle "course" !!!!!
Change le cable de bougie.
Et surtout remet du BM ou du NGK racing ceux qui sont fournis avec le cable.
Pas de cable de mobylette.
papou2706
Qui fonctionne pourtant très bien...
papou2706 a écrit:Change le cable de bougie.
encore !!
Juan Antonio
» BMW R100S de 1979
» butées d'amortisseur r100s 1979
» Recherche pour R100S de 1979
» [R100S/7 1979] consomation d'huile importante
» [R100S 1979] couples de serrage
