Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Régulateur de tension : quelle tension ?
Régulateur de tension : quelle tension ? Empty Régulateur de tension : quelle tension ?
Message  Skill Lun 5 Aoû 2024 - 17:27
Bonjour à tous.
Ma batterie semble morte. Avant de la changer, j'ai voulu vérifier que le circuit de charge fonctionne.
J'ai donc mesuré la tension aux bornes de la batterie avec le moteur tournant.
Quand j'accélère la tension monte jusqu'à un peu plus de 14 V.
Est-ce une valeur normale ?
Merci.
Skill
Skill
Régulateur de tension : quelle tension ? Empty Re: Régulateur de tension : quelle tension ?
Message  PizzaRoller Lun 5 Aoû 2024 - 17:52
Oui, faut pas dépasser 15 V
Régulateur de tension : quelle tension ? Idee-p10 Toutélectrix   Régulateur de tension : quelle tension ? 569134          Régulateur de tension : quelle tension ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Régulateur de tension : quelle tension ? 4202
Message  Palica Gringo Lun 5 Aoû 2024 - 18:11
Et bien tester avec phare allumé si tu roules avec phare allumé. Comme nos alternateurs ne sont pas très performants, le phare fait une bonne différence dans la tension de charge, pouvant la faire passer dans le "pas assez" ou le "trop".
