Je viens de faire une grosse connerie
+12
Monsieur
Fidel-marco
jeannot 87
beru 44
Zündappmann
flatmanu
flat71
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Je viens de faire une grosse connerie
J'ai fais une grosse connerie ; c'est pas le titre ?
Blague a part , qui nous prouve que quelqu'un avant toi n'est pas mélangé les chapeaux de bielles ? . Elles sont tellement bidouillées nos machines .
Zundappman a raison , surtout a ne pas faire . Il est évident que sur les bielles des 1150 par exemple cela ne risque pas d'arriver ( métal frité cassé ) .La pour inverser faut etre bon .
jeannot 87
L'autre connerie, c'est de monter les bielles à l'envers ... (devant derrière)
Les coussinets on un ergot qui les empêchent de tourner dans la bielle. Si on retourne la bielle, l'ergot ne verrouille plus et le coussinet tourne ... et bloque la bielle sur le tourillon.
Pas nette ou pas mis de lunettes , depuis quelques temps j'en met aussi pour lire.jpd a écrit:Je rectifie la photo n'était pas nette.
Trêve de plaisanteries je n'ai pas noté les côtes jpd mais pour tous les segments c'était proche du milieu de la tolérance ( pas sûr que je suis clair dans mes explications là ) à part sur l'un des pistons où le jeu du premier segment était plus étroit, la cale de 0,30 passait bien mais celle de 0,35 frotait un peu, les valeurs de la rmt pour ce segment sont de 0,30 à 0,45.
flat71
rémi 83 a écrit:absolument . les bielles et leur chapeau sont appairé . il ne faut surtout pas les mélanger .Zündappmann a écrit:Ça il ne faut pas faireflat71 a écrit:J'ai commencé par tout appairer, 6,6 g de différence au départ, réduit à 1,7g en inversant les chapeaux de bielles.
Les chapeaux de bielles sont usinés en même temps que leur bielle, c'est un tout indissociable qu'il ne faut pas séparer. Et plus encore, le chapeau a un sens qu'il faut respecter.
Vous ne me rassurez pas là, ça peut être grave les conséquences ?
flat71
Et oui, la vieillesse est un naufrage ..flat71 a écrit:Pas nette ou pas mis de lunettes , depuis quelques temps j'en met aussi pour lire.jpd a écrit:Je rectifie la photo n'était pas nette.
Bon j'ai remis mes lunettes !
jeannot 87 a écrit:J'ai fais une grosse connerie ; c'est pas le titre ?
Ben oui, au démontage j'avais quand même la moitié des chevalets de culbuteurs qui étaient monté à l'envers .
flat71
PizzaRoller a écrit:L'autre connerie, c'est de monter les bielles à l'envers ... (devant derrière)
D'où l'intérêt de bien monter les bielles et leurs chapeaux avec les ergots vers l'avant du moteur, c'est bien ça?
flat71
Tu peux aisément niquer un vilebrequin et une paire de bielles, absolument à ne pas faire.flat71 a écrit:rémi 83 a écrit:absolument . les bielles et leur chapeau sont appairé . il ne faut surtout pas les mélanger .Zündappmann a écrit:Ça il ne faut pas faireflat71 a écrit:J'ai commencé par tout appairer, 6,6 g de différence au départ, réduit à 1,7g en inversant les chapeaux de bielles.
pockaman a écrit:Tu peux aisément niquer un vilebrequin et une paire de bielles, absolument à ne pas faire.flat71 a écrit:rémi 83 a écrit:absolument . les bielles et leur chapeau sont appairé . il ne faut surtout pas les mélanger .Zündappmann a écrit:Ça il ne faut pas faireflat71 a écrit:J'ai commencé par tout appairer, 6,6 g de différence au départ, réduit à 1,7g en inversant les chapeaux de bielles.
À oui quand même .
Bon ben me voilà bon pour un re-démontage des bielles, limage de la plus forte pour lui faire perdre 6g, et remontage avec des vis neuves, tu dois bien avoir ça en stock Gaël ?
flat71
Et là c'est vachement grave, parce que ta bielle elle a traversé la masse du vilo pour passer du maneton au tourillonPizzaRoller a écrit:L'autre connerie, c'est de monter les bielles à l'envers ... (devant derrière)
Faut écrire trop vite …
Pis se relire
Pis se relire
» juste une grosse connerie...
» Moi aussi j'ai fait une grosse connerie...
» J'ai du faire une connerie
» Et voilà la connerie qu'il fallait pas faire !!!
» Avant de faire une connerie, vis de bielles prisonnières
Page 4 sur 4
