-29%
269.99 € 379.99 €
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques
@lex39
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Empty [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques
Message  @lex39 Mer 3 Avr 2024 - 16:11
Je remets en route lentement mon pauvre R90/6 maltraité pendant de lustres...  tss tss Et le bol de spaghettis est déjà bien emmêlé.
Plutôt qu'ouvrir un sujet à chacune de mes intérrogations, je préfère les regrouper ici. Corrigez moi si j'ai tort.
Pour commencer. A quoi sert ce qui semble être condensateur d'antiparasitage réf 0 290 800 025 branché sur une borne noir/vert en haut à gauche du bornier au fond du bol?
Je ne le retrouve pas sur les schémas ni RMT
@lex39
@lex39
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Empty Re: [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques
Message  PizzaRoller Mer 3 Avr 2024 - 18:30
À rien, probablement un vestige d’une installation radio.
Tu risque en trouver d’autres autour des bobines, alternateur ou autre générateur de parasites.
Il n’y a qu’un seul condensateur d’origine, celui de l’allumage quand il n’est pas électronique.
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Idee-p10 Toutélectrix   [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 569134          [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 4202
Message  @lex39 Mer 3 Avr 2024 - 18:52
Merci de cette réponse sans appel! Je supprime donc  clin
@lex39
@lex39
Message  @lex39 Sam 6 Avr 2024 - 16:31
Bonjour. Question du jour. J'ai 2 fils qui arrivent au klaxon.  Un marron/blanc et un vert/noir. Le klaxon semble fonctionner normalement lorsque je branche le marron/blanc. Où dois-je brancher le vert/noir vu qu'il n'y a pas d'autre cosse sur le klaxon  Question et que ça marche sans le brancher. Merci
@lex39
@lex39
Message  @lex39 Sam 6 Avr 2024 - 16:40
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 20240410
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Sam 6 Avr 2024 - 17:00
Tu le gardes au chaud, il ne sert à rien sur ce modèle de Klaxon. La mise à la masse se fait par la fixation sur le cadre.
C'est un modèle deuxième version alors que le circuit est de la version précédente.
Si ça marche, c'est que le commodo est aussi d'une deuxième version.
Message  jpd Sam 6 Avr 2024 - 17:01
Suivant les années plusieurs possibilités :
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Scre1086
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Screen33
C'est un klaxon de série 7 ? (premier schéma)
De toutes façons c'est sans doute une masse. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  @lex39 Sam 6 Avr 2024 - 17:09
Ok merci. Je vais le dissimuler proprement. Ok pour le klaxon et comodo série 2. J en découvre chaque jour avec cette teutonne  siffle
Autre petite question. Quand j'actionne le levier ou pédale de frein, ça allume le cligno droit. Je précise  que je n'ai pas de centrale cligno. C'est commandé. Un problème  de masse?
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Sam 6 Avr 2024 - 17:44
Jpd, le fil qui ne sert à rien est un +12 V protégé (vert/noir), surtout pas une masse (brun)
Pour. le cligno qui s'allume en freinant, regarde si le fil vert/rouge du faisceau principal dans le bol de nouilles n'est pas branché avec un bleu/noir ou un bleu/rouge.
Ce fil vert/rouge ne sert que pour les motos avec frein avant à tambour dont le contacteur de frein avant est sur la poignée de frein alors qu'il est sur le maître cylindre sur les motos à disque.
Il ne sert donc à rien et doit rester "en l'air"
Il pourrait servir si un jour tu montes un maître cylindre au guidon ...
Message  @lex39 Sam 6 Avr 2024 - 18:26
Le rouge/vert n'est relié  a rien  saispas
D'ailleurs ne devrait il pas y en avoir 2 a brancheren spare 54?
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Screen10
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Sam 6 Avr 2024 - 18:37
54, c’est le code DIN du fil feu stop, fil vert/rouge sur ces pétoires.
Je n’ai jamais vu de cosses 54 sur les plaquettes de connexions (mais je n’ai pas tout vu) mais de toutes façons, il ne peut y avoir que deux fils 54 dans le bol : celui du faisceau principal et le cas échéant celui du faisceau du commodo droit pour les modèles avec frein à tambour.
Si tu as une cosse 54 sur la plaquette, tu peux y mettre le fil vert/rouge sinon tu le laisse ne l’air.
Message  @lex39 Dim 7 Avr 2024 - 21:17
Bonsoir. Bon ben j'ai pas résolu le cligno arr droit en freinant. J espere que la centrale et le relais phare amélioreront les choses.
Autre découverte du jour. Le démarreur tourne même sans la clé. Sans contact  faché mais sûrement pas d'allumage car ca ne démarre pas.
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Dim 7 Avr 2024 - 21:51
Il doit y avoir un sac de noeuds dans le bol de nouilles ou/et dans le branchement du relais démarreur.
Reprend ton câblage tranquillement en suivant les mémos.
Tu peux aussi envoyer des images des points critiques, ça peut aider à voir un problème.
Message  @lex39 Lun 8 Avr 2024 - 11:35
Salut. Merci. Tu as raison. C est un gros sac de noeuds. Du coup j avais bien tout enlevé pour refaire propre. Le faisceau ne rentrait pas assez dans le phare et faisait une grosse boucle en dessous. Bref je remets d'origine. Je m'aide des fiches flatistech mais les borniers différent un peu. Vais aller voir du côté du relais de demarreur. Une photo du bornier d'une /6 aiderait bien un novice comme moi  lol!
@lex39
@lex39
Message  @lex39 Lun 8 Avr 2024 - 11:42
Je viens de voir ton mémo de câblage. Ca a l'air top bien
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Lun 8 Avr 2024 - 11:52
Voilà un relais démarreur (celui de droite) :
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Captur47
il peut se remplacer par un relais "moderne" de /7 en s'assurant bien du modèle avec deux cosses 87 en parallèle comme sur le schéma : [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Captur48
Principe de câblage :
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques Captur49
Message  PizzaRoller Lun 8 Avr 2024 - 11:53
@lex39 a écrit:Je viens de voir ton mémo de câblage. Ca a l'air top bien
Regarde aussi "comment ça marche"  clin
Message  @lex39 Sam 13 Avr 2024 - 15:44
Cc les zamis. Je reprends le cablage de A à Z cet aprèm car j'ai reçu  des relais cligbo et phare de Pocka (un grand MERCI!).
Je ne comprends pas le 87b fil volant gris vers la plaquette de connexion 58 et contact a clé 58.
Pour moi la cle de contact est sur 58U ainsi que le gris du commodo G.
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 20240411
@lex39
@lex39
Message  @lex39 Sam 13 Avr 2024 - 17:17
Je commence à y voir plus clair. Il me reste un vert/noir qui vient du commodo G et un vert/bleu qui vient du commodo D et un autre qui vient du principal et un tout noir qui vient du faisceau principal. J'ai toujours rien en 87b.
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 20240412
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Sam 13 Avr 2024 - 19:20
Le 87b du relais est bien un gris à 3 pattes : plaquette de connexion (58U), clé de contact (58) et relais 87b
Sur la plaquette, tous les gris sont sur 58U et les gris/noir sur 58.
Le vert/bleu du commode droite, c'est l'alimentation des bobines et des témoins. normalement, tu devrais avoir un vert/bleeu dans le faisceau principal soit avec une cosse femelle (à brancher avec celui du commodo en bas de la plaquette) soit avec une cosse mâle (à brancher en volant avec celui du commodo)
Le fil noir ne sert à rien ou plutôt à brancher à la place de la masse brun (31) sur le relais lumière pour permettre l'extinction des feux de route lors de l'actionnent du démarreur.
Le vert/noir du commodo gauche est à brancher sur la plaquette selon le type de Klaxon soit sur 15 (vert/noir) si le Klaxon n'a qu'un seul fil (deuxième génération de /6) soit sur la masse 31 (brun) pour les Klaxons à 2 fils (un vert/noir et un brun/blanc) première génération de /6.
Allez courage, ça avance bien !
Message  @lex39 Lun 15 Avr 2024 - 11:31
du courage,  oui, ça avance, bof bof. J'ai l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière  [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 569134
En vrac.
  • J'ai raccordé le relais phare (pas encore fait le gris à 3 cosses pour le 87b). Tout semble fonctionner: veilleuse, code, phare, appel de phare. Du coup, à quoi sert le 87b?
  • J'ai raccordé le relais de cligno neuf. Quand je mets le cligno, ça me fait sauter le fusible 8A tout en haut, le 15U.
  • Le démarreur ne tourne plus alors qu'elle démarrait bien avant que je recable toute la plaquette  saispas
J'ai été voir du côté du relais de démarreur. Pas en bon état mais bon ça démarrait... Ca donne ça.
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 20240413
J'ai pas exactement les mêmes couleurs par rapport au mémo cablage /6 (jaune/bleu) C'est un 357104
[R90/6] Questions diverses sur branchements électriques 2024-010
Et les 2 noirs ne sont pas ensemble... mais bon ça marchait comme ça  :gratte:Dois-je inverser le noir (à gauche) avec le jaune/bleu?
Est-ce qu'on peut tester ce relais à l'ohmètre ? De toute façon j'vais en reprendre un neuf.
Quelle misère! Un pas en avant et deux pas en arrière. Heureusement, j'ai plus de patience avec les choses qu'avec les gens...  moque Merci
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Lun 15 Avr 2024 - 12:28
Relais démarreur :
Le noir fin doit aller avec le noir gros (en bas à droite sur la photo)
Le bleu/jaune va à la place de l'actuel noir fin (commande du relais)
Si ça marchait avant, c'est que le fil noir fin qui va dans le bol de nouilles devait être branché sur le bleu/jaune du commodo droit !
Ce fil noir fin sert pour l'extinction des feux lors du démarrage, il se. met à la place du fil brun de masse sur le relais lumière.
Le fil gris à trois pattes :
Il est utile pour avoir les veilleuses avant et arrière en position "feu de stionnement" (premier cran de la clé de contact) ET avoir les veilleuses quand la lumière est allumée (par le relais lumière)
Le montage est assez tordu mais efficace.
Les clignos qui font tout sauter :
Vérifie que les réflecteurs sont bien câblés, le fil brun sur la coque du réflecteur et les bleu/noir ou bleu/rouge sur le contact qui va au cul de la lampe, l'inversèrent fait un court circuit.
Sinon, assure toi du câblage de la centrale.
Message  @lex39 Lun 15 Avr 2024 - 13:01
Merci Pizza! Je vais vérifier dans chaque cligno.
Intervertir le petit noir et le jaune/bleu.
Et pour le relais, est-ce qu'il se teste? Au moins la bobine? et si oui comment? Continuité sur quelle borne?
@lex39
@lex39
Message  PizzaRoller Lun 15 Avr 2024 - 13:27
Le relais doit réagir en alimentant par les fils de commande, bleu/jaune à la masse et vert/noir positif.
Mais il doit marcher puisque tu avais le démarreur avant.
Message  @lex39 Mer 17 Avr 2024 - 12:13
PizzaRoller a écrit:Les clignos qui font tout sauter :
J'ai vérifié dans chaque cligno. Rien d'anormal. Question de novice. C'est pas un peu faible 8A pour le fusible? En fait, y'avait un 15A et j'ai voulu remettre d'origine. Résultat ça saute.
Rien que 2 ampoules de 21W, ça bouffe déjà 3.5A.
J'me repenche sérieusement dessus ce we. Il me reste quelques fusibles à cramer en stock  souris
@lex39
@lex39
