ressorts de suspension - questions diverses
Acatène
Salut les copains,
Alors je me projette. Quand j'aurai reçu mon cadeau d'anniversaire (pour rappel: un pont 33/11 qui brille), je vais devoir le monter.
Et j'ai pu constater que cela va demander d'enlever les ressorts de suspension.
Alors j'ai pu voir le tuto mais bon vous savez que moi et les montages avec les contre écrous et les tiges filetés, c'est mort. (cf le clapet du bloc moteur..). Du coup faudra que j'achete un machin outil essprès (ca doit pas être hors de prix?).
Bon voilà, tout retour d'experience est le bienvenu, j'ai pas trouvé grand chose à part un tuto. Essayer de parler comme vous le feriez à un gamin de 8 ans et demi.
Sinon j'ai le ressort gauche qui présente des petits accrocs dans la peinture, avec une petite couleur rouille. J'ai une bombe Hammerite noire, je vaporise tout le ressort? Ou bien ca ne tiendras pas parce que c'est un ressort?
Voilà, je suis impatient d'en être là... (soupirs).
Re: ressorts de suspension - questions diverses
Loïc, prend tes gouttes et arrête de stresser.
Tu n'as pas besoin d'enlever les ressorts pour déposer un amortisseur voyons. En plus, comme tu n'es pas en "mono-bras", tu n'enlèves que l'amorto côté pont (un écrou/rondelle en bas et un boulon* rondelles en haut)
*Boulon: ensemble composé d'une vis et d'un écrou.
Ah j'ai eu peur que le truc me saute à la figure si je ne faisais que ca!
Fastoche en fait, une restauration.
Je préfère demander, vu que à la difference de bib, j'ai pas un diallo sous le bras pour réparer mes bêtises.
Bon bah la peinture à l'hammerite attendra, je crois!
Tu ponces un peu, idéalement tu mets un coup de "Framéto" ou autre "Rustol" et tu peins en protégeant l'axe et le corps de l'amortisseur... sauf si tu fais un Rat's.loiclux a écrit:
loiclux a écrit:
Et j'ai pu constater que cela va demander d'enlever les ressorts de suspension....
Après 6700 messages......
Tu les cumules les messages sympas/droles/utiles toi, y a pas à dire.
En fait, tu t'embeteras moins en faisant une retouche au pinceau... La peinture sera plus epaisse, plus solide, et tu n'as besoin de rien cacher. Pas de risque de faire des betises (sauf si tu renverses le pot de peinture).Acatène a écrit:Tu ponces un peu, idéalement tu mets un coup de "Framéto" ou autre "Rustol" et tu peins en protégeant l'axe et le corps de l'amortisseur... sauf si tu fais un Rat's.
Ok. J'ai de la peinture hammerite aussi que j'avais prise pour mon bac batterie. Ca le fait? C'est marqué anti rouille quand meme.
pas de soucis....
Pour la peinture, le plus simple c'est un coup de frameto et le pinceau
Si tu veux vraiment du bon boulot c'est démontage du ressort du corps, sablage et peinture liquide ou poudre (tous les ressorts de voiture sont peints comme ca... je vais encore me faire un ami)
Salut Goeland,
Ce que tu dis là me semble la solution ultime la plus propre finalement. Vu que ca n'est que esthetique, je vais les déposer cet hiver, ca me laissera le temps de trouver l'outil qui va bien, et je les amenerai chez un carrossier.
Merci!
Merci!
L'outil qui va bien pour les démonter, c'est juste une clé de 9 plate et un tournevis, c'est tout ça vient tout seul et se remonte sans difficulté.
» Ressorts suspension avant
» Bobine ...questions diverses ...
» [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques
» Questions avant remontage: graissage,suspension,pneus etc pour R80RT de 1984
» R51/2 1950- Suspension avant sauteuse
