[R100S - 1978] problème clignotants
nicdes
Re: [R100S - 1978] problème clignotants
Ça c’est pour les 77 et quelques 78patn58 a écrit:Pas besoin de déposer le carénage pour ouvrir le phare :
1) Enlève les 4 écroux moletés à la main par l'intérieur du carénage.
2) Retire le verre du carénage avec son entourage caoutchouc.
3) Bascule le phare vers le haut.
4) Avec un tournevis cruciforme (Phillips N°2 si je me souviens), enlève la vis qui retient la lunette de phare.
5) L'optique sort ensuite directement.
Ce n'est pas une voiture moderne où il faut déposer la face avant pour changer une ampoule de phare.
1 et 2
78 et après on démonte que par l’extérieur
La vitre a des encoches aux 4 coins pour permettre de passer un tournevis.
Il faut soulever le coin du joint côté vitre pour accéder à ces vis
Bon j ai tout démonté, la centrale dans les mains . Prix en neuf 108 euros ! Donc si je comprend bien si je prend le modèle 4 broches comme cité en haut ,tu coupe le connecteur en L pour remplacer fils par fils par un cosse de connexion ? Que tu connecte à la centrale neuve comme tu l as indiqué ? C est bien ça ?PizzaRoller a écrit:Il faut un relais avec une sortie pour le témoin donc avec 3 ou 4 broches
Ce modèle va bien : ou celui là :
Pour la première, plus besoin du fil de masse (brun). Le vert/noir sur X, le vert/jaune sur L et le blanc/noir sur P
Pour la seconde, Vert/noir sur +, brun sur -, vert/jaune sur C et blanc/noir sur R
Noumea
Tout à fait.
Même pas besoin de pinces coupantes, tu peux retirer les cosses du connecteur en L avec un petit tournevis plat en pliant l'ergot de retenue de la cosse vers l'intérieur. Plus qu'à mettre un bout de gaine thermo sur la cosse et brancher sur la nouveau relais
Fabuleux, merci :-)PizzaRoller a écrit:Tout à fait.
Noumea
Je crois c'est en fait l'inverse.Mick13 a écrit:Ça c’est pour les 77 et quelques 78patn58 a écrit:Pas besoin de déposer le carénage pour ouvrir le phare :
1 et 2
Les premiers carénages avaient les vis aux 4 coins chiantes à enlever avec le bourrelet de caoutchouc revenant dessus.
Mon carénage provient d'une RS Gold de 1978, je l'ai acheté début 1980 avec les écroux moletés.
patn58
Ma RS sortie d'usine fin 1979 et immatriculé en 80 possède les 4 vis par l'extérieur.
» [R60/7 de 1978] Probléme Clignotants LED
» [R100/7 1978] problème de lumière de fond de compteur et de clignotants
» R100S de 1978: problème d'allumage du phare en position code & route
» R100S 1978
» R100S 1978
» R100S 1978
» R100S 1978
