Compteur en panne sur ma r100r
Bonjour à tous, j'ai un problème avec le compteur de vitesse de ma r100r, il indique bien ma vitesse mais les kilomètres totaux ainsi que ceux du journalier ne tourne plus.
Après démontage je pense que le problème vient de la petite roue dentée en alu à l'extrémité droite des rouleaux(photo), en effet celle ci tourne librement sur l'axe. Comment faire en sorte que cette roue reste solidaire de son axe?
Bien sûr, j'ai cassé mon aiguille en la démontant, ou trouver une nouvelle aiguille?![Compteur en panne sur ma r100r 20240210](https://i.servimg.com/u/f91/15/73/23/44/20240210.jpg)
navi 44
Re: Compteur en panne sur ma r100r
Bonjour, j'ai réparer mon compteur, j'explique comment si cette mésaventure arrive à d'autre.
Le problème vient bien de la pièce en alliage à l'extrémité droite du compteur, en effet cette pièce qui est monté en force sur l'axe tourne presque librement sur le dit "axe". Désassemblage de l'ensemble, je mate avec un marteau cette pièce en alliage, je la remonte en force sur son axe avec un peu de cyanolite, essaies, euréka ça fonctionne.
L'aiguille cassée je vais la remplacer par une touillette en plastique taillée à la bonne dimension et collé encore une fois à la cyanolite.
Voila, compteur remonté sur la moto, un peu d'huile de coude et de patience pour 0 euros.
navi 44
Fais gaffe quand tu remontes l'aiguille à ce qu'elle soit bien callée sinon mesure farfelue après, et à la presser bien droite sur l'axe, sinon ce dernier se fausse très facilement, et là c'est une vraie galère...
» R100R panne electrique
» panne de compteur
» schéma électriques R100R
» [résolu]Panne batterie R100R
» Panne allumage sur R100R
» panne de compteur
