[R80/7] Béquille latérale. (Résolu)
mariop311
Bonjour.
Sujet surement déjà traité, mais je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me satisfasse.
Y a t-il moyen d’empêcher que cette de béquille latérale remonte toute seule sans la changer?
mariop311
Re: [R80/7] Béquille latérale. (Résolu)
- Méthode Sabater : une béquille fixée sur le repose pied gauche. Très solide, stable et facile à déployer pour un prix raisonnable mais esthétique discutable.
- Bidouiller un déplacement de l'ancrage du ressort vers l'avant : ressouder un ancrage après découpe de l'original.
Merci pour ta réponse,
je pense que je vais laisser tomber la solution 2.
je vais opter pour la solution 1 , as tu un lien concernant pour la béquille fixée sur le repose pied gauche?
mariop311
C'est une fabrication Sabater à Lavernose.
La solution : venir voir un mardi, vendredi après midi ou samedi au 9, Rue Du Commerce 31410 Lavernose-Lacasse
Tu peux l'appeler au 05 61 56 35 66.
Le principe est simple, tu lui fournis un repose pied gauche (le long) en échange de celui qu'il te fournit avec la béquille soudée dessus.
PizzaRoller a écrit:C'est une fabrication Sabater à Lavernose.
Ok, connais-tu le prix de cette opération ?
mariop311
Désolé, je ne sais pas mais pas mal de flatistanais sont équipés de ce système.
PizzaRoller a écrit:Désolé, je ne sais pas mais pas mal de flatistanais sont équipés de ce système.
Du coup j'ai appelé, il m'as dit 196€ plus 20€ de port.
Voilà. en tout cas merci pour l'info.
mariop311
Tu as ça aussi chez Motorworks:
https://www.motorworks.co.uk/side-stand-fra41599-1.html
C'est la première chose que j'ai changé sur ma R100S, et j'en suis enchanté.
A ce prix il faut ajouter le prix pour le repose-pied modifié fourni (36 livres) remboursé si tu leur renvoie le repose-pied d'origine.
Je leur ai acheté en 2018... entretemps le brexit est intervenu, sans doute prévoir quelques frais de douane en supplément.
mariop311 a écrit:PizzaRoller a écrit:Désolé, je ne sais pas mais pas mal de flatistanais sont équipés de ce système.
Tu mets 20€ dans ton réservoir et tu viens le chercher.
Et si tu me dis quand, on se descendra une
Ce qui m'a toujours chagriné avec ces béquilles pour les courts en jambes,
c'est que le fabricant ne prévoit pas au minimum un contact pour mettre un voyant au tableau de bord en cas d'oubli...
jpd a écrit:Ce qui m'a toujours chagriné avec ces béquilles pour les courts en jambes,
Quitte à prendre la peine de mettre un interrupteur et faire le cablage, autant couper l'allumage. Si on ne voit pas que la béquille est dépliée, il y a des chances qu'un voyant passe inaperçu aussi.
oui , mais dans ce cas tu ne peux pas laisser chauffer la moto sur la latérale .Palica Gringo a écrit:jpd a écrit:Ce qui m'a toujours chagriné avec ces béquilles pour les courts en jambes,
c'est aussi pour cette raison que je n'utilise la latérale que très rarement . la plupart du temps j'utilise la centrale , c'est stable ça prend moins de place et c'est bien plus sûr . mais chacun fait comme il veux hein ...
j'avais un pote aussi qui ne jurais que par centrale , il était un poil plus grand que moi et ce con il arrivais a béquiller sa 900SS (une vrai hein !!! une 78 ) sans descendre de la bécane il m'a toujours épaté .
Il suffit de couper l’allumage quand le point mort s’éteint comme ça se fait aujourd’hui. Pas bien compliqué une fois qu’on a mis un inter sur la béquille.
ha oui , je n'y avais pas songé , c'est une très bonne solution .PizzaRoller a écrit:Il suffit de couper l’allumage quand le point mort s’éteint comme ça se fait aujourd’hui. Pas bien compliqué une fois qu’on a mis un inter sur la béquille.
Sur ma 125 CM il y a d'origine un gros voyant orange très lumineux, aucun risque de ne pas le voir...
Bonjour PizzaRoller,
Je viens de recevoir la béquille latérale de Sabater, du coup je vais la monter aujourd'hui.
Petite question quelle est la marche à suivre pour enlever la béquille latérale?
mariop311
Elle n'est retenue que par le ressort et la patte d'ancrage des ressorts de la latérale et de la centrale.
Il faut déposer cette patte pour pouvoir déposer la béquille.
Merci PizzaRoller.
Félicitations pour ton tuto des schémas électriques, grâce à cette documentation j'ai pu aisément dépanner mon klaxon qui ne fonctionnait pas.
Au passage peux-tu me donner la valeur des deux fusibles installés dans le phare s'il te plaît?
mariop311
mariop311 a écrit:Merci PizzaRoller.
Normalement 8 A chacun.
8 A seulement, j'avais celui du haut dont la valeur était 15 A.
mariop311
Oui bien sur jpd, mais la question est virer cette de béquille à la con, pas d'installer un ressort.
Du reste il est à noter que l'astuce est sacrément velue. Simple mais il fallait y penser. Chapeau Bas. Maître
mariop311
Tant qu'on y est,
une astuce pour retirer le repose pied en caoutchouc??
mariop311
un tournevis à passer entre le caoutchouc et le support, un peu de WD40 dans l'interstice. À faire en plusieurs endroits.
Une fois décollé du support en tournant, il faut tirer fort ...
» Bequille laterale [Résolu]
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» [R75/5] béquille latérale
» béquille latérale de G/S
