[R80/7] Béquille latérale. (Résolu)
mariop311
Re: [R80/7] Béquille latérale. (Résolu)
un tournevis à passer entre le caoutchouc et le support, un peu de WD40 dans l'interstice. À faire en plusieurs endroits.
Une fois décollé du support en tournant, il faut tirer fort ...
mariop311 a écrit:Oui bien sur jpd, mais la question est virer cette de béquille à la con, pas d'installer un ressort.
Du reste il est à noter que l'astuce est sacrément velue. Simple mais il fallait y penser. Chapeau Bas. Maître
Si c'est un démontage/remontage, il suffit de mettre les rondelles entre spires avant de démonter le ressort de la béquille alors qu'elle étire le ressort au max...
jpd a écrit:Il est pas un peu haut le repose pied ?
Effectivement, quel œil.
J'ai fait la modification.
Merci pour la remarque à bon escient.
mariop311
» Bequille laterale [Résolu]
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» [R75/5] béquille latérale
» béquille latérale de G/S
