Coup de pompe
Coup de pompe
Bonjour à tous
je rénove un moteur de 80 G/S j'arrive au terme du chantier par précaution je viens de vérifier la pompe à huile
Sur ce modele le rotor n'est pas marqué par le coup de poinçon qui doit être monté vers le moteur je ne suis pas certains de bien interpréter la RMT :
Je cite :
pour les modele depuis 79 le robot central est accouplé par deux méplats avec le passage central légèrement conique
De ce fait une seule possibilité de montage ?
Le sens de montage c'est la photo 1 ou la 2 ? a force de relire j'ai un doute ? merci à tous pour votre aide
Je cite :
collectime
Re: Coup de pompe
mon sujet reste un peu en carafe .... j'en déduit que le ROTOR n'a pas vraiment de sens de montage ? et que ma question n'est donc pas super pertinente ?
On peut le remonter dans un sens comme dans l'autre.
collectime
Re: Coup de pompe
1ere photo.
Dans l'absolu, tu peux le monter dans les deux sens, mais il faut mettre le cône vers le moteur car c'est beaucoup plus facile de remettre l'arbre à cames en cas de retrait de celui-ci sans ouverture de la pompe.
Sinon, tu as vérifié ta pompe ? Car elle semble pas mal rayée !
» Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
» Un coup de pompe ...
» GROS COUP DE POMPE!!!!!!!!!!!
» MC sous réservoir. Je pompe, je pompe, rien ne sort
» pompe essence ne part pas
