pompe essence ne part pas
pollux69
le basque
cagou59
Bonjour a tous
Proprietaire d un k75, 40 000 kms cela fait deux fois que je change la pompe a essence et me re voici avec la pompe qui ne demarre pas.
Batterie ok
Fusible ok
Demarreur ok
Que dois je faire maintenant ?
Merci d"avance
Batterie ok
Fusible ok
Demarreur ok
Merci d"avance
cagou59
Re: pompe essence ne part pas
Peut être aller sur un forum consacré aux K?
Parce qu'ici, c'est pas notre truc, tu sais?
Bon, ceci dit, si ta pompe part pas: vérifie:
la sécurité de béquille
l'alimentation de cette pompe (cosse sous le réservoir).
Avec un multimetre, regarde si la pompe est alimentée au niveau de cette cosse.
Si elle l'est...ta pompe est encore HS. Incrimine le régulateur de pression!
Si elle ne l'est pas, alors remonte , dans l'ordre:
le fusible. Démonte le, remontes-en un autre. Sisi...un fusible peut avoir l'air OK visuellement mais être tout de même défectueux, me demande pas comment je le sais.
Si le fusible changé n'améliore pas les choses:
vérifie quela borne 86 du relais de démarrage est bien alimentée en 12V.
Si non, c'est le relais qui est en cause (ou son alim, sa commande)b
Si tu mesures 12V à la borne 86, vérifie la continuité de la broche n°7 du boitier d'allumage à la borne 85 du relais
Si le relais d'injection fonctionne, alors tu dois trouver du 12V aux broches de sorties 87a et 87b
Sinon, le relais d'injection est HS.
Enfin si tout ça est bon...bin ta pompe est encore cuite.
Hello
Ok merci pour la reponse, je vais verifier ce que tu m as dis dans l ordre.
Je te tiens au courant.
A plus
A plus
cagou59
Il n y a pas un relais pour cette pompe ? Je vais voir si j ai le manuel technique , je ne me rappelle plus.....
Je vais voir ce soir en branchant le pc du camion.
Mais enfin , ce serait tres con que la pompe pete pour la seconde fois...surtout la ou elle est....
le basque
y m'étais arrivé un coup ,sur la K100, avec la pompe a essence
la qualité de l'essence actuelle bouffe le support en caoutchouc qui tient la pompe a l'intérieur du réservoir, le filtre se déteriore ,se décolle,et le caoutchouc décomposé passe dans la pompe
résultat: pompe HS
vérifier également le contact des fils sous le réservoir a l'avant gauche,c'est l'alim de la pompe
résultat: pompe HS
pollux69
....l essence E 10 peut etre ??? ou le reservoir degueulasse....
Tiens mon garcon , si tu as deux minutes pour un test : tu prends un tuyau genre durite essence , env 40 cm . Un bocal ou grand verre tres clair et transparent. Secoues ta moto pour remuer l essence .
Tu plonges le tuyau qui touche bien au fond .bouches ton extremite avec le pouce .sors le tuyau avec la " carotte " d essence .verses dans le recipient . Observes les particules qui flottent et au bout d une heure tu verras ce que ton moteur avale comme merdouilles et eau....
le basque
moi je dirai comme pollux , problème de saloperie de réservoir qui bouche la pompe et qui finit par cramer..... sinon cagou c'est pour la calédonie ......... t'es moblo ??????????
flatmanu
cagou59 a écrit:cela fait deux fois que je change la pompe a essence et me re voici avec la pompe qui ne demarre pas.
Les deux pompes étaient neuves ou d'occasion ?
pompe suite
Hello a tous
Pour la pompe, j'ai eu celle d'origine moto a 35000 kms puis une neuve bmw, puis une occasion, et maintenant, il faut que j'essaie tous vos conseils, pour le nom de cagou, caledonie, bien vu sauf que j'ai vecu 10 ans au quebec, puis je me suis renseigné soit revenir en france soit la caledonie, sauf que pour mes animaux il fallait les mettre dans un avion a part plus le controle veto etc.. bref je suis revenu avec eux en France.
En ce moment je recharge la batterie, puis je vais controler l'alimentation sous le reservoi, si ok je demonte la pompe si pas ok, je vois plus loin.
Mais si c est la pompe, j enrage je vais forer et avoir ma propre essence
Merci pour vos info.
cagou59
pompe essence ne part pas suite
re a tous
arrive a la borne sous le reservoir, j ai une fiche avec 4 contacts,
Est ce ca si oui comment savoir si j ai 12 volts, et quel contact dois je prendre et si cela doit etre verifie en demarrant ou pas ?
Merci d avance
Pascal
Merci d avance
Pascal
cagou59
pompe essence ne part pas suite demontage pompe
re hello
je viens de demonter la pompe.
1* les cosses archi roullees
2* pas de depart lorsque je la branche sur batterie
3* nettoyage des cosses, branchement sur un petit chargeur de batterie ca vivre
4* je me demande comment savoir si elle est vraiment active.
je pensais la mettre dans un bac de petrole et normalement ca devrait sortir
a plus
a plus
cagou59
ce n'est qu'un moteur electrique ,donc tu peux aussi inverser tes branchement , ça la force a faire dans l'autre sens
le mieux c'est de faire comme expliquer plus haut , dans un recipient plein d'essence
surtout il ne faut pas qu'elle tourne a vide ,ce n'est que l'essence qui lubrifie l'interieur de la pompe
marco
Tiens cagou59, voilà un tuto récupéré sur le forum d'en face pour redonner vie à une pompe à essence K75/K100
Bonne lecture...............
ce tuto est bon ,mais les pompes pour k75 de 96 sont differentes ,plus petites en diametre ,
et y'a plus de sertissage "defformable"
marco
J'ai beau relire ce topic, je ne lis nulle part que la K75 de cagou59 est de 96
Toujours récupéré sur le forum d'en face, voilà pas mal de lecture en perspective
Le hic des pompes d'occase pour les K, c'est que si elles ont été stockées à l'air quelque temps, la corrosion les gagne et c'est foutu. elles sont faites pour être immergées en permanence, et donc d'occase il faut les stocker dans de l'essence si on souhaite pouvoir les réutiliser. C'est rarement fait
Par contre, je crois qu'on peut trouver la pompe neuve moins chere directement chez Bosch avec sa référence Bosch, pas BMW.
pompe hs
Hello
Pas de bol; j ai remonté la pompe mis de l essence propre et nada, j ai quand meme verifie si le courrant arrivait et j ai du 10 volt, je ne comprends pas elle vibre quand je la branche sur un petit chargeur, je vais donc la redemonter et l essayer avec le chargeur dans de l essense normalement il devrait sortir de l essence.
Merci pour les tutos ma bmw est bien un k75 de 96, je l avais mis dans ma presentation.
A plus a tous
Pascal
A plus a tous
Pascal
cagou59
si elle vibre ,c'est qu'electriquement elle est ok , mais ..........cagou59 a écrit:Hello
........... elle est bloquée
entreposes-là dans un recipient haut ,debout et completement immergée dans l'essence (48 h au moins)
ensuite ,tu lui greffe un tuyau sur le dessus qui retourne dans le bas du récipient .
là tu pourras l'exiter avec ton chargeur ,(preferes un chargeur voiture ,il envoie plus que celui pour moto)
de temps a autre , tu inverses les fils pour aller dans un sens puis dans l'autre .
si tu as autant de chance que moi ,ça devrait le faire.
j'ai reussi a faire refonctionner une pompe de K à l'arrete et au sec depuis 5 ans ,c'est dire
marco
pompe hs ?
Hello
je vais donc la demonter et essayer de la debloquer comme tu me l as dit.
Merci pour les liens
a plus
pascal
a plus
pascal
cagou59
[quote="cagou59"]re a tous
Merci d avance
Pascal [/quote
cette alim sous le réservoir,oui c'est la pompe,l'alimentation ne se fait que si tu mets le contact
ne me demandes pas quel est le bon fil, j'ai vendu ma K100 depuis 10 ans.....et j'ai dormi un peu depuis!]
Merci d avance
Pascal [/quote
pollux69
pompê qui ne demarre pas suite et fin
Hello a tous
si cela peut servir, apres mes essai, j ai force la pompe qui partait avec mon pepit transfo, apres trampage dans l essence et alimente par la batterie et bien.rien nada et en plus mon tranfo est morrt, la pompe est morte alors si quelqu un a une idee pour me procurer.
Amitees
Amitees
cagou59
tu en trouves a la pelle des pièces de K100/75 sur le coin-coin ou Ebay.....
pollux69
» MC sous réservoir. Je pompe, je pompe, rien ne sort
» Trop d'échappement dans mon pot.
» [Pompe à air]
» pompe de 75/5
» [vide grenier] Appareils Photos anciens
» [Pompe à air]
» pompe de 75/5
