-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement.
+14
Peoplecontact
BernardP
pascal69
collectime
Dr.X
JM59
ldx
18 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement. - Page 2 Empty Re: Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement.
Message  Gastair Sam 27 Juil 2024 - 18:33
Tournevis ou crochet à ressort selon les situations.
Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement. - Page 2 Captur40
Message  PizzaRoller Sam 27 Juil 2024 - 18:44
Pour les ressorts de béquille de la R26 (et je pense des /2), pas la place de jouer au tournevis ni au crochet sans déposer le bouzin. Les rondelles aident bien.
Pour les /5 et suivantes comme aussi les C1, le tournevis marche très pas mal.  souris
Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement. - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement. - Page 2 569134          Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement. - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement. - Page 2 4202
Message  Phil... Sam 27 Juil 2024 - 18:57
Gastair a écrit:Tournevis ou crochet à ressort selon les situations.
ça, j'en ai acheté un,
cassé dans la foulée...!!
faché
Message  Gastair Sam 27 Juil 2024 - 19:02
Jamais cassé malgré mes exagérations... et je ne suis pas tendre. La dernière fois sur des freins à tambour de Niva.
Différentes qualités sans aucun doute. C'est le genre d'outil qui me sert souvent.
Message  jpd Dim 28 Juil 2024 - 11:38
La technique du lacet avec les ressorts de béquilles neuf...il faut qu'il soit costaud ! clin
http://awobmw.free.fr/
Message  Monsieur Dim 28 Juil 2024 - 14:18
jpd a écrit:La technique du lacet avec les ressorts de béquilles neuf...il faut qu'il soit costaud ! clin
On est bien d’accord
Mais ça existe. .  clin
Monsieur
Monsieur
