Filtre à air
pascal69
Drel37
68reitar
Filtre à air
Un autre sujet qui me démangeait, contrôler ce qu'avale le moteur. Le dernier démontage m'a permis de voir les rayures sur les pistons en seulement 15000km et m'a convaincu du bien fondé de la chose.
Cela faisait déjà un bon moment que j'avais libéré la place au dessus de la BV en prévision. J'ai fini par trouver une cartouche papier qui s'y loge:
Le montage est plutôt simple, une pièce centrage vissée sur le carter BV et l'autre coté en appui sur le grillage de l'arrière (je n'ai gardé qu'une couche de grillage). Les premiers km n'ont pas montré d'anomalie moteur, à voir à l'usage...
Re: Filtre à air
Bonsoir,
Bien voilà une modif intéressante qui préserve le moteur. Et en plus, un travail de qualité.
J'y pensais comme nous avions pu l'évoquer. Mais à la différence de ton montage qui nécessite le déplacement de la bobine, je voulais juste positionner une mousse dans le compartiment.
Est-ce que vous pensez que c'est réalisable avec une mousse ? et quel type de mouse ?
Drel37
Re: Filtre à air
essayes de voir avec celui de la yam 125 dtmx
le support
la mousse qui se met par dessus
pascal69
Re: Filtre à air
Salut Drel, si tu trouves une filtration convenable sans étouffer le moteur tu nous tiens au courant . Il te faudras probablement revoir la richesse d’air. Le filtre monté par notre ami le Reitar est certainement le meilleur compromis filtration / volume d’air mais je voudrais conserver le montage de mon régulateur entre autre dans ce compartiment.
Ange
Re: Filtre à air
Bonjour Ange,
Pas de soucis. Je viens juste de terminer le montage de la carte de connexion de JJ. J'ai un peu de travail urgent sur la maison et après je m'y colle. Je te tiens informé par ce post.
Drel37
Re: Filtre à air
Pour la mousse, ça prend une mousse un peu spéciale et il faut aussi huiler le filtre (avec une huile collante spéciale), ce qui va retenir les petites particules. Le problème des mousses huilées, c'est que la quantité d'huile va influencer la richesse, et que l'huile est absorbée par le moteur quand on roule. Donc si on règle la carburation avec une mousse fraichement huilée, on peut se retrouver trop pauvre au bout de qq centaines de km. Probablement pas au point se serrer, mais moteur trop chaud quand même. Pour cela, il est important de bien tordre la mousse pour l'essorer et pour essayer d'avoir le même volume d'huile résiduel, et de huiler régulièrement. Pour ces raisons, j'ai tendance à préférer le filtre papier.
Sinon, pour la mousse, UNI Filter, un des plus grands fabricants de filtres en mousse (qui équipait les HPN d'ailleurs) vend (ou vendait…) de la mousse à découper soit même et bien sur l'huile qui va avec. On fait un cylindre percé ou en grillage fin, on découpe la mousse, collage à la néoprène, huilage et voila. On peut même se faire un filtre d'avance que l'on peut conserver huilé dans un sac Ziplock.
https://unifilter.com/
Tu peux aussi peut-être adapter un filtre UNI, leur catalogue est bien fourni:
https://unifilter.com/online-catalog/clamp-on-air-filters/
Re: Filtre à air
Certains magasins de motoculture vendent de la mousse pour filtre à air à découper aussi.
Re: Filtre à air
Salut à tous
pour la Cemec, j ai fais un filtre avec la mousse gros débit trouvée chez SOS MEMBRANE et découpée à la demande en plusieurs épaisseurs.
A+
A+
mpv
Re: Filtre à air
Salut Monsieur. Pour commencer merci pour sos menbrane, le carburateur de ma tondeuse va apprécié Tu as pris la mousse gros débit au hasard ou tu as testé les deux ?
Ange
Re: Filtre à air
Ma Cemec roule très peu, j ai pensé que passer de aucun filtre à celui là était déjà une bonne garantie sans réduire l arrivée d' air pour autant .Ange a écrit:Salut Monsieur. Pour commencer merci pour sos menbrane, le carburateur de ma tondeuse va apprécié Tu as pris la mousse gros débit au hasard ou tu as testé les deux ?
Juste pour dire, après BESSEGES , grâce aux échanges sympathiques avec les amis, je retravaille la moto sur plusieurs choses, la fourche, la dynamo, la commande de boite et la transmission .
mpv
Re: Filtre à air
Pour le flector de transmission, on peut le trouver en référence industrielle entre 150 et 200€. Pour ma part un tapis’ convoyeur de carrière de 14mm’ d’épaisseur fait merveille depuis pas mal d’années sur ma machine. Je n’en malheureusement pas de côté même pour ma conso personnelle (pas pour le fumer).
Ange
» filtre BMC
» filtre a air 69s
» filtre d'été !!
» Filtre à air
» Absence de filtre a essence dans Le reservoir!!!!
» filtre a air 69s
» filtre d'été !!
» Filtre à air
