[r50/2] filtre à air
Pouvez-vous me dire si ce filtre à air est d'origine ? Impossible de trouver les bonnes références.
Merci d'avance,
[img][/img]
Merci d'avance,
[img][/img]
Lamoedo
Re: [r50/2] filtre à air
a première vue ça ne ressemble pas a un filtre a air de serie 2 , la photo du haut oui mais pas la 2éme ,as tu une tof du filtre monté et de la forme exterieure ?
dans le filtre a aire de serie 2 il y a une cartouche filtrante a l'interieur qui se change .
katoche
pour moi,c'est un filtre d'origine 1955 premier modèle.(j'ai le même...)
il se nettoie à l'essence,soufflage et remontage avec éventuellement vaporisation d'huile sur le filtre et repose après égouttage...
inusable !
inusable !
jpd a écrit:pour moi,c'est un filtre d'origine 1955 premier modèle.(j'ai le même...)
inusable !
ok donc pas serie 2
katoche
1966. Mais la pièce a visiblement était refaite...
La question est maintenant : dois-je remettre une version d'origine ou celle-ci peut-elle être utilisée (j'ai un peu de corrosion sur le filtre) ?
Lamoedo
Lamoedo a écrit:1966. Mais la pièce a visiblement était refaite...
Nettoie le filtre le mieux possible et remonte le, R 50 ou R50/2, même combat ... à moins que tu sois un acharné de la rondelle d'origine certifée conforme
jpd a écrit:Envoi quelques photos de ta moto...
En rouge :
[img][/img]
Je ne suis pas un fanatique de la restauration. Par contre, le filtre est complètement sec et corrodé et ma carburation se dérègle très régulièrement. Je vais essayer de bien le nettoyer et de vaporiser un peu d'huile.
Lamoedo
le filtre a air n'est sans doute pas la raison du déréglage de carburation...
Par contre il semble que tu sois équipé de jantes en alu,sont-elles adaptées à l'usage en side ?
J'ai une R27 de 1962 et a priori j'ai le même filtre à air. Il est également rouillé. de toute manière il n'y a pas la place pour mettre une cartouche, car l'admission de l'air arrive au milieu du logement. Bon je, y mettre un coup d'huile mais j'ai des doutes sur l'efficacité du filtrage.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
jmlcf
